Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 07:52
Reply to topic  [ 78 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Компьютер на i8051
можно. все пзу-шные модели с заземленным ЕА превращаются в непзу-шные.
только нужно учесть, что у 51(31) проще архитектура, чем у 52(32). а наличие джампера для ЕА на схеме говорит о том, что плата создавалась универсальной.
25 Oct 2017 12:37
Есть у меня TS80C32x2 от Atmel, недавно прикупил пару EPM7128SQI100-10, ОЗУ и ПЗУ в районе по гигу каждых))) Есть клава от нетбука и дисплей 240*64. Нетбук сделать что ли?)))
25 Oct 2017 22:01
Сделал пультик с индикатором, проверка:
https://www.youtube.com/watch?v=3qlHAf5yF0o
Гружу через RS232 (через USB переходники тоже работает)
12 Nov 2017 02:39
Это перемычки такие или просто скрепки? :)
привет засранцу лавру :)
12 Nov 2017 02:43
это скобки: пристрелял ДВП к рейке ;)
12 Nov 2017 04:44
rw6hrm wrote:
лежит бесполезная девборда на основе CY7C68013A
Из нее можно на скорую руку состряпать 8-12 (или сколько там ног) канальный лог анализатор, прикрутить к проекту Sigrock, там сорцы прошивок для CY есть. Ну это если другого лог анализатора нет.
А схему из 4 поста на мой взгляд проще собрать на том, что в схеме нарисовано.
https://t.me/tronix_blog
21 Nov 2017 21:54
shoorick wrote:
моя компьютер на 8051, точнее, АТ89S52 (второй: 51)
https://goo.gl/photos/KvgmxKjLGX6bYEmy7
сделал, чтобы отлаживать код для АТ89С2051, которую заколебался выковыривать/заковыривать
во флеш - мини-загрузчик для загрузки кода в озу через исп разъем с лпт-порта через свою .
Любопытно посмотреть схему и программу, если можно.
11 Dec 2017 11:34
схемы как таковой нет. есть монтажка (qcad).
схемотехника следующая: к AT89S51 подключается озу 32кБ (или меньше): шины адреса и данных стандартно, WR-WE, PSEN-OE, GND-CS. к МК к RD подключается светодиод через резистор 200-510 ом с 5 вольт, к А15 подключают кнопку на землю - "Пуск". Цепь сброса: кондер к питанию, резистор - на землю, резистор через кнопку сброса на питание (резистор к кнопке чтобы при подключенном программаторе случайно не подать в него +5В)
алгоритм работы загрузчика следующий: после сброса устройство ожидает загрузку через RS-232 на скорости 9600 (при загрузке используется только чтение, прерывания не используются). после загрузки пакета начинает моргать индикатор, нажатие на кнопку "Пуск" запускает выполнение загруженной программы. Если необходимо выполнить перезапуск загруженной программы - можно нажать сброс, удерживая нажатой кнопку пуск. после запуска программы светодиодом можно управлять из нее, а вот опрашивать кнопку пуск не получается из-за использования Р2 для вывода старшего байта адреса.
формат пакета: произвольное количество нулей, синхробайт E6Н, потом младший байт длины тела, старший и, собственно, "тело". Тело загружается с адреса 2000Н. никаких контрольных сумм не реализовывал, т.к. ни разу сбоев не заметил (были сбои с предыдущей лпт-версией и то - только на одной машине).
собиралось fasmg
загрузчик для винды: указывать только номер СОМ-порта
загрузчик для линукса: указывать девайс целиком. компелировать самостоятельно (всякое бывает) - gcc -o sz52com main.c
не забыть добавить себя в tty и dialout
beep-1 - пикалка, засоренная следами подключения к индикатору: если коротнуть Р1.3 на землю - будет мигать светодиодом и пикать через Р3.5 (Т1)
File comment: исходник загрузчика для линукса
main.c [3.89 KiB]
Downloaded 774 times
File comment: доп инклуд для fasmg
8051x.inc [2 KiB]
Downloaded 761 times
File comment: "биус" для бабайки
sz52rs232.0.0.8.1.zip [2.34 KiB]
Downloaded 443 times
21 Jan 2018 14:19
продолжение...
File comment: скрипт для загрузки из линукса
sz52upload.txt [141 Bytes]
Downloaded 760 times
File comment: бибикалка
beep-1.0.0.31.1.zip [5.53 KiB]
Downloaded 434 times
File comment: загрузчик для венды
sz52com.7z [3.98 KiB]
Downloaded 464 times
21 Jan 2018 14:40
немного оформил
http://shoorick.ho.ua/sz89S52/index.html
21 Jun 2018 03:34
Забавно, забавно)
21 Jun 2018 03:52
Про лакированный провод унёс вот сюда:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=68&t=18895
27 Jun 2018 22:36
мигалка для олдуины х51 на Сях (uC51)
uC51.zip [1.34 KiB]
Downloaded 429 times
17 Jul 2018 05:27
Моя КОТУИНКО все же посолиднее - до 64к под программу и прямая загрузка интел hex файла (независимо от сгенерировавшего оный файл компилятора) в одном из трех возможных вариантов взаимодействия бутлоадера и прикладной (загружаемой) прожки.
Собственно само ядро без внешних цепочек:
kotuino_grafix_U5xmp.pdf [183.7 KiB]
Downloaded 478 times
До полного комплекта добавляются еще пару платок (контрольные индикаторы с кнопкой загрузки и преобразователь rs232 - TTL) - но то уже не суть важно.
обвязка - на усмотрение пользователя.
Основное отличие - внешнее ОЗУ может быть использовано как совмещенная память программ/данных при сохранении или замещении стартовой области таблицы векторов и вектора сброса в трех возможных вариантах взаимодействия бутлоадера (размещенного при подаче питания в области флэш пзу МК) и загруженной из консоли ПК программы. Таким образом и сам бутлоадер может быть модифицирован под размещение во внешней памяти программ. Да и сама консоль в виде простейшего терминала - штука свободно-бесплатная не требующая написания своего программного обеспечения для ПК.
Частоту можно было бы и чуток приподнять... Да ЛЕНЬ снова макет дергать...
:obye:
07 Aug 2018 04:51
у каждого свои любимцы :)
07 Aug 2018 11:36
Users browsing this forum: No registered users and 47 guests
