nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 19:33
Reply to topic  [ 84 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Robotron EC1834
Author Message
Ну, у PVGA1 дампы с Поиска и гроботрона совпадают и похожи на правду. Так что порядок.
С 9000 прочитался мусор. Видимо, она со странностями.
Tronix wrote:
и через некоторое время опустился и сигнал /IOWR
Ммм.. ну так он вроде и должен? Да и в целом там вроде ок...
Хотя... А у видях рефреш вообще от шины берется или свой?
Ежели предположить, что рефреш у OAK свой (она работает, я так понимаю), а у остальных от шины, и рефреш этот "неправильный"...
И еще... А ALE на этой PVGA1 разведено? А то я вижу тот же прикол - ALE из-за рефреша отстает.
Да, да, я помню - трайдент с доработанным але тоже не взлетел, но может проблем две?
16 Nov 2018 13:44
Profile
Ну, тогда со странностями получаются и OTI-037C, Realtek 3105E, HM86304Q.
Хотя...
А зачем при рефреше /IOWR дергается вообще? Я если честно не понимаю.
Да не, почти у всех видюх свой рефреш. Там же память быстрая, ее чипсет полностью обслуживает.
Нет, у PVGA1 ALE не разведен. Так же нет ALE у OAK-037, Realtek 3105E, HM86304Q. Нет его и на ACUMOS AVGA1 (которая работает на гроботроне) и нет его на Realtek 3105iEH (которая тоже работает на роботроне). Фактически, получается, что ALE есть только на Trident 9000C, да и то уже дорожка перерезана и замкнута на плюс 5в.
_________________
https://t.me/tronix_blog
17 Nov 2018 00:52
Profile
Поставил в анализаторе начало записи по записи в порт 0x46e8, воткнул Trident 9000c и записал начало инициализации. В прикрепленном файле оно, просматривается так же в PulseView (готовый инсталлер для Windows тут https://sigrok.org/wiki/Windows )
Вообще, почти все как по мурзилке, в смысле как в коде проекта ISA VGA AVR, то есть сначала так:
Code:
void TRSubsEnable(void)
   IoPortOutB(0x03C3,0x00);  // этого не записал я, тригер только на следуюший порт 46e8h сработал
   IoPortOutB(0x46E8,0x16);
   IoPortOutB(0x46E9,0x00);
   IoPortOutB(0x0102,0x01);
   IoPortOutB(0x0103,0x00);
   IoPortOutB(0x46E8,0x0E);
   IoPortOutB(0x4AE8,0x00);
   IoPortOutB(0x4AE9,0x00);
Дальше _почти_ так:
Code:
  TRSubsEnable();
  VgaIoWriteIx(0x3C4,0x000B);     //  Force old_mode_registers
  chp = IoPortInB(0x3C5);         //  Read chip ID and switch to new_mode_registers}
  old = VgaIoReadIx(0x3C4,0x0E);
  IoPortOutB(0x3C5,0x00);
  value = IoPortInB(0x3C5) & 0x0F;
  IoPortOutB(0x3C5,old);
Но на этапе чтения из 0x3c5 видать BIOS прочел нули и начал писать в порт 0x3c9 нули много раз.
tr9000c_init.rar [7.23 KiB]
Downloaded 413 times
_________________
17 Nov 2018 02:16
Profile
А вот то же самое, но с работающей видеокарты Realtek 3105iEH.
Тут тоже сначала почти идет по мурзилке:
Code:
void  RTGSubsEnable(void)
   IoPortOutB(0x3C2,0x23);
   VgaIoWriteIx(0x3CE,0x000F);    // тут в реальности читает значение с порта 0x3cc, дальше отличается.
Выглядит все похоже с Trident, по поведению шины. При записи в порты /IO_Ready не дергается ни там ни там.
rtg3105iEH_init.rar [10.78 KiB]
Downloaded 398 times
_________________
17 Nov 2018 02:37
Profile
Я в том смысле, что ей какой-то особенный пендель нужен для чтения регистров.
Но пофиг, 3105 работает, значит не в "странностях" дело.
Так его DMA роняет. Ну т.е., для DMA рефреш - это обычный цикл чтения, при котором одновременно падают /MEMR и /IOWR.
Насчет инициализаций - если нужен код ручной инициализации VGA - накидаю на днях, например для PVGA1, она вроде вполне стандартная.
Просто у 9000, как видно, свои проприетарные тараканы.
И очередная бредовая идея: а что у нас с питанием на шине? Вольтаж, помехи, просадки? Уровни на CLK/OSC нормальные 5VTTL?
по-хорошему, с этого начать надо было...
Бред 2: минуточку, а с какого я уперся в эту PVGA? Она гадила до апгрейда, гадит и после. Но работает в отличие от всяких трайдентов, которые не заводятся вообще.
Возможно у нее своя отдельная болячка...
Так, надо подумать... Кинь биос от чего-то, что не завелось, покурю на досуге.
17 Nov 2018 16:03
Profile
Вот я тоже вчера вечером к этому пришел. Решил попробовать запустить гроботрон от нормального ATX, вместо родного БП. Сколхожу на неделе переходник, попробую при случае. Замерять напряжение нечем :mrgreen: (крона в тестере села, куплю на днях).
OSC,CLK смотрел тут как-то осцылом, все в норме, TTL, 5V. Без помех. Плюс ко всему, почти никто из видюх не использует ни CLK, ни OSC. Тыкался и в 5В, тоже вроде плюс минус нормально, без помех и напряжение было что-то в районе 5.1В. Чуть выше пяти, это точно помню.
[/quote]
Да, PVGA1 она как-бы отдельно стоит. Она хотя-бы инициализируется нормально и с портами нормально работает. Ну, при записи в память что-то не так, да. А остальные вообще не инициализируются. Я ж смотрел RAS, CAS на видеокартах - нет его там, то есть видеокарта даже не начинает со своей памятью работать. Это я имею ввиду видюхи, которые не запускаются вообще - Trident, RTG3105E, OTI OAK и HM86304Q. Не видят они похоже записи в свои порты.
И BIOS тут вряд-ли виновен. Я их и в ручную той чьей-то поделкой (ISA AVR VGA) запускал - не, тишина. Ну ладно, я допускаю, что автор там тысячу и одну багов в коде наделал, и я картинки бы не увидел. Но хотя-бы начало каких-то шевелений на видео-памяти или на RAMDAC то наверное бы увидел. А тут полная глушь. Еще пробовал VGADOC4b пускать, утилиту WHATVGA.EXE. Она тоже по-идее напрямую через порты с картами работает и код более приличный, чем у ISA AVR VGA. С тем же успехом - н-и-ч-е-г-о на любых сигналах на видео-памяти и RAMDAC.
Так что BIOS наверное бессмысленно ковырять. Не он это )
Вчера еще от нечего делать перекинул кварц 14,7 Mhz на 21,с чем-то MHz на мамке роботроновской. Ну так, в порядке бреда. Тональность писка из динамика изменилась, CheckIt как показывал 8086 4,77MHz, так и показывает, видюхи как не работали, так и не работают. Которые работали - так и работают. Поставил родной обратно.
Проц тоже менял на V30 - разницы никакой. То, что работает, так и работает, что не работает - так и не работает.
Куплю на неделе кварцевый генератор на 150, 200 MHz, поставлю в анализатор, может быть получше разглядеть удастся, что происходит.
_________________
17 Nov 2018 23:21
Profile
Ой ли? Будь у них простая инициализация без всяких там 4ххх портов - я бы согласился.
А тут явно какая-то магия, и возможно, эта магия не срабатывает из-за чего-то другого. Например, из-за модели PC. Или еще чего.
Надо смотреть, все равно у меня пока других идей нет.
Давай, допустим, один от трайдента и один от работающей 3105. Для сравнения.
Потому что синхронизатор не заводится (3C4/3C5), он за эти RAS/CAS отвечает. Карта, похоже, в вечном резете.
18 Nov 2018 07:08
Profile
Ну не знаю... Приложил биосы конечно, но что-то тут где-то не в этом дело...
Идей тоже нет, вообщемто.
Какие-нибудь иглы на шине, не соответствие параметров TTL, времянок - вот что-то здесь имхо. И, резет... Резет - да смотрел я его осцилом - ровненький, после включения стоит как вкопанный.
bioses.rar [40.85 KiB]
Downloaded 397 times
_________________
18 Nov 2018 07:30
Profile
Не, я про резет самой VGA, там пока синхронизатору не пропишешь явно "включение", он находится в сбросе, и соотв., не вырабатывает никаких сигналов для других кусков.
Code:
Values for EGA/VGA indexed TS (sequencer) registers:
 00h   reset register
   bit7-2 : reserved
   bit1 =0: synchronous reset (EGA/VGA)
   bit0 =0: asynchronous reset (EGA, ET4000)
       synchronous reset, also (VGA)
Биосы посмотрю, спс.
18 Nov 2018 08:38
Profile
Поскольку не сумел из 555 серии и палок собрать что-то большее, чем 60 МГц генератор, прикупил вот по случаю...
Попробуем больше захватывать состояния шины...
_________________
19 Nov 2018 00:26
Profile
Биосы бегло просмотрел.
Мда, че-т я погорячился. Уж очень эти VGA близки к SVGA с их нестандартными портами.
Единственная полезность - множество записей в 3C9 обосновано, это инициализация DAC (3x256 байт). Мой косяк, можно было и сразу подумать.
В процессе написания поста обнаружил трабл в запуске IDA (дизассемблер), поэтому дальнейшие выкладки отложу до завтра.
19 Nov 2018 06:37
Profile
А у меня обломинго со 150 МГц, ибо сказано в даташите на EPM3256-10: что fMax = 95.2MHz. Но я же конечно только потом его посмотрел :lol:
_________________
19 Nov 2018 08:00
Profile
Блин, как же это знакомо :mrgreen:
19 Nov 2018 08:31
Profile
Ждёмс трабл для повторения.
19 Nov 2018 10:09
Profile
Да, похоже большего из железки не выжать, практически уперся в потолок. Тем более и Classic Timing Alalyzer в кактусе говорит мне, что максимум с этим кхм, кодом, получится у него ~68 MHz. Ну, по-сути это и была игрушка изначально, на коленке, я особых иллюзий и не питал на счет этого анализатора. Вот у newold86 его железка с памятью конечно
хороша... Но я что-то уже честно говоря начал сомневаться, что даже хороший анализатор чем-либо поможет в вопросе роботрон VS видюхи.
На всякий случай записал инициализацию того же Trident 9000c на Поиск-2, пока подключено все тут...
psk_t9000c_init.rar [6.28 KiB]
Downloaded 424 times
_________________
19 Nov 2018 10:17
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 26 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
