Page 1 of 1
[ 14 posts ] |
Shiru Otaku
Нет, к вирусам и троянам эта тема отношения не имеет;) Сабж - это моя попытка (двухлетней с небольшим давности) написать всем известную игрушку Piton на x86 ассемблере, сделав её как можно меньше. Долгое время не мог уложить её менее, чем в 189 байт; весной прошлого года по совету товарища E}|{ укоротил её ещё на пару байт. На том пока и застрял;)
Кто хочет поразвлечься, попытавшись сделать код ещё короче - ниже привожу исходник. Работает на 086, в текстовом режиме (вывод атрибутами текста). Нормально запускается под Win XP, скорость игры не изменяется на любом компе.
| | | | Code: ; Worm-187 by Shiru Otaku^IIpr 23.03.2005 ; это просто игрушка Питон размером в 187 байт
CODESG SEGMENT BYTE 'CODE' ASSUME CS:CODESG, DS:CODESG, SS:CODESG, ES:CODESG ORG 100H
MAIN PROC NEAR
mov es,ax int 10h
mov bh,0b8h mov ds,bx gameStart: mov bh,09h clearAttr: mov byte ptr[bx],011h dec bx jnz clearAttr
mov bl,0a6h fillFld0: mov cl,044h fillFld1: mov byte ptr[bx],ch inc bx loop fillFld1 add bx,12 cmp bh,07h jb fillFld0
mov bx,1000h mov dx,4 inc si inc si mov cl,dl initWorm: mov word ptr[bx],03e5h add bx,si loop initWorm
genPiece:
randSeed=$+1 mov bx,0 add bx,word ptr es:[046ch] and bh,07h mov word ptr cs:[randSeed],bx or bl,1 cmp cl,byte ptr[bx] jne genPiece mov byte ptr[bx],0bbh
gameLoop:
mov cl,2 waitLoop0: mov al,byte ptr es:[046ch] waitLoop1: cmp al,byte ptr es:[046ch] je waitLoop1 loop waitLoop0 mov ah,ch mov cx,dx mov bx,0ffeh
drawWorm: inc bx inc bx mov di,word ptr[bx] mov word ptr[bx-2],di mov byte ptr[di],ah mov ah,0aah loop drawWorm cmp si,cx je gameStart mov ah,1 int 16h jz inpTest3 xor ah,ah int 16h mov al,ah cmp al,48h jne inpTest0 mov si,0ffb0h inpTest0: cmp al,50h jne inpTest1 mov si,50h inpTest1: cmp al,4bh jne inpTest2 mov si,0fffeh inpTest2: cmp al,4dh jne inpTest3 mov si,2 inpTest3:
add di,si mov word ptr[bx],di mov word ptr[bx+2],di
mov al,byte ptr[di] cmp al,cl je inpTest4 inc dx cmp al,0bbh je genPiece mov si,cx inpTest4: cmp ah,1 jne gameLoop
mov ax,3 int 10h
ret MAIN ENDP CODESG ENDS END MAIN
Ещё раньше аналогичная попытка предпринималась мною на Speccy, но там я сделал игрушку в 255 байт, со звуковыми эффектами и прочей ерундой - чтобы максимально забить 1 сектор;)
А началась эта история с желания написать питона размером в 128 байт. Пока мне это не удалось ни на одной платформе;)
19 Jan 2006 19:01 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22568 Location: Silicon Valley
Смотри ка ты - работает
Во истину - NedoPC
Кто не верит что оно действительно 187 байт занимает - качайте и смотрите сами: WORM.COM
20 Jan 2006 21:13 |
bar
этт... а что делает `int 0x16' с ah, в случае если нету ввода? я из dosemu пытался погонять -- дык, условный переход:
не выполняется нифига. Если нечего читать, dosemu'шный бивис не трогает ah, ограничиваясь установкой zf. а что делает "настоящий"?
я в раздумьях кого править: worm.com или dosemu
07 Aug 2006 10:27 |
DOSBox эмулит всё как надо (см. скриншот) - переходи на него
07 Aug 2006 16:39 |
bar
в dosemu добавил обнуление ah -- оно заработало, но кривовато: у dosemu проблемы с видеорежимом 0. в консоли вообще не хочет, а в X'ах, может если шрифт подходящий подобрать, то будет в самый раз.
поставил я его...
та же фигня. Даже скачал приведённый worm.com: думаю мало ли что. dosbox'овый биос тоже не меняет значение ah. Обнуляю ah -- работает, прям как на скриншоте.
А у тебя "чистый" dosbox 0.63? В смысле нету ли на нём левых патчей от debian, rh или ещё откуда?
07 Aug 2006 19:59 |
Чистый DOSBox под линух - скачанный с ихнего сайта
А где ты AH обнуляешь? Там же есть XOR AH,AH - обнуление. А проверка на 1 похоже на ESC.
08 Aug 2006 04:49 |
bar
если в фции 1 int 16 обнулить ah, то работает, даже если ввода нет.
Либо можно обнулить после int16 по значению ZF.
DOSBox, говоришь чистый... у меня, по ходу дела, тоже. патчи которые ебилд накладывает, к делу никакого отношения не имеют. обновил dosbox до 0.65 -- тоже не работает.
Странно всё это... Заглянул в сорец dosbox'а -- там, вроде как, gcc не может оказать своего пагубного влияния на ah. фихня какая-то. И чем дальше, тем больше я сомневаюсь в правильности обнуления ah в int16.
ps. но dosbox это бонус на нём в супаплекс можно играть -- в dosemu мне так и не удалось скорость настроить.
08 Aug 2006 06:29 |
bar
однако, award'овый биос, по ходу дела, изменяет значение ah. нифига не понимаю, как оно могло работать на dosbox в неизменном виде.
08 Aug 2006 07:03 |
Ну у меня dosbox-0.63, собранный из исходников и запускаемый через dboxfe-0.0.5, также из исходников полученный. Всё работает - только что проверил. WORM.COM собран функциональным аналогом MASM-a (называется Arrowsoft Assembler - публик домайн) в том же DOSBox-e.
Посмотрел код - AH там при ненажатой кнопке не меняется...
Проверил экспериментально - после mov ah,1 и int 16h при ненажатой кнопке в AH сидит #11, значит всё-таки меняется...
08 Aug 2006 17:24 |
Ооо - там не зря стоит обработчик двух случаев - case 0x01 и case 0x11 - хотя я так и не нашёл то место, где 0x01 превращается в 0x11...
08 Aug 2006 18:29 |
bar
я тоже экспериментально. у меня не меняется и хоть тресни. ладно, я в обработчике int16 dosbox'а тоже обнулил ah.
09 Aug 2006 03:51 |
Новый рекорд:
| | | | Code: ;Worm-154 by Shelwien 19.11.2006 ;http://compression.ru/sh
ideal p286
MAIN: ; ax = temp ; bx = snake head ptr ; cx = temp ; dx = temp (mostly unused) ; si = temp (mostly unused) ; di = video ptr ; bp = unused ; random seed ; es = b800
;buf = 736h-4*2 buf = 03E5h-4*2
; pop fs int 16
; mov bh,0b8h ; mov es,bx
xchg di,ax mov al,11h ;xor di,di ; mov ch,high 900h mov cx,0b800h mov es,cx rep stosb xchg cx,ax
gameStart: ; ax=0 at start and after jump ; mov al,0 ; mov di,(40*2+3)*2 ;f0: mov cx,(40-3*2) ; rep stosw ; add di,3*2*2 ; cmp di,700h ; jb f0
mov cx,21 mov di,(40*2+3)*2 f0: push cx mov cl,(40-3*2) rep stosw pop cx add di,3*2*2 loop f0
; mov ax,(12*40+18)*2+1 ; 03E5h ; mov bx,buf+4*2 ; mov bx,di ; mov sp,bx ; push ax ax ax ax
mov bx,buf+4*2 mov sp,bx push bx bx bx bx test ax,? org $-2
genPiece: inc bx ; len increment inc bx
gp1: ;add bp,[word fs:046ch] xor ax,ax ; ah=0 on all pathes, but int 1ah spoils all the fun int 26 ; add bp,dx add di,dx and di,07FEh
; xor ax,ax scasw jnz gp1 dec di mov al,0bbh stosb
gameLoop:
; mov si,046ch ; mov ax,[word fs:si] ; add ax,2 ;w0: cmp ax,[word fs:si] ; jnz w0
mov ah,0 int 26 mov si,dx inc si inc si w0: ;mov ah,0 int 26 cmp dx,si jnz w0 mov ah,1 int 22 jz inpTest3 mov ah,0 int 22 cmp al,27 ; esc ascii jz quit
xchg dx,ax inpTest3: mov si,offset cmds i0: lodsw cmp ah,dh jnz i1 mov [byte ds:MoveDir],al i1: test ax,ax jnz i0
; mov si,offset cmds ;i0: lods [byte ds:si] ; cmp al,ah ; lods [byte ds:si] ; jz i1 ; cmp al,0 ; jnz i0 ;i1: ;cbw ; ;xchg dx,ax ; mov [byte ds:MoveDir],al
; mov al,0 dw0: pop di push di di pop di stosb pop di mov al,0aah cmp sp,bx jb dw0 ; add di,dx add di,2 MoveDir = $-1 pop ax push di di
mov sp,buf
mov al,0bbh scasb jz genPiece dec di ; it was attr already xor ax,ax scasb je gameLoop jmp gameStart
quit: mov ax,3 int 16 int 32
cmds: ; db 48h,-50h ; db 50h, 50h ; db 4bh,-02h ; db 4dh, 02h ; db 0, 0 db -50h,48h db 50h,50h db -02h,4bh db 02h,4dh db 0, 0 ENDS END MAIN
Для сборки нужен TASM - стандартный MASM на этот код будет ругаться
06 Dec 2006 23:02 |
Worm для ZX перенёс в другое место
06 Sep 2007 14:51 |
LazyBear
Joined: 11 Sep 2007 03:54 Posts: 1 Location: Великий Новгород
В 97-ом году у нас олимпиада была в универе, надо было написать самого короткого питона. На самой олимпиаде я писал на паскале (правда от паскаля там в итоге остался только begin/end и пара циклов, остальное было встроенный асм)
После я, обложившись справочниками, сваял питона на 117 байт. Правда он был сильно упрощён. Мог уползать влево-вправо и выползал на строку ниже-выше.
Более честная версия занимала 144 байта.
Правда сейчас под XP они не запустились. То-ли что-то с видеопамятью (я просто из фара пробовал запускать), то-ли дело в 15h прерывании которым я задержку делал.
Под DOS 6.0 в те времена работал нормально (и без дос-а, мы его пробовали в бут-сектор дискеты записывать и загружаться с неё )
Асм я тогда плохо знал (а сейчас ещё и забыл ), поэтому откомментирован практически построчно.
Компилировалось это всё TASM-ом (из состава BC 3.1/BP 7.0)
Самый короткий и слегка нечестный вариант. 117 байт
| | | | Code: ; 1997 Eugene Nikulin (LazyBear)
Field_Char EQU ' ' ; Символ заполнения поля Field_ChAt EQU 0F2Eh Piton_Char EQU '█' ; Символ тела питона Rabbit_Char EQU 'K' ; Символ кролика
Code segment
org 100h assume cs:CODE,ds:CODE,es:CODE
START:
xor AX, AX int 10h
mov BX, 0B800h ; Установить DS на видеопамять mov DS, BX
mov BH, 08h ; Начальное смещение головы mov DI, BX ; Начальное смещение хвоста
mov DX, 2 ; Начальное направление движения mov CX, DX
NEW_RABBIT:
@11: inc BP mov SI, [BP] ; В SI случайное число and SI, 03FEh ; Обрезаем чтобы влезло на экран cmp BYTE ptr [SI], Field_Char ; Это место пустое? jnz @11 ; Место не пустое, ищем еще mov BYTE ptr [SI], Rabbit_Char ; Нарисовать кролика
GAME_LOOP:
mov SI, [BX] ; В SI координата головы mov BYTE ptr [SI], Piton_Char ; Нарисовать голову
add SI, DX ; Добавить смещение add BL, CL ; Увеличить указатель головы mov [BX], SI ; Записать новое положение головы
cmp BYTE ptr [SI], Rabbit_Char ; Проверка на съедание кролика jz NEW_RABBIT ; Кролик съеден!
cmp BYTE ptr [SI], Field_Char ; Проверка на попадание в поле jnz END_GAME ; В поле не попали
push DX ; Задержка через 15h прерывание xor DX, DX ; Задержка на 020000h мс mov AH, 86h int 15h pop DX
xchg DI, BX ; В BX указатель на хвост mov SI, [BX] ; В SI координата хвоста mov BYTE ptr [SI], Field_Char ; Затереть хвост add BL, CL ; Увеличение указателя на хвост xchg DI, BX
mov AH, 01 ; Проверка на нажатую клавишу int 16h ; В AX код клавиши je GAME_LOOP ; Клавиша не нажата
xchg AH, AL ; 'cmp AL' занимает меньше места ; чем 'cmp AH' !
cmp AL, 4Bh ; Клавиша влево? jnz @1 mov DX, -2 @1: cmp AL, 4Dh ; Клавиша вправо? jnz @2 mov DX, CX ; CX = 2 @2: cmp AL, 50h ; Клавиша ввниз? jnz @3 mov DX, AX ; AX = 50h = 80 @3: cmp AL, 48h ; Клавиша вверх? jnz @4 mov DX, -80 @4: xor AH, AH int 16h ; Очистка буфера клавиатуры
cmp AL, 27 ; Проверка на 'Esc' jnz GAME_LOOP
END_GAME: ret
Code ends end start
Более честный и цветной. 144 байта | | | | Code: ; 1997 Eugene Nikulin (LazyBear)
Field_Char EQU 2Eh ; Символ заполнения поля Field_ChAt EQU 0F2Eh Piton_Char EQU 0DBh ; Символ тела питона Piton_ChAt EQU 0ADBh Rabbit_Char EQU 4Bh ; Символ кролика Rabbit_ChAt EQU 0C4Bh
Field_Width EQU 35 Field_Height EQU 20
Code segment
START:
xor AX, AX int 10h
mov ES, BX xor DI, DI
mov DX, Field_Height mov AX, Field_ChAt @15: mov CX, Field_Width rep stosw add DI, 10 dec DX jnz @15
mov BH, 08h ; Начальное смещение головы mov [BX], 810 ; Начальная координата головы mov DI, BX ; Начальное смещение хвоста
mov DL, 2 ; Начальное направление движения mov CX, DX
NEW_RABBIT:
@11: inc BP mov SI, [BP] ; В SI случайное число cmp BYTE ptr [SI], Field_Char ; Это место пустое? jnz NEW_RABBIT ; Место не пустое, ищем еще mov BYTE ptr [SI], Rabbit_Char ; Нарисовать кролика
GAME_LOOP:
END_GAME:
mov AX, 0003h int 10h
ret
Code ends end start
11 Sep 2007 04:40 |
Page 1 of 1
[ 14 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests |
