на всякий случай: это сравнение, что А<=12 -- а это A<12 -12 = 0xF4 0xC - 0xC - нет переноса (заема) 0xC + 0xF4 - есть перенос
15 Dec 2021 02:53 |
Верно! На правила я тоже смотрел:
15 Dec 2021 06:12 |
я к тому, что такая замена вычитания на сложение не всегда эквивалентна CPI - это вычитание
15 Dec 2021 06:18 |
Вот в этом я как-то никогда не сомневался, что CPI - это вычитание без сохранения результата, но с выставлением флагов... А как по-твоему в АЛУ вычитание делается? Кстати... автор модели 8048 уже и отладчик приделал: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=163970#p163970С ним бы было легче... Только я к этому моменту уже закончил...
15 Dec 2021 06:25 |
Понятия не имею!
15 Dec 2021 06:28 |
15 Dec 2021 06:53 |
понял! ПС четыре раза
15 Dec 2021 07:09 |
Гыгыгы... нет, ещё и Син и СО! Это очинь важно!
15 Dec 2021 07:44 |
Pavtik
Решил поиграть, и увидел белиберду: На двух компах такая белиберда. От версии протеуса не зависит, пробовал на 6 7 8. Изменил код, сначала гасятся сегменты, потом переключается знакоместо, потом запись в сегменты, и стало всё ок. В коде нашел ошибку, в обработчике прерывания аккумулятор сохраняется в r6 bank1 а восстанавливается из r6 bank0. Убрал команду sel rb0 (банк восстанавливается из регистра флагов по команде retr), после этого звуки стали лучше, пропали хрипы и низкочастотные жужжания, которые появлялись не в тему. Но играть скучно, враги медленно появляются. Если поставить clk 20mhz, то в самый раз, но анимация и звуки слишком быстрые. И третью кнопку бы приделать, чтоб оружие переключать в другую сторону, тогда скорость можно еще добавить наверное.
15 Dec 2021 15:45 |
Если вы заметили, я приложил в архиве 2 варианта проекта, один из которых аж с четырьмя кнопками! И как вы сами уже отметили, что в архиве есть исходный код игры. Я из интересу сделал этот проект так, как было в оригинале этой игры - оружие заряжается одной кнопкой - поскольку в таком варианте сложнее играть. Так что если вам играть скучно, я оставил все возможности сделать игру на свой вкус веселее! Меня во многом сподвиг Tronix co своим HELO, я же также оставил всем возможность сделать что-то своё. У вас там в запасе есть не только третья, но и четвёртая кнопка! Как говорят англичане: Do please! P.S. И я специально не трогал процедуру прерывания по таймеру, которую написал Tronix, - он её видел на живых индикаторах, при этом не говорил ни про "белиберду", ни про дефекты индикации.
15 Dec 2021 18:45 |
Сразу таких игр и не найти... но всё-таки они есть! Совершенно мимоходом попалась мне игра "Бейсбол" на 7-сегментных индикаторах! ВИДЕО "Бейсбол" https://www.youtube.com/embed/gssTtSw22BAВ принципе, идея у этого "Бейсбола" та же, что и у стрелялки по пришельцам из этого топика... И хотя процессор другой - 6502, и компьютер другой - KIM-1, но сама по себе идея такой игры довольно-таки интересна! P.S. И вот еще одна игра на 7-сегментных индикаторах, но смысл её я не уловил... http://retro.hansotten.nl/hexpawn/
13 Feb 2022 03:33 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22587 Location: Silicon Valley
Беседа про эмулятор B2M отрезана в новый топик
17 Feb 2022 09:43 |
В общем, выглядит эта идея с загрузкой через LPT примерно вот так, если я нигде не ошибся: СХЕМА 1816ВЕ48 с загрузкой через LPT RC-цепи рассчитаны и проверены для серии К555. Для К155 придётся их подбирать по месту. P.S. Я сразу и макетку купил под это дело, но теперь возникли сомнения: а уместится ли всё на ней? БЕСПАЕЧНАЯ МАКЕТНАЯ ПЛАТА WBU-204-3
29 Aug 2022 23:21 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 859 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Lavr, хочу обратиться к тебе как к знатоку ассемблера 8048, может ты под Специалистом МХ на нём писал? Решил в программе Asm1816.com компилировать небольшой пример от Шурика ( http://shoorick.ho.ua/monsters/8049.html) и не смог ассемблировать мнемонику DB под Специалистом МХ (второй листинг). Что я делаю не так? Последнюю строку ассемблер не пропускает (забита точкой с запятой). | | | | Code: ORG /0000H DIS TCNTI MOV A/80H OUTL P1,A START: MOV A/09H LOOP: JNT1 /DONE DEC A JZ /START JMP /LOOP DONE: ADD A/PATT-01H MOVP A,@A OUTL P1,A DEAD: JMP /DEAD PATT: ; DB 06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH END | | | | |
07 Mar 2023 09:18 |
Нет, под "Специалистом МХ" и на ассемблере К580ВМ80А я алгоритм игры разрабатывал, потому что мне на нём думается, как на родном русском. А вот знатоком ассемблера 8048 я себя никак назвать не могу, потому как код К580ВМ80А я потом старательно переносил под 8048, и то вон Pavtik ошибок у меня нашел... Но в твоём случае, как мне кажется, я знаю, в чём дело. Попробуй вот эту строчку: переписать вот так: Вроде как я на такие же грабли наступал... Извини заранее, если ошибаюсь.
07 Mar 2023 16:23 |
Users browsing this forum: No registered users and 29 guests |
