nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Jun 2020 03:33
Reply to topic  [ 55 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
Author Message
Да, всё правильно. Просто он мало кому нужен реально, посему и не рисовал. Но если надо, то...
По прерываниям: собрал из неиспользуемых элементов и пары транзисторов генератор вектора IM2 на адрес FFFAH. Вроде заработало... Картинку и прошивку обновлю позже...
12 Aug 2018 15:51
Profile WWW
Добил! Теперь в мониторе используются прерывания IM1 по адресу 38Н, а в СР/М - полноценный IM2. DDT работает прекрасно (используется как индикатор :)) На ужасы схемы не обращать внимание, как обычно использовалось только то, что было под руками.
Описание, схема и прошивка подкорректированы.
Вопрос: надо ли расписать/разрисовать подключение ВВ55? Или это на любителя?
13 Aug 2018 05:19
Profile WWW
Блин, я так понимаю это были незадействованные элементы ЛА3. А я их хотел использовать для кварцевого генератора)
PS. rw6hrm в любом случае здорово, что это проблема решена
13 Aug 2018 06:44
Profile
Надо бы сразу не для посвященных (в текущем посте), ссылочку на схему.
_________________
Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
13 Aug 2018 07:13
Profile
Т.е. только посвящённые читают первый пост топика xD? Ну хорошо, http://www.qsl.net/rw6hrm/html/z80.htm
Схему кромсать уже можно запросто, я просто исходил из наличия установленных элементов.
13 Aug 2018 08:29
Profile WWW
Не ну это не совсем очевидно. Я обычно пишу если первый пост обновляю.
Теперь с вами все понятно. Запомню :)
_________________
Эмулятор OrionEXT:
13 Aug 2018 08:32
Profile
Подсказываю: на неиспользуемом элементе D14.2 делаем RS-триггер и используем его вместо элементов D7.3, D7.2, освобождая их для генератора ;)
15 Aug 2018 12:41
Profile WWW
Наверное, надо таки подтянуть через резисторы к +5В разряды D0 и D2 шины данных. И в дешифратор портов (D6) добавить /M1, чтобы в момент прерывания из портов ничего не читалось.
_________________
Эмулятор OrionEXT:
15 Aug 2018 15:33
Profile
Да. Точно!
Один то элемент ТМ2 у нас свободен, а RS триггер на логике И-НЕ я и не заметил
15 Aug 2018 15:44
Profile
Так они же подтянуты. D2 на основной плате, D0 на плате видеоконтроллера. Читаться из портов ничего не будет, поскольку шина адреса в момент чтения вектора прерывания неактивна.
15 Aug 2018 23:26
Profile WWW
А точно не заметил D2 - подтянут. Попутал с D1 :)
На мой взгляд, всю подтяжку шины данных организовать на основной плате, чтобы потом не путаться при подключении различных модулей.
Как это не активна?
Основная плата, таки будет выдавать фантомные /CS в моменты прерывания. Дальше они будут блокироваться сигналами /RD или /WR.
Но для избежание конфликтов, я бы сделал универсальное решение с /M1.
Можно будет даже чутка схему оптимизировать. Допустим D8.2 исключить :)
_________________
Эмулятор OrionEXT:
16 Aug 2018 02:00
Profile
Согласен. Хотя в схеме Гранта на декодер вообще /IORQ не заводилось, это уже моя идея.
Про D8.2 надо подумать.
Про резисторы тоже согласен, но это если делать печатку. Просто D0/1 напрямую относятся к работе с видеоконтроллером/клавиатурой, поэтому, чтобы не было повтора в описании, разнёс по разным монтажкам. В первоначальном варианте (с работой по IM1) резисторов подтяжки на D2/7 не было.
16 Aug 2018 08:52
Profile WWW
...я так подумал.., фиг с ними, с фантомами, все равно
Не будем усложнять. Нормально всё работает ;), глюков не замечено. И D8.2 не исключаем, пусть живёт.
16 Aug 2018 12:51
Profile WWW
Если стояла задача минимизировать комп на Z80, то в принципе так и стоит поступать :wink: А вот если собирать по спец шины Z80, то выйдет чутка по больше корпусов микрух.
Кстати когда Hitachi сделала 64180 цпу, она тоже слегка изменила времянки на шине. Вроде бы мелочи, а вот с комплектом периферии от Zilog не все работало должным образом. В дальнейшем у Hitachi появился допиленный цпу под периферию Zilog.
Параллельно во времени Zilog купил лицуху на 64180 у Hitachi. И появился у Zilog свой Z180. Который и посей день здравствует.
upd. Судя по обрывкам информации Hitachi в период 80 годов была самодостаточная компания с полным циклом производства от карандаша - до готовой микрухи. К которой на поклон ходили многие компании (известные и ныне, Yamaha как минимум), сделай нам микруху. А то на штаны и прототип хватило, а вот на остальное нет :)
_________________
Эмулятор OrionEXT:
17 Aug 2018 06:02
Profile
USB Bus Interface Chip CH375 - вот что необходимо подключать к нашим машинкам и к этой в особенности. Мож кто поспособствует?
ftp://imall.iteadstudio.com/Modules/IM1 ... 009001.pdf
17 Aug 2018 12:00
Profile WWW
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
