Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 14:45
Reply to topic  [ 13 posts ]
определение типа hdd
я прикручиваю hdd или CF к американскому клону Поиска — tandy 1000
XT-CF-Lite позволяет получить доступ к CF карте но MSDOS с него не загружаеться
с Lo-tech XT-CF-lite загужаеться нормально, но я не смог найти разводку платы
для вспомогательных операций я купил 386 компютер у которого есть hdd но не получаеться им воспользоваться
BIOS поддерживает около 40 типов hdd
я выбираю первый комп стартует и виснит с надписью MSDOS starting
такое возможно если выбран неправильный тип hdd или поврежденна MSDOS
я стартовал с дисетты под DOS 3.3 запустил fdisk и он видит hdd но удалить активный раздел не может тк пишет что раздел не MSDOS
на hdd нет не каких надписей
подскажите пожалуйста есть ли программа позволяюшая определить тип hdd
чем из под MSDOS можно удалить не MSDOS партитион
08 Dec 2019 20:56
Есть весьма большое количество программ, как современных, так и устаревших (я имею в виду,
что у вас 386). которые позволяют это сделать.
Я мучался с диском с год назад - мне было нобходимо его несколько нестандартно разделить,
и я использовал Ontrack Disk Manager.
Я не могу сказать, что это прямо панацея, но в итоге - получилось.
Другое дело, что на тот момент я прогуглил много источников и пробовал то, что советуют, но
не всё подходило.
В итоге я ещё под ноутбук с Intel Atom и Windows 7 поставил какой-то более современный пакет,
который справляется лучше, но название сейчас подсказать не могу.
Fdisk - он довольно убогий по возможностям, но даже на уровне DOS ему существует множество
альтернатив, но придется поискать под Ваш конкретный случай.
Но попробуйте начать с Ontrack Disk Manager:
http://old-dos.ru/index.php?page=files&mode=files&do=show&id=889
Я почему-то храню и две версии его и закладку, видимо, помог...
09 Dec 2019 04:58
hdd ide? Подключите к современному компу и в биосе гляньте как он выглядит.
09 Dec 2019 07:18
Вобще удивляюсь я... человек вроде по-русски пишет:
хотя и с ошибками, но смысл понятен вроде... :-?
09 Dec 2019 12:47
С другой стороны недоверие понятно, такую наклейку содрать это постараться надо :mrgreen:
09 Dec 2019 17:03
спасибо всем ответившим
на диске небыло наклеек, их не сдирали тк следов нет, все поверхности чистые
в BIOS все диски в списке доступных MFM
как я понимаю мой диск IDE те нет второго узкого кабеля от контроллера
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
09 Dec 2019 19:26
Попробуйте Victoria 3.5 DOS, вроде должна определить диск и показать его параметры.
09 Dec 2019 22:23
На старых дисках "такая наклейка" может не быть совсем, может просто стереться от времени,
может просто отсохнуть и отклеиться.
Ну уж если человек пишет "на hdd нет не каких надписей" и имеет проблемы с определением диска,
то талдычить ему про наклейку - сродни "советам Григория Остера"... :-?
10 Dec 2019 04:09
на дружеском форуме смогли поставить диагноз по фото
судя по всему у меня вот этот диск https://stason.org/TULARC/pc/hard-drives-hdd/maxtor/7080A-85MB-3-5-SL-IDE-AT.html
только непонятно диск IDE но BIOS показывает список дисков MFM и RLL (как то так)
10 Dec 2019 06:54
Похоже, BIOS старый, а более современный может предложить еще и LBA - я на этом спотыкнулся... :wink:
Но тем не менее, если диск вам определили (я не вижу картинку), то надо выбрать в BIOS: User Type HDD
и вручную установить параметры диска, как уже говорили тут выше.
Как там выбрать User Type HDD - зависит от типа вашего BIOS, издалека - не знаю.
10 Dec 2019 07:19
пока сделать запустить диск не удалось, но я сейчас хожу по собеседованиям тк безработный
так что времени пока не много трачу
как вы считаете по современным реалиям имеет смысл оставлять себе работающую 386 с 2 mb памяти и звуковой платой
если есть рабочий Tandy 1000 (но у него нет hdd и DMA честного нет, но удалось подключить CF карту)
13 Dec 2019 09:31
Ну если безработный, то трудно давать такой совет... :wink:
Но я себе оставил 3 материнки 386-е в формате baby - думал пригодятся, но пока так и лежат.
13 Dec 2019 10:25
В глубокой молодости по глупости избавился от zx и 386sx... теперь жалею и чувствую себя предателем.
Они научили меня программировать и связали мою жизнь с электроникой, можно сказать придали смысл.
13 Dec 2019 10:34
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
cron
