Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 06:56
Reply to topic  [ 9 posts ]
Программы для "Специалиста" в аудиоформате
rw6hrm wrote:
...ищу, каким бы образом поиметь проги для Спеца в аудиоформате, либо каким образом перегонять те же .rks и .spt в .wav? Через эмулятор муторно и не всегда возможно.
Мне кажется через эмулятор Пыхонина - это вполне нормально. Выкинуть .rks в .wav.
В противном случае вариант только - оцифровать .wav-ы с живого "Специалиста".
Вот только он .rks не поймет... 8)
А у Пыхонина можно было как напрямую из эмулятора, так и отдельная утилита вроде была.
Тут на форуме начинался один проект - автор замыслил универсальную "железочку" на
микроконтроллере, но вместе с автором проект и исчез, хотя там и не было тех.подробностей.
15 May 2017 21:17
rw6hrm wrote:
Это ж надо знать длину и начальный адрес.
... Иначе придётся каждый rks вскрывать, смотреть эти два параметра,...
А чего их вскрывать-то? :o 4 байта в начале файла Ад.Н. и Ад.К. - видны в WinHEX, Hiew,
да даже в стандартном Debug... :wink:
Но отдельного копировщика, как для Спецтрума, я не знаю для "Специалиста"...
P.S. Ну, собственно, вот же: http://www.emu80.org/
- Утилита для записи файлов на магнитофон.
Если очень хочется "кошерности и православности", есть вариант утилит для работы через
LPT-порт, а не через звуковую карту:
http://www.emu80.org/dl.html#util - lptutil.zip (19K) - 04.11.2000.
P.P.S. Посмотрел я описание на утилиту WRKWIN32.EXE - не требует она никаких
адресов из файла заранее подсматривать..."
Программа принимает в командной строке единственный параметр -
имя файла, подлежащего выводу на магнитофон.
15 May 2017 22:06
rw6hrm wrote:
чота нифига...
не работает?
23 Nov 2017 14:43
кажысь, играл я их винампом через встроенную звуковуху, на ютубе даже видео есть: демо на железном спеце - это как раз загружено этим образом (там правда звука нет, т.к. первый мой фотик звук не писал, один канал шёл в комп, второй - в наушник для контроля ;) )
кстати, файлы, конвертнутые в мп3, не грузились! из-за этого мп3-плейер отпал...
программа без заголовка грузится по сбросу, но в этом случае загрузчик должен быть "оригинальный" - который после сброса грузит блок с кассеты и сразу его выполняет, а не тот, который сразу передает управление монитору. во втором случае можно попытаться считать блок при помощи команды монитора R.
24 Nov 2017 04:14
Да и не должны были - mp3, как и jpeg - сжатие с потерей информации. А тут оно недопустимо.
24 Nov 2017 04:50
ну, зато регенерировали памить!
24 Nov 2017 06:30
rw6hrm wrote:
Нормально мптришки грузятся, если не жалеть битрейта, ...
Ну если не жалеть битрейта - то нет смысла в мптришках. :wink:
Самый поганенький вау точно также хорошо загрузится. :lol:
Я вон загружал "Специалист" через стренький сотовый -
а в нём вобще формат .mmf. :o Ну написал конвертор вау в .mmf... :wink:
24 Nov 2017 09:00
у меня плеер не воспроизводит вавы - просто не предусмотрено разработчиком :) он их даже в списке файлов не показывает ;)
24 Nov 2017 11:42
Ну у меня вон старый Гнусмас и мп3 не умел - только .mmf и .mid .
24 Nov 2017 13:11
Users browsing this forum: No registered users and 33 guests
