nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2019 08:55
Reply to topic  [ 128 posts ]  Go to page Previous  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Next
Z80 Finite State Machine
Author Message
Post
С счётчиками тактов-циклов для команд без префиксов вроде разобрался, но... все источники утверждают, что команды условных переходов при невыполнении условия выполняются за 5 тактов. Эту часть схемы всю перерыл, но так и не нашёл ничего, что могло бы M1 прервать на 5-м такте. M1 или 4 такта, или 6. И вообще в блоке C0h...FFh много странного.
А работа с частями шины данных и флагами - вообще жесть.
08 Apr 2014 02:58
Profile
Post
Нашёл интересный файл, "MOSTEK, Z80 microcomputer software, programming guide, Z80 programming manual", внутри есть длительности M-циклов в тактах.
https://archive.org/details/Z80ProgrammingManual
И вот такая ещё ссылка http://mpsystems.narod.ru/downloads.htm
09 Apr 2014 01:24
Profile
Post
pfgx wrote:
Нашёл интересный файл...
Спасибо! Хорошая ссылочка!
А вот тут, хотя и хорошая подборка, но часть ссылок подпрокисла уже. :(
09 Apr 2014 05:44
Profile
Post
Да, действительно. Я не всё оттуда качал.
О результатах на сегодняшний день.
http://yadi.sk/d/dRjadx5UM7bxy
Verilog с комментариями. Жду ваших вопросов и комментариев :)
Code:
// что есть в этом файле:
   // регистр текущей инструкции, декодер инструкций, группировка инструкций, прочая логика декодера
   // счётчик M-циклов и T-тактов (почти рабочий)
   // формирование сигналов управления блоком регистров: выбор регистров, управление буферами чтения-записи
   // ошибки :)
// чего нет в этом файле:
   // формирования сигналов управления АЛУ, самого АЛУ, формирования флагов
   // внутренних шин, коммутаторов на шинах, управления коммутаторами
   // внешних шин (адреса, данных)
   // внешних сигналов управления (M1, REFRESH, IRQ, NMI...), блока обработки и формирования этих сигналов
   // прочей управляющей логики (условные переходы, обмен регистров, префиксы и т.п.)
09 Apr 2014 06:01
Profile
Post
Stan wrote:
А из Ваших разработок не видно пока, как выполняется команда DAD RP?
Судя по тому, что АЛУ 4-битное, там должно быть 4 прохода через АЛУ, нет?
АЛУ 4-битное, но оно всё-таки работает с байтами.
Что известно о выполнении DAD RP на данный момент (всё может быть сдвинуто на полтакта или такт, так как я пока не уверен в работе синхронных частей схемы):
M1T1 - выполняется предыдущая инструкция
M1T2 - защёлкивается опкод 09h
M1T3 - чтение A и F
M1T4 - чтение L
M4T1 - чтение C
M4T2 - нет операций с регистрами
M4T3 - запись L
M4T4 - чтение H
M5T1 - чтение B
M5T2 - нет операций с регистрами
M5T3 - запись H
M1T1 - нет операций с регистрами
M1T2 - нет операций с регистрами
M1T3 - чтение A, запись F
M1T4 - выполняется следующая инструкция
10 Apr 2014 12:09
Profile
Post
Изучаю управление АЛУ. Опять новый стиль рисования триггеров, а местами вообще на первый взгляд каша из транзисторов, даже входы/выходы определить не удаётся, пока не вникну в работу схемы.
Или процессор рисовало несколько человек, каждый свой блок в своём стиле, или по ходу рисования внезапно обнаруживалась более эффективная реализация того или иного триггера, и переходили на неё. Склоняюсь к первому варианту, потому что очень уж выделяются отдельные блоки процессора и построение схемы в каждом блоке.
11 Apr 2014 12:37
Profile
Post
Нашёл интересную вещь...
В некоторых инструкциях M-цикл занимает 5 тактов, например, относительный условный переход выполняется за 4+3+5 тактов, причём последние 5 выполняются только при реальном переходе. То есть чтение опкода (4 такта) и смещения (3 такта) выполняется всегда, а 5 тактов вычисления адреса только если условие выполнено. Вычисляется адрес, кстати, при помощи АЛУ.
Есть и другие инструкции с 5-тактовыми циклами, но у меня они все выполнялись за 6-тактов. 6 тактов это максимум, на 6-м такте всегда происходит переход на следующий M-цикл. Причём T6 заведён только на схему "переноса" и больше никуда, то есть T6 вроде как холостой, никаких действий не производится, но с этим надо ещё разбираться.
T5 в схему переноса заведён только в одном месте - "T5 and M5 and w249". w249 равен 0 для некоторых инструкций, в которых есть 6-тактовые циклы, при их выполнении импульс во время T5 не формируется, происходит переход на T6, после чего начинается новый M-цикл. И произойти это может только на M5! А вот если убрать один транзистор, то "T5 and w249" выполняется корректно и 5-тактовым может быть любой M-цикл, не только M5.
Не та ли это "закладка" для защиты от копирования? Копия работать будет, но, например, условный переход будет выполняться не за 7/12, а за 7/13 тактов, и тестами можно определить оригинальный это процессор или копия. Могло быть так задумано?
Картинки и ответ местного художника :) там: http://forum.emu-russia.net/viewtopic.php?f=13&t=5380
добавлено
Сейчас подумал... это же все операции с IX+nn и IY+nn будут на 1 такт дольше выполняться!
15 Apr 2014 15:20
Profile
Post
Как всегда есть вероятность наличия ошибки, но вроде ничего не забыл.
При выполнении mov R,R между отключением драйверов от внутренней шины данных (это происходит в момент перепада M1 1->0, то есть при начале чтения следующей иструкции) и началом записи проходит 1,5 такта (запись в регистр назначения завершается при перепаде M1 0->1, то есть при окончании чтения следующей инструкции). Если процессор работает на низкой частоте или в этот момент остановить тактирование, то шина может разрядиться и в регистр назначения запишется FFh (шина данных инвертирована).
Схема http://yadi.sk/d/QmxKHFc8NuBTq
Quote:
// при CLK 1->0 :
// сигналы выборки sel*, записи reg_wr*, чтения reg_rd* "отрываются" от своих источников
// то есть используется те сигналы, которые были в момент CLK=1, при этом через небольшое время сигналы (которые до транзисторов) изменяются (!)
// активируются драйвера записи (драйвера чтения не меняют режим работы)
// регистры подключаются к шинам, происходит запись ИЛИ на 8-разрядных шинах появляются данные
// при CLK 0->1 :
// сигналы выборки, записи, чтения опять подключаются к источникам
// за счёт "ИЛИ-НЕ CLK" сразу же отключаются драйвера записи (данные на шинах регистров сохраняются какое-то время за счёт ёмкости проводников)
// за счёт "ИЛИ-НЕ CLK" регистры сразу же отключаются от шин
// из-за "замкнувшегося" транзистора сразу же активируются/деактивируются драйвера чтения (но выдают на шину данных какую-то хрень?)
// через некоторое время (4 инвертора) прямые и инверсные провода шины основных регистров подключается к "+" питания (precharge?)
// если активны драйвера чтения - через драйвера чтения этот "+" питания (лог. 1) попадает на 8-разрядные шины данных
02 May 2014 17:21
Profile
Post
Хм, сейчас задумался - а может оно не в ёмкости проводников, а в АЛУ хранится? Надо всё-таки им заняться...
И ещё: специалисты по Verilog есть? Кто-нибудь может помочь описать шины со всеми их зарядами и коммутаторами?
08 May 2014 13:10
Profile
Post
pfgx wrote:
О микрокоде (там обсуждалось http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=7790 )
Если микрокодом считать регулярную структуру логических элементов, которая что-то декодирует и выдаёт управляющие сигналы, то там таких структур, если не придираться к регулярности, аж три штуки.
У вас скорее "hardware decoding"
чем микрокодирование...
Микрокодинг в дикретных процах изготовлялся ввиде полей из диодов...
почти как ферритовая память (если видели)....
только без ферритов )))
19 May 2014 05:09
Profile
Post
Не проще-ли на реальном проце проверить?
И достоверность будет полная, в отличие от верилоговской модели.
Отладочный модуль же очень прост - D-триггер и всё. Выход его на сигнал готовности проца.
19 May 2014 11:46
Profile
Post
Что на реальном проце проверить?
19 May 2014 12:36
Profile
Post
http://yadi.sk/d/pDm0-qI6QxwdW
// логика условных инструкций (переходы, возвраты, ldir/lddr)
// управление коммутаторами внутренней шины данных
// входы INT и NMI, выход HALT (частично) TODO
// вход BUSRQ и выход BUSACK (частично) TODO
// выходы M1, REFRESH, MREQ, IORQ, RD, WR
// формирование сигналов управления АЛУ (частично)
// todo и ошибки
// регистров
// АЛУ, формирования флагов
// прочей управляющей логики (обмен регистров, префиксы, прерывания и т.п.)
22 May 2014 01:43
Profile
Post
Добрался до IFF1/IFF2 и что-то мне кажется, что описание ошибки http://ivr.webzone.ru/articles/ldar_new/index.htm не совсем точное...
24 May 2014 06:50
Profile
Post
Нет, там всё верно, IFF1 и IFF2 при прерывании сбрасываются на последнем такте текущей инструкции, а флаги сохраняются при чтении следующей (конвейер...). Меня сбило с толку то, что при IFF2=0 блокируется выход декодера для инструкций ld a,r и ld a,i. У декодера 3 таких выхода, блокируется только тот, который отвечает за копирование IFF2 в флаг чётности. У авторов была идея блокировать прерывания на время выполнения этой инструкции, но потом они почему-то передумали (удалён проводник в слое металлизации). На время выполнения ei/di прерывания блокируются, но с учётом особенностей синхронизации прерывание будет обработано только после выполнения следующей за ei/di инструкции.
Ещё я не нашёл разницы между retn и reti. Обе (или 8, если считать и недокументированные, декодер их не различает) выполняются как обычный ret, но при этом копируют IFF2 в IFF1.
24 May 2014 11:21
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
Search for:
Jump to:
cron
Designed by ST Software.
