Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 10:12
Reply to topic  [ 13 posts ]
Компилятор Pascal для i8048 (msc-48)
Рано или поздно всплывает на форумах вопрос, почему нет компилятора языка высокого уровня для MSC-48? Отвечают практически всегда одно и то-же - мол, мало памяти, стек не прозрачный и тд. Но мне кажется, что некий "упрощенный" вариант Паскаля/Си реализовать можно.
Сначала я смотрел в сторону SDCC - Small Device C Compiler. Но немного повтыкав в сорцы кодогенератора для 8051 удалил их, поняв что я ничего не понимаю. Может для кого-то он конечно и "easy portable to another architecture", но явно не для меня.
А потом вспомнил, что я, давным давно, читал замечательную статью Let's Build a Compiler, by Jack Crenshaw, она же, внезапно на русском в PDF. А потом вдобавок ко всему нашел еще и сорцы некого Power Pascal for OS/2. Эта вещь написана явно под влиянием вышеупомянутой статьи. Генерирует ASM-листинг для x86. Собирается хоть Turbo Pascal, хоть FreePascal с небольшими правками, и что удивительно, в принципе работает. Тем более Паскаль как бы мне более "родной", чем Си (хотя в последнее время пишу почти всегда на Си, но не суть).
Итак, Паскаль. Конечно, памяти маловато. На классическом 8048 имеем два банка 8-битных регистров R0 - R7 (16 байт), восьмиуровневый 16-битный стек (16 байт), остальные 32 байта на пользовательские переменные.
В контроллере есть внешнее прерывание и таймер. И вектора обработчиков от них по адресам .org 3 и .org 7.
Поэтому решено сделать пока так - в основной программе работаем только с первым банком регистров R0 - R7, не трогая второй банк. Второй банк регистров использовать только в обработчиках прерываний. Таким образом не нужно морочиться с сохранением/восстановлением текущих регистров в обработчиках прерываний. Дальше, A - акуумулятор, в него помещается текущее значение с которым работаем. R0 - операнд. R1 - для временного хранения аккумулятора, если с ним производятся логические действия. С R2 по R7 находятся значения в "стеке". Если "стека" из регистров не хватит, писать в пользовательскую память, если там есть место. Переменные хранятся в памяти начиная с адреса .org 32. Всего 32 байта.
Ну и первый простой тест на операции сложения/вычитания:
Var
   x,y : byte;
Begin
   x := 6;
   y := 2;
   x := x + y;
    y := y - 3;
End.
Дает такой вот листинг:
;;    MSC-48 PASCAL
;;    Tronix (c) 2017
      .org 0         ; reset vector
      dis   i
      jmp   MAIN
      .org 3         ; external interrupt vector--trap
      retr
      .org 7         ; timer interrupt vector
      retr
MAIN:
      mov   a,6         ; load const
      mov   r0,_X      ; store variable
      mov   @r0,a
      mov   a,2         ; load const
      mov   r0,_Y      ; store variable
      mov   @r0,a
      mov   r0,_X      ; load variable
      mov   a,@r0
      mov   r2,a      ; push to stack
      mov   r0,_Y      ; load variable
      mov   a,@r0
      mov   r1,a      ; save V0->V1, get V0 from stack
      mov   a,r2
      add   a,r1      ; make addiction
      mov   @r0,a
      mov   a,@r0
      mov   a,3         ; load const
      mov   a,r2
      xch   a,r1      ; make substraction
      cpl   a
      inc   a
      add   a,r1
      mov   @r0,a
_PEND:
      jmp  _PEND      ; end program
; ***** Library Code *****
; ***** Library Ends *****
; Variable Area
.equ   _Y   32
.equ   _X   33
; String constants
Немного подзастрял пока на логических операциях. Но думаю, победим мы его.
https://t.me/tronix_blog
13 May 2017 23:35
Здорово! :kruto:
Книжку на досуге почитаю.
14 May 2017 00:53
готов потестить на своей платке.
Кроссплатформенная версия будет или wanacryptor-only? :)
да, так обычно и делают, причем во 2 наборе 1 рег убивается сразу и навсегда для схоронения в него А во время входа.
Еще есть такая жопа, что из прерывания моюно только проецедуры первых 2к вызывать, вторые 2к недоступны вообще (от момента входа до выполнения retr)
привет засранцу лавру :)
14 May 2017 01:03
вычитание в интеловом аппноте рекомендуют делать так:
    cpl a
    add a,r4
    cpl a   ; a=a-r4
14 May 2017 01:10
А еще кстати, прерывания от таймера и внешние независимо запрещаются. Чтобы запретить все, надо 2 команды:
    dis i
    dis tcnti
14 May 2017 01:17
    cpl a
    add a,r4
    cpl a   ; a=a-r4
Что за апноут? Я читаю какой-то, там так:
Subtract 8-bit subtrahend from 8-bit minuend using two's complement addition and store difference in register 7.
SUB8: MOV A,#5UBHND
CPL A ;ONE'S COMPLEMENT A
INC A ;TWO'S COMPLEMENT A
ADD A,#MINEND
MOV R7,A
Но ваше решение попроще, попробую.
UPD: Попробовал, работает. Спасибо.
Насчет таймера - где-то вроде видел что по умолчанию он выключен. Но можно конечно dis tcnti воткнуть.
14 May 2017 01:57
Мды, с аппноутом я погорячился. Сейчас посмотрел, вот тут https://github.com/AngryTroll/i8048_board/blob/master/pdf/mcs48/1980_MCS-48_Users_Manual.pdf на странице 133, например, упоминается. Ну и вообще моя подборка док: https://github.com/AngryTroll/i8048_board/tree/master/pdf/mcs48
Ну и внешнее прерывание после ресета тоже выключено.
Я рассуждаю так -- если вдруг придётся программно рестартовать контрольник переходом на 0, то тогда смысл запрещать ВСЕ прерывания есть.
14 May 2017 02:40
Что-то мне на взгляд кажется, что дополнение до двух (TWO'S COMPLEMENT) теряется...
Нет ошибки на единицу?
14 May 2017 02:48
Да не, нормально. Чуть разобрался с условиями < > =. Правда пока не сделал <= и >=. Прикрутил основные циклы (for/while/repeat). Набросал небольшой тест. Внутренняя процедура Debug(N) просто выставляет число N в порт 1 и уходит на бесконечный цикл.
{MSC-48 PASCAL exerciser}
Var
   x,y : byte;
   i   : byte;
Begin
   x := 2;
   y := 253;
   {Do IF...THEN..ELSE tests}
   If (x+y) = 255 then
      Begin
         If (x+y) <> 255 then
            Debug(1);            {Error 1 - not equal false}
         If (x+y) < 255 then
            Debug(2);            {Error 2 - less false}
         y := y - 1;
         If (x+y) > 254 then
            Debug(3);            {Error 3 - greater false}
      End
   Else
      Debug(4);                  {Error 4 - equal false}
   x := 0;
   {Do FOR test}
   For i := 1 to 200 do
     x := x + 1;
   If x <> 200 then
      Debug(10);                 {Error 10 - FOR loop failed}
   {Do WHILE test}
   While x > 1 do
      x := x - 1;
   If x <> 1 then
      Debug(11);                 {Error 11 - WHILE loop failed}
   x := 0;
   {Do REPEAT..UNTIL test}
   Repeat
      x := x + 1;
   Until x < 123;
   If x <> 123 then
      Debug(12);                 {Error 12 - REPEAT loop failed}
   {All test's passed}
   Debug($5A);
End.
 Кодогенерация:
;;    MSC-48 PASCAL
;;    Tronix (c) 2017
      dis   i
      jmp   MAIN
      retr
      retr
MAIN:
      dis   tcnti
      mov   @r0,a
      mov   a,253                  ; load const
      mov   @r0,a
      mov   a,@r0
      mov   a,@r0
      mov   r1,a                   ; save R0->R1, get R0 from stack
      mov   a,r2
      mov   a,255                  ; load const
      mov   a,r2
      cpl   a                      ; make substraction A-R1
      add   a,r1
      cpl   a
      jnz    L0                    ; if NOT jump to
      mov   a,@r0
      mov   a,@r0
      mov   a,r2
      mov   a,r2
      add   a,r1
      cpl   a
      jz     L2                    ; if jump to
      mov   a,1                    ; load const
      outl  p1,a                   ; !!! DEBUG. Set P1 and forever loop !!!
      jmp   _PEND
L2:
L3:
      mov   a,@r0
      mov   a,@r0
      mov   a,r2
      mov   a,r2
      add   a,r1
      cpl   a
      jz     L4                    ; logical less
      jnc    L4
      jmp   _PEND
L4:
L5:
      mov   a,@r0
      mov   a,r2
      add   a,r1
      cpl   a
      mov   @r0,a
      mov   a,@r0
      mov   a,@r0
      mov   a,r2
      mov   a,254                  ; load const
      mov   a,r2
      add   a,r1
      cpl   a
      jz     L6                    ; logical greater
      jc     L6
      jmp   _PEND
L6:
L7:
      jmp   L1
L0:
      mov   a,4                    ; load const
      jmp   _PEND
L1:
      mov   a,0                    ; load const
      mov   @r0,a
      mov   r0,_I                  ; store variable
      mov   @r0,a
      mov   a,200                  ; load const
      mov   r0,Lim_I               ; store variable
      mov   @r0,a
L8:
      mov   a,@r0
      mov   a,r2
      mov   @r0,a
      mov   r0,_I                  ; load variable
      mov   a,@r0
      mov   r0,Lim_I               ; load variable
      mov   a,@r0
      mov   a,r2
      add   a,r1
      cpl   a
      jz     L9                    ; logical less
      jnc    L9
      mov   r0,_I                  ; increase var by 1
      mov   a,@r0
      inc   a
      mov   @r0,a
      jmp   L8
L9:
      mov   a,@r0
      mov   a,r2
      add   a,r1
      cpl   a
      jz     L10                   ; if jump to
      mov   a,10                   ; load const
      jmp   _PEND
L10:
L11:
L12:
      mov   a,@r0
      mov   a,r2
      add   a,r1
      cpl   a
      jz     L13                   ; if jump to
      mov   a,@r0
      mov   a,r2
      add   a,r1
      cpl   a
      mov   @r0,a
      jmp   L12
L13:
      mov   a,@r0
      mov   a,r2
      add   a,r1
      cpl   a
      jz     L14                   ; if jump to
      mov   a,11                   ; load const
      jmp   _PEND
L14:
L15:
      mov   @r0,a
L16:
      mov   a,@r0
      mov   a,r2
      mov   @r0,a
      mov   a,@r0
      mov   a,123                  ; load const
      mov   a,r2
      add   a,r1
      cpl   a
      jnz    L16                   ; if NOT jump to
      mov   a,@r0
      mov   a,r2
      add   a,r1
      cpl   a
      jz     L17                   ; if jump to
      mov   a,12                   ; load const
      jmp   _PEND
L17:
L18:
      mov   a,90                   ; load const
      jmp   _PEND
_PEND:
; Variable Area
.equ   _Y   32
.equ   _X   33
.equ   _I   34
.equ   Lim_I   35
; String constants
Без оптимизации 309 байт. Однако.
Вот думаю, какой-бы реальный простенький пример можно реализовать.. Не знаю, число ПИ там вычислить или еще чего. Есть идеи? С ПИ немного сложно, потому что пока нет 16-битных чисел. 8 бит онли.
14 May 2017 07:33
Уххх!
Tronix, спасибо за ссылку на книжку!
Там как раз под 68К !! :)
15 May 2017 15:12
У меня к сочетанию Паскаль и М68К какое-то недоверие и настороженность. Зимой развлекался дизассемблированием ПЗУшки процессора с телефонной станции AXE-10, там уж очень симпатичная керамическая с золотом PGAшная микросхема системного контроллера, дизассемблировал на тему ее реверс-инжиниринга с прицелом применить в своих целях, уж больно красива, в сочетании с PGAшным же TMP68HC000. По результатам работы - к большому сожалению, микросхема сильно заточена на специфику архитектуры AXE, в системе общего назначения неприменима. Но более всего я намучился разбирать логику кода, который, по признакам передачи параметров и еще каким-то, как я понял, был сгенерен с Паскаля. Получился ассемблерный ужос, все как-то неоптимально, медленно, куча лишних назначений, пересылок и т.п. Сочетание M68K и C выглядело гораздо лучше, тоже был опыт.
15 May 2017 15:57
Ничего страшного. Всё хорошо.
Ассемблер 68-го, к которому у меня очень особенное и близкое отношение, никуда же не делся ;)
Во-многом из-за его удобства я и выбрала этот процессор для нашей "левой" системы ;)
Но вариант с языком - тоже интересен, пусть даже там куча лишнего кода, да еще наверное пересылки в стеке и всё такое... Есть же всякие применения, где это уместно. Например, какой-нибудь редактор паттернов в секвенсоре или что-то подобное интерактивное - удобней закодить на языке. А вот отрисовка графики и генерация MIDI в достаточно жестком реальном времени - пусть себе крутится на асме по прерываниям, а частично даже хардварно в плисах. И всё будет замечательно:)
Mixa, да наверное эти специализированные чипы лучше просто оставить "в музее" и не мучиться с ними...Пусть лежат в ящичке, как фетиш :)
А вот сам PGAшный 68К -это уже прикольно :)
(извиняюсь за оффтоп):)
15 May 2017 17:03
А я вот тут призадумался - не реализовать ли более интересную штуку, раз уж ты взялся,
с учетом ограниченности ресурсов MSC-48.
Короче, был давно такой "якобы BASIC", который назывался ASIC... :wink:
Ко мне он попал довольно поздно и пользы от него я уже не поимел,
поскольку программировать научился уже совершенно по-другому.
Но суть следующая (в общем-то идея напоминает немного С ): это язык программирования,
который сочетает простоту и синтаксис BASIC с возможностью прямого использования
ассемблерного кода, где это надо, причем генерит (как говорят) весьма хороший код!
Примерно так:
FOR I=0 TO 99
' здесь пишем на ассемблере
NEXT I
То есть ASIC удачно сочетает конструкции языка высокого уровня с ассемблерным синтаксисом.
Я полистал интернет, что про ASIC на сей день известно... на русском - практически ничего.
Есть вот такие ссылки которые еще не протухли:
https://en.wikipedia.org/wiki/ASIC_programming_language
http://www.atarimagazines.com/compute/issue126/64_Basic_is_back.php
Я на что намекаю - может и в твоем "микро-Паскале_48" реализовать похожий подход?
16 May 2017 09:25
