Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Mar 2019 18:49
Reply to topic  [ 7 posts ]
TURBOSPETS
Всё началось в середине 2011 года, когда я решил не захламлять тему (уже несуществующую) про хардваремановский специалист (см. тут, там и там) и создал отдельный топик про свою вариацию на тему хардваремановской макетки в печатке с клавой на борту и картриджем (см. схему тут). В-краце о компьютере - как и в хардваремановском варианте это клон Специалиста и Специалиста-MX (за исключением некоторых мелочей, которые могут быть добавлены позже) с двумя возможными процессорами Z80 или 8080 (только один из них должен быть установлен в панельки, причём вместе с 8080 надо также ставить микросхему DD4), работающий на частоте 2.5 МГц. Компьютер выдаёт сигнал в режиме SVGA 800x600@60Hz. Из моих нововведений - стандартная клавиатура Специалиста предполагается быть смонтирована непосредственно на плате компьютера, имеется больше памяти (включая теневой экран) и интерфейс для 512Кбайтного картриджа, пятицвет и восьмицвет могут переключаться и программно, и вручную (кнопочками т.к. цветные игры не знают на чём они запущены и цветность надо будет пробовать экспериментально - ручками).
На борту имеется ПЗУ 64К (две половинки - 32К для стандартного режима и 32К для MX), 32K ОЗУ цвета (две половинки по 16К которые могут переключаться), 128К основное и видео ОЗУ (две половинки по 64К которые могут переключаться), 512К дополнительное ОЗУ (виртуальный диск с 8 страницами по 65472 байта) и опционально картридж 512К (ещё 8 страниц виртуального диска).
Шины данных и адреса не буферизированы. Сигнал RD буферизирован в случае 8080 (DD4.4). На буферизацию WR идёт один из OR-элементов 74ACT32 (DD50.4), выход которого может прокачивать до 60 ТТЛ входов. Также ACT серию придётся поставить на DD1 и DD2 - из-за скорости (ACT умеет до 90 МГц), а всё остальное (кроме 7406 и 74LS295A) - это HCT (быстрый CMOS с TTL-входами), т.к. я всё ещё надеюсь на батарейное питание :roll:
Сигнал BLNK подан через резистор на вход B0 клавиатурного ВВ55 (там где обычно вход магнитофона сидит) - теперь программно можно узнать когда обратный ход луча пошёл (BLNK=0?), чтобы переключать экраны (а их у нас два), например для мультиколора ;)
Заодно я перепечатываю сюда всё то, что HardWareMan писал про устройство и работу его специалиста:
Так вот, карта памяти следующая. По сбросу включен Mode_3, который на самом деле является стандартным специалистом. При этом, порт клавиатуры расположен по адресам F800-FFFF, весь набор портов по адресам F000-F7FF, 8 устройств по 4 ячейки. При этом, клавиатурный ППА доступен так же по адреса F000-F003 и так далее до F7E0..F7E3. Для аналогии с режимом МХа, предлагаю использовать именно F7E0..F7FF для обращения к портам. Младшие 32КБ занимает ПЗУ, которое может быть отключено (по сбросу оно включается автоматически). Остальную область занимает основное ОЗУ с экраном. ПЗУ в Mode_3 может быть отключено... Сам регистр режимов доступен по адресам F7FC-F7FF в режиме Mode_3 и FFFC-FFFF в остальных 3х (Mode_0, Mode_1 и Mode_2 - это режимы МХа). При этом, Mode_0 соответствует выключению ПЗУ и RAM диска в режиме МХ, Mode_1 соответствет включению RAM диска в режиме МХ (при этом я пока сохранил дешифрацию МХа: диск занимает с 0000 по FFBF, в своем скорее всего порежу диск до 0000-FEFF, что упростит схему дешифратора), а Mode_2 соответствет включению внутреннего ПЗУ в режиме МХ. Замечу, что ПЗУ стоит на 64КБ (можно и больше, но уже странично), а в карте процессора он занимает всего 32КБ. Т.е., в ПЗУ 2 страницы по 32КБ и каждая из них соответствет своему режиму (т.е., для стандартного это 0000-7FFF в ПЗУ, а для МХа - 8000-FFFF), что позволяет записывать уникальный софт для каждого режима.
Процесс загрузки я уже оглашал: по сбросу режим стандартного спеца, там пускается софт выбора режима, по типу спектрума128, если выбирается стандартный - то грузится система с карты (или ПЗУ, если карта не вставлена, круто же?) и ПЗУ отключается. Либо формируется шлюз в окне процессора (FFC0-FFDF), который переключает режим на Mode_2 и прыгает в 0000, запуская ПЗУ в режиме МХа. Как видно, все просто и логично. Думаю, карту памяти все представили и рисовать ее нет необходимости. С портами тоже все прозрачно.
Карта памяти уже обсуждалась мной ранее, я лишь напомню ее области:
[Режим 0: MX RAM (запись в FFFCH)]
0000H - FFDFH = Основное ОЗУ.
FFE0H - FFFFH = Порты ввода-вывода
[Режим 1: MX EXT RAM (запись в FFFDH)]
0000H - FFBFH = Дополнительное ОЗУ
FFC0H - FFDFH = Основное ОЗУ (шлюз)
[Режим 2: MX ROM (запись в FFFEH)]
0000H - 7FFFH = ПЗУ МХа, включая систему в первых 16КБ
8000H - FFDFH = Основное ОЗУ
[Режим 3: STD (запись в FFFFH или по сбросу)]
0000H - 7FFFH = ПЗУ (секция STD) или основное ОЗУ, управление: FFFAH
8000H - EFFFH = Основное ОЗУ
F000H - FFFFH = Порты ввода-вывода, причем в области F800H-FFFFH блокируется на ППА клавиатуры
По сбросу там 0, т.е. ROM включен и 5 цвет выбран. ПЗУ для текущего варианта. Монитор v4 (который мы пользовали на кружке). Выход в него стандартный - СТР+ВК (надо будет пофиксить для автозапуска, так как без магнитофона автозагрузка не нужна). Расширенные директивы:
{B} - Basic "Практик"
{E} - Редактор текстов "Практик" (aka ED^7000)
{A} - Ассемблер "Микрон", адаптированный на работу с редактором "Практик" и перенесенный в 8000H
{Z} - Дизассемблер "Микрон", адаптированный на работу с редактором "Практик" и перенесенный в 8000H
{X} - Переход в режим МХ.
Ассемблер и дизассемблер что-то партачат - там со стеком чтото я перемудрил видимо, при работе на оригинальном Спеце он работает а вот на моем (с ОЗУ заместо ПЗУ) подвисает, потом пофиксю. Так что не пользуйте их. Остальное работает нормально. ОЗУ не портится при сбросе.
Карта памяти в режиме стандарт:
0000H - 7FFFH = ROM/RAM
8000H - EFFFH = RAM
F000H - F7FFH = IOPs
F800H - FFFFH = SYSPPA (IOP.#0)
ПЗУ нужно только для старта (там же я держу бэйсик, редактор и асм с дасмом, загружая их оттуда в ОЗУ по расширенным директивам Монитора v4), оно же загружает монитор и ПСПЗУ в родные адреса.
Итак, поменял я 561ИЕ10 в строке на связку 1533ИЕ10. Глюк в цвете фона сразу же пропал! Более того, я выяснил, что за глюк с точками слева и пропавшими точками справа! Оказалось, 555ИР16 (сдвиг) пишет по спаду, а ТМ8 (атрибуты) по фронту. Как итог - полточки рассинхронизации + задержки в логике = почти на точку опаздывал сдвиг относительно атрибутов! Атрибуты были строго на своем месте, а точки опаздывали... Так что этот узел надо переделать. Подобрать более внятные регистры (один на сдвиг и один на хранение атрибутов), желательно полностью синхронные... Кстати, можно сделать бордюр как у спектрума...
Адреса в удобоваримой форме:
         | MX-mode     | STD-mode (default)
0) KEY   | FFE0...FFE3 | F7E0...F7E3, F800...FFFF
1) PROG  | FFE4...FFE7 | F7E4...F7E7
2) DISK  | FFE8...FFEB | F7E8...F7EB
3) TIMER | FFEC...FFEF | F7EC...F7EF
4) CARD  | FFF0...FFF3 | F7F0...F7F3
5) RSRV  | FFF4...FFF7 | F7F4...F7F7
6) COL   | FFF8...FFFB | F7F8...F7FB
7) MOD   | FFFC...FFFF | F7FC...F7FF
DISK и RSRV  не используется в схеме HardWareMan-a
TIMER и CARD отсутствуют на макетке HardWareMan-a, но есть в схеме fifan-a
в STD режиме порты повторяются каждые 32 байта начиная с F000 до F7FF
в реальном MX вместо CARD расположена вторая область контроллера дисковода
Порт COL:
STD:
   D0 = 0 - включить ROM, 1 - выключить ROM
   D1 = 0 - пятицвет, 1 -  восьмицвет
   D2 = 0 - основная страница ОЗУ и цвета, 1 - теневая страница
MX:
   D0-D3 => цвет фона (IRGB)
   D4-D7 => цвет изображения (IRGB)
При записи в FFFDh (Mode1) учитываются 4 младшие бита, которые записываются по этому адресу (по схеме fifan-a только 3) - они задают страницу дополнительного ОЗУ (в моём варианте страницы от 8 до 15 - это картридж).
Все микросхемы в SOIC (если не указано иного) и нумерация в основном совпадает с хардваремановской:
 SpetSvga-2011
DD1 - 74ACT161
DD2 - 74ACT08
DD3 - 74HCT00
DD4 - 7406 (DIP) - убирается в случае Z80
DD5 - 74HCT161
DD6 - 74HCT00
DD7 - 74HCT08
DD8 - 74HCT74
DD9 - 74HCT4520 (???)
DD10 - 74HCT93
DD11 - 74HCT30
DD12 - 74HCT30
DD13 - 74HCT02
DD14 - 74HCT74
DD15 - 74HCT257
DD16 - 74HCT257
DD17 - 74HCT257
DD18 - 74HCT257
DD19 - CY62128 (128K)
DD20 - CY62256 (32K)
DD21 - 74LS295 (DIP)
DD22 - 74LS295 (DIP)
DD23 - 74HCT273
DD24 - 74HCT175
DD25 - 74HCT257
DD26 - 74HCT245
DD27 - 74HCT573
DD28 - i8080 (DIP) или z80 (PLCC) - в разных панельках
DD29 - M27C512 (64K) - DIP с УФ стиранием
DD30 - TC554001 (512K)
DD31 - 74HCT32
DD32 - 74HCT04
DD33 - 74HCT21
DD34 - 74HCT08
DD35 - 74HCT11
DD36 - 74HCT30
DD37 - 74HCT08
DD38 - 74HCT138
DD39 - i8255 (PLCC)
DD40 - 74HCT74
DD41 - 74HCT74
DD42 - 74HCT74
DD43 - 74HCT04
DD44 - 74HCT86
DD45 - 74HCT00
DD46 - 74HCT02
DD47 - 74HCT244
DD48 - 74HCT161
DD49 - i8255 (PLCC)
DD50 - 74ACT32
09 Jun 2011 03:08
Поправка: в STD режиме устройств кроме KEY и PROG не существует. Да ещё COL HardWareMan ввёл для переключения цветов 5/8.
09 Jun 2011 06:36
А я так понял, что существует (например COL и MOD)
По COL инфа есть чуть ниже этой таблицы
09 Jun 2011 06:42
А что COL использует все 4 выделенных байта памяти?
10 Jun 2011 05:45
Угу - по любому из 4-х адресов можно писать, как я понял
10 Jun 2011 06:40
Возникла мысль сделать TURBOSPETS-85 - пусть в нём будет 8085AH-2, работающий на частоте 5 МГц (с возможностью переключиться в 2.5 МГц?) - соответственно всю хитрую хардвареманскую алхимию по игре с двухфазным синхросигналом для проца надо выкинуть, оставив только растактовки для 800x600@60Hz. Далее - 8085 имеет однофазный тактовый сигнал и чуть более короткие машинные циклы - первый цикл M1 от 4 до 6 тактов (причём ALE всегда есть в первом такте этого цикла) и до 4 дополнительных циклов от M2 до M5 - все по 3 такта (в первом такте таких циклов может быть ALE, а может и не быть - если цикл не подразумевает обращение к памяти). Если случился ALE (по которому стробируются младшие 8 бит адреса с мультиплексированной шины данных), то это означает, что в следующем такте неминуемо случится /WR или /RD (к памяти или портам), который продлится почти 2 такта. Для VGA 800x600@60Hz пиксельклок равен 40 MHz, но т.к. наше графическое разрешение в два раза меньше (прорежено по горизонтали плюс повторение по 2 раза каждой строки), то пиксельклок будет 20 MHz т.е. байты должны вычитываться с частотой 2.5 МГц (собственно как и есть в хардваремановском варианте) или каждый второй такт 8085 - значит так или иначе оно периодически будет попадать на процессорные /WR или /RD - отсюда следует, что и /WR, и /RD при обращении к ОЗУ надо сократить до одного такта и т.к. память у нас быстрая, то это вполне сработает. Значит по приходу каждого ALE мы смотрим есть ли в этом такте чтение из ОЗУ для видео - если есть, то даём процу время только в следующем втором такте (запоминая в регистре прочитанное) т.к. обращение к ОЗУ для видео случится в третьем такте, а если нет видео во время ALE, то чтение из ОЗУ для видео точно будет в следующем втором такте и нам надо дать процу время в третьем такте - вобщем как-то так...
P.S. На самом деле при сбросе ALE по S0 и S1 уже можно понять что будет следом - /WR или /RD (примерно на полтакта раньше самих сигналов). В случае /RD байт можно подготовить заранее (адрес уже известен) и запомнить его в регистре, для последующей отдачи в процессор. А вот в случае /WR ничего в первом такте сделать ещё нельзя т.к. проц ещё не выдал данные для записи (они появятся только в следующем такте).
04 Mar 2016 20:29
На самом деле надо бы сначала оригинальную схему развести, собрать и запустить, а уже потом думать про 8085, а пока у меня всё остановилось 4 июня 2011 года вот в таком состоянии:
03 Feb 2018 21:36
