Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 14:09
Reply to topic  [ 88 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Ретро-борда на i8035 (8039, 8048, 8049, КР1816ВЕ35/39/48/49)
shoorick wrote:
есть fasm - он предназначен для писания под х86+, а потом у автора возникла здоровая мысль написать универсальный ассемблер ("движок" :) ). т.е. в нем нет конкретных опкодов, есть только всякие макро-механизмы. это и есть fasm g. синтаксис конкретного процессора в нем описывается макросами, в роде:
macro RET?
    db 083h
end macro
Если мне не изменяет память, то и TASM такой с макросами был, кажется TASM Assembler v2.7,
но - под DOS.
14 Aug 2017 01:56
да, но тасм - это неэтичная абандонваря, а фасм джи - он свеж, есть и под дос, и виндос, и линукс.
тем более, кому-то не хочется подстраивать свои вкусы и наработки, я мне фасм роднее, поэтому его подобие легко акцептируется.
14 Aug 2017 02:32
shoorick wrote:
да, но тасм - это неэтичная абандонваря, ...
А что такое "абандонваря"? :o
Если мне сказано: вот код, он компилируется TASM Assembler v2.7,
то странное слово "абандонваря" мне даже на ум не приходит! :mrgreen:
Ну а TASM я тут напомнил в том плане, что не только fasm умеет
манипулировать макросредствами...
14 Aug 2017 03:44
https://ru.wikipedia.org/wiki/Abandonware
TASM (Table assembler) - это шаровара, за которую через месяц попробовать надо заплатить, дальнейшее использование, как там написано в ридми, неэтично ;)
14 Aug 2017 05:50
...неэтично ;) ...но и не запрещено! :mrgreen:
14 Aug 2017 05:55
не возражаю :) я все равно тасмовский код могу собрать фасмом ;) а вот наоборот - не в курсе ;)
14 Aug 2017 05:57
Здравствуйте!
angry_troll, а "лишнюю" платку не продадите?
06 Nov 2017 22:16
Ретро реклама из журнала BYTE Vol 02-05 1977-05
Это также мой первый микроконтроллер. Средства программирования запускали в начале 90-х на компьютере CP/M-2.2 с 8-разрядным Z80A процессором. Сам компьютер изготовили на кафедре вычислительной техники в ЛИТМО (ленинградский институт точной механики и оптики). Сотрудники института из аспирантов и студентов были инициативные, толковые.
Мой первый компилятор AVOCET SYSTEMS 8048 CROSS-ASSEMBLER - VERSION 1.64
Вот пример фрагмента программы:
; *    V23 MODEM ANALOGUE MODULATOR (8035) SOFTWARE   *
;       DATE CREATE :        14.01.92  11:55 AM
;       LAST EDIT :             01.10.92  02:08 PM
;       VERSION :               1.05
;        WIDTH   80
NBIT    EQU     29      ; R5 OF RB1 ADRESS
SV1     EQU     31H     ; "1" FRQ. PARAMETERS
SV0     EQU     34H     ; "0" FRQ. PARAMETERS
STOPBIT EQU     37H     ; NUMBER OF TRANSMITED STOP BITS
BUFBIT  EQU     38H     ; TRANSMIT BUFFER
        ORG     000H
        ENT0    CLK
        JMP     START
        ORG     0007H
Как сумел скомпилировать программой XASM48.COM в операционной системе CP/M-2.2?
Для Linux есть проект эмулятора ANSI CP/M Emulator от "Benjamin C. W. Sittler" <bsittler@iname.com> - репозиторий здесь https://github.com/jhallen/cpm:
# ANSI CP/M Emulator and disk image tool
This emulator allows you to execute CP/M commands on UNIX (Linux or Cygwin).
If a CP/M command is provided on the command line, it is executed
immediately. For example, this will start WordStar:
cpm ws
Otherwise, you will get the CP/M command prompt:
cpm
A>
Очень удобно и просто запускать старые программы.
$ cpm xasm48 av23m5-5.asm
AVOCET SYSTEMS 8048 CROSS-ASSEMBLER,  VERSION 1.64
LAST ADDRESS USED IN THIS ASSEMBLY IS: 019E
NEXT SYMBOL ADDRESS IS: 3251
8048 ASSEMBLY COMPLETE
11 Jul 2019 00:08
Хочу поднять тему. Имею данный транслятор (https://www.softpedia.com/get/Programming/Debuggers-Decompilers-Dissasemblers/asm48.shtml), но он почему-то не запускается. Хотя в скриншоте с сайта чётко прописаны параметры командной строки. Должен работать и под виндой 10, но не тут-то было. В дос режиме пишет, что-это не дос программа. Кто-нибудь подобную запускал?
Понял. У Шурика посмотрел точный синтаксис запуска: asm48 -f bin svetofor.asm.
11 Aug 2019 09:41
fifan wrote:
Хочу поднять тему. Имею данный транслятор asm48, но он почему-то не запускается. Хотя в скриншоте с сайта чётко прописаны параметры командной строки. Должен работать и под виндой 10, но не тут-то было. В дос режиме пишет, что-это не дос программа. Кто-нибудь подобную запускал?
В Win10 не тестировал.
В Linux. Скачал. Выполнил успешно make.
Из каталога'/src/testfiles/
├── test2.asm
├── test3.asm
└── test.asm
Выполнил компиляцию:
$ asm48-linux  test.asm
asm48-linux$ ./8039dasm test.bin 0 10
mov  a,#$2C
nop
mov  a,#$2C
nop
nop
mov  a,#$9
mov  r0,#$0
$ asm48-linux  -s test.sym test.asm
$ cat test.sym
; *** asm48 v0.4.1 ***
; Constants
000000AA   AnotherValue
0000002C   MyValue
; Labels
Вывод:
Ассемблер не выдает PRN-файл для анализа. Не удобно.
Нужно искать отладчик.
Можно найти в интернете Avocet Simulator for Intel 8048 & DisAsm для MS-DOS. Использовать виртуальную машину с MS-DOS, у меня используется dosemu.
├── AVLIB.EXE
├── AVLINK.EXE
├── AVMAC48.EXE
├── AVREF.EXE
├── AVSIM48.EXE
├── AVSIM48.HLP
├── AVSIM48.OVR
├── AVSIM48.REG
├── DASM48.EXE
├── HEXFORM.EXE
├── RATE.MSG
├── S48.BAT
└── TEST48.ASM
11 Aug 2019 10:30
Отдельное и персональное спасибо участнику форума angry_troll!
По Новогоднюю ёлку почтальон принёс подарок - плату автора.
Постараюсь повторить и добавить публикации здесь с комментариями и результатом.
После института в конце 80-х годов устроился в химико-биологическое отделение и была поставлена задача внедрить в приборы микрконтроллер К1816ВЕ35 (i8035) и К1816ВЕ48 (i8048).
Микроконтроллеры с перепрограммируемым памятью программ К1816ВЕ48 доставал через знакомого, который также через знакомых из Киева привёз с десяток штук.
Летом скачал различную документацию и книгу о семействе i8048. Качество литературы очень понравилось! Подробное, точное, с примерами. На конец 80-х годов в СССР это был достойный чип. Программировал на ассемблере в операционной системе CP/M-82. Компилятор xasm48 запускал на средней машине серии CM-4. Программы с компилятором находились на большом гибком диске. Потом приобрели для организации системный блок я процессором Z80A и операционной системой CP/M.
File comment: CP/M
File comment: Флоппи диск
File comment: Плата i8048
27 Dec 2019 01:26
Грубо прикинул ядро 8048 от эмулятора O2EM к Протеусу. Грубо, потому что пока с полный игнором шины данных, да и всех остальных сигналов заодно вместе с ней :mrgreen: . Работает порт1 только на вывод, а порт 2 в свою очередь выводит на самом деле значение MOVD при записи через экстендер 8243 в порт5. Потому что пробовал на прошивке от микроволновки . Кстати, симуляции микросхемы 8243 в Proteus так же нет, поэтому повторить схему микроволновки с наскоку также не получилось.
https://t.me/tronix_blog
12 Mar 2020 12:17
Автор разработки прислал к новому году подарил мне три платы.
Обещал собрать и испытать. Приступил к сборке устройства.
File comment: Ретро сборка платы с К1816ВЕ35
26 Apr 2020 05:29
Я, конечно же, не вижу принципиальной схемы этого устройства, но по наличию микросхем на плате
очень мне эта конструкция напоминает "АОН на ВЕ35" из 90-х.
Это, случаем, не оно?
26 Apr 2020 08:41
Вся документация находится здесь - https://github.com/AngryTroll/i8048_board.git
File comment: Ретро-борда на i8035
26 Apr 2020 10:53
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests
