Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2019 07:44
Reply to topic  [ 50 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4
Маленький комп.
Продолжение темы о ПО данного "маленького компа" вот отсюда.
Не понимаю как можно применить процедуры чтения/записи целого файла при адаптации CP/M на другое железо
Адаптация CP/M под конкретное железо заключается в основном в написании всего двух подпрограмм низкого уровня в CP/M-BIOS. Это считать и записать логический блок размером в 128 байт. В случае сетевой DOS даже не требуется писать так называемую процедуру деблокирования (чтение в дисковый буфер физического сектора или целого CP/M-блока, поиск в буфере и пересылка на DMA участка в 128 байт), а достаточно написать только подпрограмму запроса и приёма из линии прямо на DMA нужного логического блока в 128 байт и передачу в линию из DMA такого же логического блока.
Со стороны сетевого сервера Вам не надо иметь BDOS, а надо иметь доступ к массиву секторов по 128 байт любой природы. Это может быть как ОЗУ, так и физический носитель, - файл размером в размер диска (образ диска). Можно сразу использовать формат образа диска CP/M ОРИОНА.
А я делал образ состоящий из множества файлов, каждый из которых представляет CP/M-трек. CP/M допускает до 255 лог.секторов в треке (т.е до 31 кб в треке). Это удобнее тем, что размер диска можно держать минимальным и при нужде очень просто увеличить размер диска. Большие диски не выгодны, т.к растёт размер требуемых буферов, отчего сокращается уровень TPA и быстро падает скорость работы, особенно если скорость чтения/записи секторов невелика.
Работа с фрагментированным на файлы-треки образом диска происходит быстрее, чем с одним гигантским файлом. Еще одним плюсом разбиения образа диска на файлы-треки является возможность буквально за полчаса написать сервер обслуживания сетевой DOS на бейсике-компиляторе (Power Basic, Quick Basic и т.п). Бейсик не работает с данными больше, чем в 64 кб, потому файл с размером в 31 кб удобно читается в массив целых. Вот так:
DIM DAT%(31 * 512)
OPEN "R", #2, FILNAME$
        FIELD #2, 128 AS BUFFER$:
        FOR S = 0 TO 31 * 4 - 1
          GET #2, S + 1
          FOR I = 0 TO 127
            Y$ = MID$(BUFFER$, I + 1, 1)
            DAT%(S * 128 + I) = ASC(Y$)
          NEXT I
        IF EOF(2) <> 0 GOTO LOADED
        NEXT S
LOADED:
Здесь файл размером в 31 кб читается стандартными единицами обмена по 128 байт и запаковывается в массив целых, с которым бейсику удобно работать.
А на Паскале и Си, где нет никаких ограничений на размер массива и тип его компонент, написать сервер выполняющий чтение (запись) с винчестера фрагментов по 128 байт и их передачу (и приём) с линии ещё проще.
10 May 2018 13:26
Post Re:
Я поначалу тоже решил так поступить.
Но нужно-было найти какй-то подходящий образ, а потом его настроить под конкретную карту памяти.
А потом:
Допустим у нас есть 8-и разрядный сферический конь (прога для i8080).
Каким-то способом закидываем прогу в образ.
Так-же кидаем туда (в образ) данные.
Запускаем нашего коня - получаем результаты.
Каким-то похожим способом вынимаем результаты с образа...
В предыдущей ОС я поступил очень просто:
ОС ничего не знает о треках, секторах и чего-то еще в этом роде.
Есть файл, которые можно открыть, прочитать...
При открытии файла на сервер передается имя файла, а возвращается какой-то идентификатор,
понятный серверу. Для остальных операций мы передаем серверу этот идентификатор.
А потом передаем или принимаем данные.
Что-то похожее хочу сделать в CP/M. Поэтому BDOS приходится довольно сильно править.
В дальнейшем его скорее всего придется переписать заново.
Надо придумать в каком месте FCB хранить идентификатор полученный от сервера.
10 May 2018 19:24
Ну вот - в первом приближении чтой-то получилось...
Работает TYPE и DIR.
Запускаются (но не совсем работают) транзитные
программы (правда пока небольшие по размеру) - не реализовано создание/запись файла.
Оказывается чтение файла должно возвращать 0 - если все нормально, 1 - если конец файла,
FF - если ошибка...
И столкнулся с такой проблемкой - если файл открыть, и из него только читать,
то его можно не закрывать (как написано в доке CP/M), а как передать серверу
что файл больше не нужен - пока идей нет.
Поэтому TYPE или запуск транзитной программы можно выполнить только один раз...
До перезапуска сервера...
15 May 2018 20:54
aav8 wrote:
столкнулся с проблемкой - файл открываемый на чтение не закрывают... как передать серверу, что файл больше не нужен - пока идей нет.
А я вообще не вижу проблемы. Зачем оставлять открытым файл на стороне сервера? При открытии файла на чтение всё его содержимое должно грузиться в буфер, а дисковый файл должен закрываться. Потому, если на строне 8-ми разрядки файл не закрыли, это не играет роли. При открытии очередного файла он тоже загрузится в буфер.
Но задача решается, даже если файл открыт и не закрыт на стороне сервера. Нужно только как-то получать информацию о том, что файл больше не нужен.
Лобовая идея - это использовать тайм-аут. Если файл открыт на чтение, и, допустим, 15 секунд не было вызовов подпрограммы READ в CP/M-BIOS, то файл следует закрыть.
А также можно использовать идею Pyk по эмуляции МГ-ввода из его эмулятора. Там файл открывается по первому вызову стандартной п/п-ммы LDBYTE и считывается в буфер ввода. И все последующие вызовы п/п-ммы LDBYTE выдают очередной байт из этого буфера. Конец ввода определяется по вызову п/п-ммы CONIN ROM-BIOS-а. Таким образом, даже если пользователь прервал ввод (например, на Специалисте нажав функц.клавишу) и из буфера считались не все байты МГ-записи, по выходу в монитор будет вызвана п/п-мма CONIN и произойдёт досрочное "закрытие файла". В противном случае, если файл не закрыть, то при вводе следующего файла происходило бы дочитывание не до конца загруженного первого файла, а не открытие нового.
Чтобы использовать эту идею, функция BDOS открытие файла на стороне 8-ми разрядки должна ставить флаг. Который установлен пока файл не закрыт. А при вызове п/п-ммы CONIN и наличии установленного флага открытия файла к серверу должно уходить сообщение о том, что открытый файл больше не нужен и его можно закрыть (а флаг, естественно, сбрасывается).
Насколько я понял у Вас сервер эмулирует не подпрограммы низкого уровня из BIOS, а дисковые функции BDOS. Но это же невыгодно, т.к теряется совместимость. Многие программы работают с каталогом диска напрямую процедурами BIOS, считывают Allocation Table (отчего такие CP/M-программы и не работают в TSR-эмуляторах на MSDOS, т.к нет каталога в CP/M-формате и Allocation Table).
Идея хранения файлов одной файловой системы на носителе с форматом другой системы вполне применима. Например, когда-то я хотел сделать для ОРИОНА DOS, файлы которой хранились бы в формате ORDOS в квазидисках. Это может быть очень простая DOS, например, с LOAD, SAVE только целыми файлами, но в ней, в отличие от ORDOS, нет кучи мелких квазидисков, а есть один большой диск из излишнего ОЗУ, включающий и R/O файлы ROM-диска, и дисковод.
А при желании функции BDOS можно на 90% совместить с CP/M, причём формат файлов в квазидисках останется ордосовским. Это позволит в такой DOS использовать как ORDOS-программы, так и некоторое число CP/M-программ, а также писать программы, которые будут работать и в данной DOS и в CP/M.
16 May 2018 03:29
Да, наверное примерно так и поступлю - как только файл весь прочитался - его можно закрывать.
Да именно так устроено.
16 May 2018 21:51
