Есть такой чувак уважатель шины s100, так вот он продолжил славные старания кучи фирм которые проходили с 1975 по ...1983-й год заключавшиеся в прикручивании к этой шине ВСЕГО http://www.s100computers.com/. Еще есть шуточная песня про этот самый s100 :
Похоже этот rc2014 метит повторить успех s100, но с меньшим в 1000 раз размахом, может и 1801вм2 там (вдруг!) возникнет... как показал чувак из http://www.s100computers.com все в этой жизни возможно!
26 Jun 2019 04:11
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22422 Location: Silicon Valley
Обитатели рассылка RC2014 похоже обиделись на автора за то, что тот написал большое письмо про то, что RC2014 меняться не будет и никакие предложения по расширению шины или добавлению новых стандартов не принимаются (а потом ещё вспомнили, что он зарегистрировал торговую марку RC2014), создали свой собственный форум и почти все туда ушли: https://groups.google.com/forum/#!forum/retro-comp
Что-то мне помнится, если ВВ55 после сброса не трогать, то он будет настроен в режим 0, и все три порта на ввод. Нет?
Похоже на то - когда я смотрел отличия прошивки Урал от Спектрума я не нашёл никакого кода инициализирующего ВВ55, через которую подключен Кемпстон-джойстик (порт А на ввод)
- SC112 - 6-слотовая мать (80-контактное расширение шины RC2014); - SC111 - процессорная плата с Z8S18033VSG с осциллятором 18.432 МГц; - SC119 - плата памяти с мегабайтом флеша и полмегом ОЗУ.
После сборки оно будет выглядеть примерно вот так (мать правда будет побольше):
за долгое время этого хобби пришел к выводу что все наши поделки делятся на 3 жирные группы:
1. микроконтроллеры (это проц без MMU+память+порты+периферия не включающая видеоадаптер годный для графических динамических игр); 2. игровой комп или игровая консоль (проц без MMU+память+порты+игровой графический адаптер); 3. timesharing комп (проц с MMU+память+порты+периферия);
встречаются и компы "на границе" этих групп, типа ZX-a, который никак не игровой но за неимением лучшего на него написали игр даже больше чем на игровой atari 8bit
Этот rc2014 типичный микроконтроллер по-моему, немного более интересный чем ардуина и менее интересный чем специалист, рк86, орион и ют88.
Чтоб сделать из него игровой комп надо лепить MSX и VDP v9958 Чтоб сделать timesharing надо лепить 1801ВМ3
12 Sep 2019 00:56
Надо ещё до кучи заиметь SC114:
P.S. А, вообще для Z80 вполне много разных Форт на Github и некоторые периодически обновляются их авторами. Один любитель даже для ZX-Spectrum отреверсил некоторые Форт системы.
12 Jan 2023 10:52
>go to address: 0x0000 press Return to execute command
Small Computer Monitor - RCZ280 *help Small Computer Monitor by Stephen C Cousins (www.scc.me.uk) Version 1.0.0 configuration Z1 for Bill Shen's Z280 based RCZ280 system
Monitor commands: A [<address>] = Assemble | D [<address>] = Disassemble M [<address>] = Memory display | E [<address>] = Edit memory R [<name>] = Registers/edit | F [<name>] = Flags/edit B [<address>] = Breakpoint | S [<address>] = Single step I <port> = Input from port | O <port> <data> = Output to port G [<address>] = Go to program BAUD <device> <rate> | CONSOLE <device> FILL <start> <end> <byte> | API <function> [<A>] [<DE>] DEVICES, DIR, HELP, RESET BASIC Grant Searle's adaptation of Microsoft BASIC WBASIC Warm start BASIC (retains BASIC program) CPM Load CP/M from Compact Flash (requires prepared CF card) *
Вот интересная инфа про быстродействие Z280 пролетела в ретро-рассылках
Получается Z280 тормознее, чем Z80 работающий на более низкой частоте!
P.P.S. Далее в реплаях народ объясняет, что это-то из-за того, что микрософтовский бейсик работает с байтами, а Z280 показывает более лучшую производительность при работе с 16-битными словами, но суть понята - если надо пускать старый код, то Z280 - в пролёте...
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
