Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 08:07
Reply to topic  [ 1 post ]
Реализация I2C slave-device на примере at89c2051
Примерно год назад делал небольшой проект, в котором требовалось собирать информацию с множества датчиков по RS232 и I2C. Когда источников RS232 один или два, то можно подобрать соответствующий микроконтроллер, с нужным количеством последовательных портов, но источников было несколько, а искать многопортовое решение не было времени. Потому, я сдел "ход конём" и повесил несколько процессоров at89c2051 для сбора информации. Далее оставалось организовать сбор всех потоков в одну кучу. Здесь решающим фактором было использование уже имеющейся шины I2C, по которой происходил сбор информации с других датчиков без какого-либо преобразования. Оставалось написать код, который бы отслеживал состояние линий I2C, и адекватно принимал и отправлял нужную информацию.
В результате "долгих" раздумий и экспериментов получил вот такой код, на основе которого были сделаны прошивки для всех at89c2051:
; программа эмуляции датчика температуры ds1621(4) на at89c2051
; константы и определения
sda         equ   p1.0
scl         equ   p1.1
led         equ   p3.7
first_sda      equ   020h
flags1      equ   first_sda+1
var1         equ   flags1+1
address      equ   var1+1
ds_temp_l      equ   address+1
ds_temp_h      equ   ds_temp_l+1
command      equ   ds_temp_h+1
ds_readtemp      equ   0aah
ds_startconv   equ   0eeh
ds_stopconv      equ   022h
ds_config      equ   0ach
i2c_start      bit   flags1.0
i2c_its_me      bit   flags1.1
was_command      bit   flags1.2
; точка входа по reset
         org 0000h
         jmp   start
         org 0100h
; подпрограммы
;инкремент "температуры"
inc_temp:
         mov   a,   ds_temp_l
         inc   a
         mov   ds_temp_l,   a
         jnc   _inc_temp_d1
         mov   a,   ds_temp_h
         inc   a
         mov   ds_temp_h,   a
_inc_temp_d1:
         ret
wait_action:
         setb   sda
         setb   scl
         jnb   scl,   $
         mov   a,   P1
         anl   a,   #001h
         mov   first_sda,   a
_wait_end_strobe:
         mov   a,   P1
         anl   a,   #001h
         cjne   a,   first_sda,   _wait_exit
         jb   scl,   _wait_end_strobe
_wait_exit:
         ret
write_byte:
         mov   b,   #008h            ;счетчик бит
_write_byte_l1:
         jb   acc.7,_write_byte_d1      ;если младший бит = 1, то перейдем на посылку "1"
         clr   sda               ;иначе пошлем "0"
         jmp   _write_byte_d2         ;перейдем на формирование строба
_write_byte_d1:
         setb   sda               ;пошлем "1"
_write_byte_d2:
         jnb   scl,   $            ;ждем начала строба
         rl   a               ;сдвинем старший бит в младший
         jb   scl,   $            ;ждем окончания строба
         djnz   b,   _write_byte_l1      ;если не все передали, то вернемся к началу
         setb   sda
         mov   a,   P1            ;читаем подтверждение
         ret                  ;вернемся назад
byte_readed:
         jnb   i2c_start,   _not_start
         clr   i2c_start
         mov   b,   a
         clr   acc.0
         cjne   a,   address,   _br_exit
         clr   sda
         jnb   scl,   $
         setb   i2c_its_me
         clr   was_command
         jb   scl,   $
         setb   sda
         jnb   b.0,   _br_exit
         mov   a,   command
         cjne   a,   #ds_config,   _not_config
         mov   a,   var1
         jmp   write_byte
_not_config:
         cjne   a,   #ds_readtemp,   _br_exit
         mov   a,   dS_temp_h
         call   write_byte
         jb   acc.0,   _br_exit
         mov   a,   ds_temp_l
         jmp   write_byte
_not_start:
         jnb   i2c_its_me,   _br_exit
         clr   sda
         jnb   scl,   $
         jb   scl,   $
         setb   sda
         jb   was_command,   _was_command
         mov   command,   a
         setb   was_command
         cjne   a,   #ds_startconv,   _br_exit
         jmp   inc_temp
_was_command:
         mov   b,   a
         mov   a,   command
         cjne   a,   #ds_config,   _br_exit
         mov   var1,   b
_br_exit:
         ret
; основной цикл
start:
         mov   p0,   #0ffh
         mov   p1,   #0ffh
         mov   p2,   #0ffh
         mov   p3,   #0ffh
         mov   a,   p3
         anl   a,   #01ch
         rr   a
         orl   a,   #090h
         mov   address,   a
         clr   i2c_start
         clr   i2c_its_me
         clr   a
         mov   ds_temp_h,   a
         mov   ds_temp_l,   a
restart_read:
         mov   b,   #008h
         clr   a
main_loop:
         rl   a
         mov   r0,   a
         call   wait_action
         cjne   a,   first_sda,   _is_condition
         orl   a,   r0
         djnz   b,   main_loop
         call   byte_readed
         jmp   restart_read
_is_condition:
         clr   i2c_start
         clr   i2c_its_me
         orl   a,   #000h
         jnz   restart_read   ;was stop condition
         jb   scl,   $
         setb   i2c_start
         jmp   restart_read
; конец
         end
15 Apr 2006 21:17
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
cron
