Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 06:42
Reply to topic  [ 57 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
8086 - проверка без приборов
Интересная штука надо попробовать - тока XOR можно на 4 NAND-ах построить:
Я сначала поставил чистый XOR, потом XOR - на 4 NAND-ах, а потом призадумался и нашел схему
без XOR-а. Мне показалось, что XOR там иголки дает, конденсатор сглаживает, правда но лучше
без иголок...
Может у них и фильтр на ОУ (на мой взгляд это интегратор), только я делал расчет для эмиттерного
повторителя, и конденсатор зацепил на землю из точки соединения резисторов с базой.
А схема без XOR - вот какая:
И можно её воплотить на любимой всеми К155ЛА3 (7400):
Мне эти схемы понравились больше в привязке к формирователю синуса...
17 Nov 2015 11:17
А ну тогда это ещё лучше :)
P.S. Наверное тут можно вообще без логических гейтов обойтись - OR замечательно строится на двух диодах и резисторе: https://en.wikipedia.org/wiki/Diode_logic
17 Nov 2015 11:21
jdigreze wrote:
А если 1533ИР33?
А у меня их нет. А ИР82, ИР83 - у нас по 10 рублей. А ВА86 и вовсе по 5 рублей.
Я их всех купил штук по 20. Так что - ИР82! И никаких гвоздей... 1533ИР33... :ebiggrin:
17 Nov 2015 11:29
OR замечательно строится на двух диодах и резисторе...
AND тоже замечательно строится на двух диодах и резисторе... чего, назад к ДРЛ ? 8)
17 Nov 2015 11:36
ну в данном конкретном случае это проще чем целый ЛА3 сувать :)
17 Nov 2015 11:40
Ну... это ты хотел 4 вентиля ЛА3 сувать :), а я поискал альтернативное решение, поскольку помнил, что оно было... :wink:
17 Nov 2015 11:42
Ну ты показал насколько я был неправ ;)
17 Nov 2015 11:58
Вот эта затея с приемником мне дюже понравилась...
Что неприятно при измерении частоты приемником - не всегда основная частота и гармоники попадают в границы вещательных диапазонов.
Ну и коль мне понравилось, то я вчера заодно и посмотрел, где "слушать" наши задающие генераторы при случае...
• 150-400 кГц - Длинные волны (LW)
• 590-1625 кГц - Средние волны (MW)
• 1625-3000 кГц - "Промежуточные" волны (иногда их относят к коротким)
• 3000-30000 кГц - Короткие волны (SW)
• 30000 кГц и больше - Ультракороткие волны (USW)
Вещательные диапазоны КВ
Радиовещание на КВ ведется на участках с длиной волны около:
11 метров, 25.600 - 26.100 MHz (11,72 - 11,49 метра).
13 метров, 21.450 - 21.850 MHz (13,99 - 13,73 метра).
15 метров, 18.900 - 19.020 MHz (15,87 - 15,77 метра).
16 метров, 17.480 - 17.900 MHz (17,16 - 16,76 метра).
19 метров, 15.100 - 15.900 MHz (18,87 - 18,87 метра).
21 метр, 13.500 - 13.870 MHz (22,22 - 21,63 метра).
25 метров 11.600 - 12.100 MHz (25,86 - 24,79 метра).
31 метра, 9.400 - 9.990 MHz (31,91 - 30,03 метра).
41 метра, 7.200 - 7.600 MHz (41,67 - 39,47 метра).
49 метров, 5.730 - 6.295 MHz (52,36 - 47,66 метра).
60 метров, 4.750 - 5.060 MHz (63,16 - 59,29 метра).
75 метров, 3.900 - 4.000 MHz (76,92 - 75 метров).
90 метров, 3.200 - 3.400 MHz (93,75 - 88,24 метров).
120 метров, 2.300 - 2.495 MHz (130,43 - 120,24 метра).
Любительские диапазоны КВ
В Российской Федерации «Инструкция по регистрации и эксплуатации любительских радиостанций» устанавливает для любительской службы следующие диапазоны:
1810—2000 кГц (160 м, условно считается коротковолновым)
3500 — 3650 кГц
3650 — 3800 кГц (на вторичной основе)
7000 — 7100 кГц
7100 — 7200 кГц (на вторичной основе)
10 100 — 10 150 кГц (на вторичной основе)
14 000 — 14 350 кГц
18 068 — 18 168 кГц (на вторичной основе)
21 000 — 21 450 кГц
24 890 — 24 990 кГц (на вторичной основе)
28 000 — 29 700 кГц
P.S. C XOR-oм у меня вылезали вот такие иголки на "плечах" сигнала, и они мне не понравились.
Конечно, это расчет. Но уж если в расчете полезли иголки - в реале они точно будут.
Поэтому я и решил разыскать альтернативный вариант схемы делителя на 3.
17 Nov 2015 12:22
А как сие относится к "8086 - проверка без приборов" ? :question:
17 Nov 2015 13:28
А Вы внимательнее прочитайте 1-й пост топикстартера и мой вот этот пост:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=120488#p120488
И, я надеюсь, что этот неуместный (не хотел бы сказать глупый) вопрос отпадет сам собой. :wink:
Мысль должна опережать перо, а не наоборот... :ebiggrin:
P.S. Кстати говоря, была у меня сначала мысль проверять задающий генератор без приборов
простым пробником со стрелкой, типа такого: Простой аналоговый частотомер или пробниками
со светодиодами, типа: Простой логический пробник - но нет, приемник для этой цели лучше.
Поскольку все эти пробники за частотой 1 мГц совершенно бесполезны, а приемник довольно точно
оценивает частоту...
17 Nov 2015 13:42
Кстати, этот делитель частоты на 3 может пригодиться для реализации ГФ84 на рассыпухе...
Vic3Dexe wrote:
там меандр или сигнал 1:2 ?
33% скважность.
В симуляциях все красиво, надо будет как-нибуть попробовать соорудить замену ГФ84.
16 Oct 2016 15:23
Интересно стало мне, вот это довольно неординарное схемотехническое решение:
С 16-разрядным микропроцессором используется 8-битное ПЗУ с двумя защелками байт данных:
Подойдёт ли вот в эту авторскую схему?
Stan wrote:
Программа выводит в порт попеременно сигнатуры 55Н, 0ААН, что и отображает
следующая фотография:
У автора, конечно, большая макетка была, и два узких корпуса статических ОЗУ впихнуть еще можно,
выкинув демонстрационные светодиоды с их драйвером...
Но вот еще 2 корпуса ПЗУ уже при всём желании не впихнешь никак... :-?
11 Feb 2018 05:42
Я размышлял, как бы сделать в проекте с микропроцессором 1801ВМ2 загрузку
программы в ОЗУ через LPT-порт без программы-загрузчика в ПЗУ, да и без
самой ПЗУ в составе системы так, как я делал вот в этом своём проекте.
Вся трудность заключается в том, что процессор был 8-битный, и 8-разрядный
LPT-порт справлялся с задачей без проблем.
Для 16-разрядного процессора загрузка через 8-разрядный LPT-порт уже не так
проста. И я вспомнил, что в этой ветке топикстартер делал загрузку в свою
16-разрядную систему через LPT-порт.
Однако данное решение, хотя и работоспособно в принципе, в современных версиях
ОС Windows реализовать довольно затруднительно: ну не любят современные ОС
прямое обращение к битам LPT-порта, а предпочитают работу по своему протоколу
интерфейса Centronics.
Ситуация, когда LPT-порта физически нет, а есть переходник USB-LPT, как в большинстве
современных ноутбуков, практически однозначно не позволяет управлять LPT-портом
побитно, поскольку переходники, позволяющие это, весьма редки...
Немного поразмыслив и проведя небольшой эксперимент, я пришел к выводу, что
проблема имеет довольно несложное решение при весьма незначительном усложнении
схемотехники узла загрузки программы через LPT-порт по протоколу Centronics.
Я ввёл в схему узла D-триггер в качестве счётчика до двух, и два вентиля, которые
распределяют сигнал /STROBE LPT-порта на два регистра, и лишь после записи
во второй регистр, когда данные для 16-разрядного процессора готовы, сигнал
RDY разрешает микропроцессору их считать.
После выполнения считанной команды, процессор снова обращается к памяти сигналом
чтения, чем опять вызывает состояние Wait, которое разрешает LPT-порту принтера
и управляющей программе "впечатать" очередные данные.
Ниже приведена принципиальная схема узла.
В архиве - проект, иллюстрирующий подобный принцип работы с регистрами.
LPT_LOAD.zip [30.45 KiB]
Downloaded 409 times
Формирование сигнала BUSY происходит лишь на момент, когда процессор
исполняет "впечатанную" команду. В этот момент "печать" следует приостановить.
По протоколу Centronics перед началом цикла передачи данных компьютер должен
убедиться, что сняты сигналы BUSY и /ACK. После этого выставляются данные,
формируется строб, снимается строб, и снимаются данные.
Сигнал /ACK вырабатывается при каждом обращении, поскольку LPT-порт вырабатывает
аппаратное прерывание по импульсу на входе /ACK, и, как пишут, Windows работает
с печатью сугубо по прерываниям.
Устройство примерно соблюдает следующую диаграмму обмена:
22 Jan 2020 14:49
Когда у нас тут была эпопея с поделиями на 8088/8086, мы хотели простейшую схему на 8086,
но мне лично ещё хотелось, чтобы софт был не связан с известными BIOS и DOS, потому как
это сразу накладывает ограничения на архитектуру и железо.
Поэтому я тогда так упёрся в Монитор от УМПК-86, но не срослось из-за ошибок в нём... :(
Ну и примерно в то время мне попалась скачать книга: Walter Fuller Build Your Own Computer:
How to Construct an 8088-Based Single Board Microcomputer
Ничего выдающегося в книге не было - курс лабораторных работ для студентов, где они собирали
простой одноплатный компьютер примерно следующей конфигурации:
64K RAM, serial ports, printer port, analog-to-digital converter, 28 lines of user available parallel I/O, EPROM.
На тот момент в сети была куча таких студенческих проектов по этой книге, сейчас навскидку
я нагуглил очень близких два:
http://tiij.org/issues/issues/fall98/electronics/zargari/zargari.html
https://helmpcb.com/electronics/8088-computer
Но Walter Fuller предлагал также ПО для своей платы, я написал ему письмо, и он мне это ПО прислал:
TERM88.zip [85.69 KiB]
Downloaded 367 times
В архиве - прошивка для Монитора в ПЗУ самодельной платы с 8088(8086) и терминальная программа,
которая на РС с Монитором взаимодействует.
Мне не случилось попользоваться этим ПО, но решил я выложить архив, поскольку дела с Протеусными
динамическими библиотеками у нас продвинулись, и смоделировать как простую, так и более сложную
систему на платформе х86 теперь вполне осуществимо...
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=87&t=20236
В следующем архиве - краткое описание на это ПО:
Build Your Own Computer.zip [3.11 KiB]
Downloaded 338 times
Описание я нагуглил из Веб-архива, где кто-то, как и я, выпросил архив TERM88.zip у автора:
https://archive.org/details/EPROMBuildYourOwn8088Computer
P.S. Если кому случится увидеть, где можно скачать книгу Build Your Own Computer:
, не сочтите за труд поделиться здесь адресочком,
ибо свой экземпляр во время обрушений HDD я утерял...
08 Dec 2020 08:14
Отрезал про книжку т.к. негоже книжке про 8088 сидеть в топике про 8086 :roll:
книжке, может, и негоже, а Монитор сюда верни - он под эту схему.
11 Dec 2020 13:36
Users browsing this forum: No registered users and 31 guests
