Arium
Joined: 04 Feb 2015 03:12 Posts: 7 Location: 46.36.142.10
Здравствуйте!
Пол года назад у меня появилась идея сделать самостоятельно одноплатный комп на x86 совместимом железе. Задумано-сделано. Получилась такая конфигурация:
Проц: i486DX4-100 (по идее и ниже будут поддерживаться)
ОЗУ: 64Мб (одна SIMM планочка 72 контакта)
Видео: распаянная на одной плате с процессором и обвязкой SVGA карта, разрешение до 1280х1024х24бит цвет 8 мегабайт память.
Слоты расширения: 1 ISA.
Поддерживается один флопик и один жёсткий диск. Порты стандартные: COM/LPT/PS2x2/USB1.1x2
Обвязка- всё на доступной достаточно крупной и не сильно многоногой рассыпухе, спец.чипсеты не используются.
Такой выбор обусловлен желанием спаять всё без использования фена, ибо задумывался этот комп ещё и как некий конструктор для желающих спаять что то своё более или менее мощное x86 совместимое, но не у каждого есть фен(особенно я думаю это актуально для начинающих).
Теперь внимание, вопрос: интересен ли будет кому нибудь такой конструктор здесь? Если да, то есть возможность изготовить мелкосерийную партию в ближайшее время(пока до 20 шт).
11 Feb 2015 07:07 |
newold86
Если честно, то конструктор мне не интересен, но очень интересны подробности проекта:
- насколько аппаратно совместим с PC ?
- BIOS стандартный или самописный ?
- SVGA на специализированном чипе, или как ?
ну и т.д...
11 Feb 2015 07:26 |
Arium
Под конструктором я подразумеваю следующий набор:
1. Плата
2. Детали
3. Схема сборки и принципиальная схема (одна книжка)
4. Прошитые ROM'ы
5. Диск с драйверами
6. Упаковка
По вопросам:
-Совместим полностью, win98 бегает без проблем. Драйверы некоторых устройств(видеокарта, USB контроллер и т.п.) самописные
-BIOS самописный, на русском языке, поддерживает все современные жёсткие диски, загрузка системы возможна с флопика, dvdшинка, жёсткого диска
-Видеокарта поддерживает VESA BIOS Extensions 2.0, построена на базе второго i486 процессора с меньшей частотой чем центральный.
Сначала думал использовать CirrusLogic'овские микросхемы CL-GD5422-80QC-C для видеокарты.. но в конечном ичёте бросил это дело- дорогие они, да и не интересно так
11 Feb 2015 10:18 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22821 Location: Silicon Valley
т.е. там два 486-х?
а первый проц может второму давать программу на исполнение?
11 Feb 2015 10:26 |
Arium
Верно, два процессора. Нет не может, центральный видит второй просто как отдельное "устройство-непроцессор" подключенное к общей шине.
ps: выше не указал жёсткие диски конечно же ATA
11 Feb 2015 10:44 |
Жаль - если бы давал, то была бы круть неописуемая...
11 Feb 2015 10:51 |
newold86
| | | | Arium wrote: Под конструктором я подразумеваю следующий набор: По вопросам: -Совместим полностью, win98 бегает без проблем. Драйверы некоторых устройств(видеокарта, USB контроллер и т.п.) самописные -BIOS самописный, на русском языке, поддерживает все современные жёсткие диски, загрузка системы возможна с флопика, dvdшинка, жёсткого диска -Видеокарта поддерживает VESA BIOS Extensions 2.0, построена на базе второго i486 процессора с меньшей частотой чем центральный. Сначала думал использовать CirrusLogic'овские микросхемы CL-GD5422-80QC-C для видеокарты.. но в конечном ичёте бросил это дело- дорогие они, да и не интересно так | | | | |
Пошел выбрасывать свою XT/FPGA в мусорку - выглядит поделкой из детского сада по сравнению с этим...
11 Feb 2015 10:54 |
Arium
Что вы что вы, не надо! Я уверен что любое творчество найдёт своего почитателя, и ваше обязательно будет интересно кому нибудь!
11 Feb 2015 10:58 |
newold86
А можно увидеть список микросхем, из чего сделано ?
11 Feb 2015 11:02 |
Arium
Я просто думаю сюда запощу просто посмотреть- надо ли это кому нибудь вообще или пусть лежит себе дальше в столе) Сейчас заказал плату у китайцев через знакомого там минимум 20 шт в пакете. Если будут хотя бы 10-15 человек интересующихся этим набором я выложу и фото и видео и остальные материалы.
11 Feb 2015 11:10 |
newold86
Ну хотя бы просто список микросхем сейчас - действительно очень интересно !
11 Feb 2015 11:28 |
Tronix
По скромным прикидкам на коленке, собрать из говна и палок 486 в разы проще, чем 8086. Поэтому и не интересно.
11 Feb 2015 12:56 |
Ага, ну то-то все и насобирали, и закидали сеть "гавном и палками"..
11 Feb 2015 14:46 |
newold86
Еще и BIOS написать, работающий, в т.ч., в защищенном режиме... Ну и драйверы до кучи...
11 Feb 2015 21:51 |
Arium
У меня есть возможность и время пособирать что то новое на старом железе- есть процы i486DX4 DX2, V30, i8087, КР1810ВМ86М квазаровские, если есть интерес у сообщества к чему то иному, предлагайте идеи. Можно собрать допустим многопроцессорный i486 или из отечественной рассыпухи XTшку с win3.0(последняя версия которая поддерживает реальный режим) или досом 8.0/7.1 и получится ПОИСК-4
11 Feb 2015 22:56 |
