Damir
Вопрос по стартовому ПЗУ - какие прошивки должны быть в этих 16К , для работы загрузчика они должны быть как то упорядочены по адресам.
у меня есть такие ранее скачанные, не знаю правильные или нет, по обьему не стыкуются ?
1 RAMFOS.ROM - 12 K 2 BIOS.ROM - 4 K 3 bios8.rom - 8 K 4 root.bin - 2 K 5 ROMDISK.BIN - 64 K 6 spmx.rom 46 K
26 Feb 2023 14:41 |
Должно быть spmx.rom 16 K В противном случае за ним уже прилеплены файлы ROM-диска. Я бы мог выложить свою прошивку, но она у меня очень старая - самая первая. Вам скорее всего не подойдёт... Откройте свой spmx.rom хекс-редактором: И если с адреса 4000Н увидите D3, D3, D3, то 0000-3FFFH - это прошивка системной ПЗУ.
26 Feb 2023 15:29 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22591 Location: Silicon Valley
Про подключение TFT-дисплея к ретро-компьютеру у нас было тут: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=93&t=18776
26 Feb 2023 16:50 |
Damir
Да, так и есть : и в начале у неё программа шагает по 0 адресам, видимо эти 46К должны занять первые 48К в ПЗУ : спасибо!
27 Feb 2023 02:54 |
Сигнатура D3, D3, D3 предваряет заголовки файлов в структуре ROM-диска.
27 Feb 2023 07:16 |
Я, собственно, так и делал, подключая дисплейчик от Nokia 3310: И где-то на форуме, помнится, мы разбирали, что делители там в общем-то как таковые не нужны. И вот почему: На входах КМОП элементов есть защитные диоды, и эти диоды открываются, если напряжение на входе превышает VDD. Так что защитный диод ограничит напряжение на входе на уровне VDD + Uдиода = VDD + 0.6V, а задача токоограничивающего сопротивления R - не дать "убить" этот диод выходом управляющего каскада.
27 Feb 2023 07:45 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 859 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Данный шилд был специально сделан для Uno и вставляется прямо контактами в разъёмы платы Uno сверху, никаких токоограничительных резисторов нет. Просто мне нужно точно знать ставить резисторы или нет тк.к. я вместо Uno буду делать свою плату.
27 Feb 2023 19:12 |
Я не знаю, какой из них для тебя "Данный шилд", поскольку Damir пишет по крайней мере о двух. А если шарить поиском, то разновидностей и поболее... А то, что я видел, я именно видел, поскольку не слепой.
27 Feb 2023 20:13 |
fifan
Данный шилд, это именно тот, который вставляется в плату Uno сверху своими штырьками, а указанный тобою, Lavr, универсальный. Я думаю он может использоваться со всеми DEVBoard, даже на ПЛИС. Я этот шилд вставлял в стандартную андруино уно, загружал тестовые библиотеки и у меня всё работало. Здесь никакими токоограничительными резисторами и не пахнет, т.к. мы видим прямой контакт шилда и андруино через разъёмы. Может всё таки на самом шилде стоят резисторами на стороне, где располагается микросхема и сам TFT дисплей.
27 Feb 2023 22:51 |
fifan
Для Специалиста МХ набор программ вставляемых в ROM-диск может быть какой угодно. Вот воспользуйтесь прошивками для мапера МХ ПК Сябр. Низ страницы, в таблице. http://www.xn----7sbombne2agmgm0c.xn--p1ai/index35.html
27 Feb 2023 23:00 |
fifan
И именно TFT дисплея с со своим плоским шлейфом заканчивающимся разъёмом. В этом случае проблем вообще нет, т.к. сигналы подаваемые на дисплей уже стандартные: цвет и синхронизация. А вот несколько разновидностей шилдов с TFT дисплеями имеют у себя или последовательный интерфейс MISO или параллельный 8/16 битный. Для такого нужно не просто монстрячить плату переходник (как автор по указанной ссылке), а применять свой контроллер или готовый андруино. Для последнего написано уйма библиотек.
27 Feb 2023 23:17 |
