Page 1 of 1
[ 13 posts ] |
[ASM] nedoNet for i8080 (aka "Home Control System")
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22573 Location: Silicon Valley
Отпочковано от: viewtopic.php?t=7540&start=60Про разные процы 8080 подцепленные вместе через некоторое подобие сети я ещё в 1997 году своим эмулятором эмулил: Тексты принимающих и передающих программ (передача идёт побайтно) для операционной системы ShaOS: | | | | Code: \ ШАБАРШИН А.А. 28.06.97 \ NETWARE FOR HOME CONTROL SYSTEM
\########################### \# ORG #NNNN # \# JMP START # \# +INCLUDE\NET # \# START: ... # \###########################
NET_N DB #C0
\ ЗАДЕРЖКА D*32 ТАКТОВ \ ВХ: D - КОЛ-ВО ЦИКЛОВ
NET_D: NOP NOP NOP MOV_A,A DCR_D JNZ NET_D RET
\ ВЫДАТЬ БАЙТ В СЕТЬ \ ВХ: A - БАЙТ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
NET_O: PUSH_B PUSH_D PUSH_H PUSH_PSW MOV_B,A LDA NET_N MOV_E,A \ ФОРМИРОВАНИЕ СТАРТОВОГО БИТА "1" MVI_A, 1 OUT 0 MOV_D,E CALL NET_D \ ФОРМИРОВАНИЕ СТАРТОВОГО БИТА "0" XRA_A OUT 0 MOV_D,E CALL NET_D DCR_E \ ПЕРЕДАТЬ 8 БИТ ИЗ РЕГ.B MVI_C, 8 NET_O2: MOV_A,B RLC MOV_B,A ANI 1 OUT 0 MOV_D,E CALL NET_D DCR_C JNZ NET_O2 MOV_A,B \ СФОРМИРОВАТЬ БИТ ЧЁТНОСТИ ORA_A JPE NET_OP XRA_A JMP NET_O3 NET_OP: MVI_A, 1 NET_O3: OUT 0 MOV_D,E CALL NET_D \ ФОРМИРОВАНИЕ СТОПОВОГО БИТА MVI_A, 1 OUT 0 MOV_D,E CALL NET_D MVI_A, 0 OUT 0 NET_OE: POP_PSW POP_H POP_D POP_B RET
\ ПРИНЯТЬ БАЙТ ИЗ СЕТИ \ ВЫХ: A - ПРИНЯТЫЙ БАЙТ \ FLAG-C - СИГНАЛ ОШИБКИ
NET_I: PUSH_B PUSH_D PUSH_H \ ОЖИДАНИЕ СИГНАЛА В СЕТИ NET_I0: IN 0 ORA_A JZ NET_I0 \ ПОДСЧЁТ СКОРОСТИ ОБМЕНА MVI_C, #FF NET_I1: INR_C IN 0 CPI 1 JZ NET_I1 MOV_A,C CPI 3 \ ОШИБКА ЕСЛИ МЕНЬШЕ 3 JC NET_I0 STA NET_N \ ЗАДЕРЖКА 1.5 Tc ANI #FE RRC ADD_C MOV_D,A CALL NET_D MOV_E,C DCR_E \ ПРОЧИТАТЬ 8 БИТ В РЕГ.B MVI_B, 0 MVI_C, 8 NET_I2: IN 0 ORA_B RLC MOV_B,A MOV_D,E CALL NET_D DCR_C JNZ NET_I2 RRC MOV_B,A \ ПРОЧИТАТЬ БИТ ЧЁТНОСТИ IN 0 MOV_C,A \ ЗАДЕРЖКА MOV_D,E CALL NET_D \ ПРОЧИТАТЬ СТОПОВЫЙ БИТ IN 0 ORA_A JZ NET_IR \ ЗАДЕРЖКА ДО КОНЦА ПОСЛЕДНЕГО БИТА MOV_D,E CALL NET_D MOV_A,C ORA_A JNZ NET_I3 \ ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕЧЁТНЫМИ (PO) MOV_A,B ORA_A JPE NET_IR JMP NET_IK \ ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧЁТНЫМИ (PE) NET_I3: MOV_A,B ORA_A JPO NET_IR JMP NET_IK \ ОШИБКА NET_IR: MOV_A,B STC JMP NET_IE \ ВСЁ НОРМАЛЬНО NET_IK: STC CMC NET_IE: POP_H POP_D POP_B RET
NETR.COM: NETW.COM:
25 Jun 2011 09:39 |
Суть протокола - сначала передаётся стартовый бит - иголка, по которой принимающая сторона настраивает скорость приёма (все остальные биты должны иметь ширину первой иголки). Далее идёт пауза длительностью 1-бит. Далее восемь бит байта - "1" передаётся высоким уровнем, "0" - низким. Далее идёт бит чётности (вместе с ним количество единиц должно быть чётным). Ну и завершает пачку стоповый бит, который всегда "1" - по нему тоже проверяется корректность передачи. На какртинке в нижней части можно пронаблюдать как это выглядит в проводе.
25 Jun 2011 09:45 |
Я второй раз смотрю на эту картинку - что у неё там "потекло" внизу?
http://nedopc.org/nedopc/upload/shaos/net8080.jpg
25 Jun 2011 10:11 |
там бежит сетевой сигнал - слева-направо
когда добегает до конца, то начинает снова бежать сначала, перебивая старую отрисовку
вот справа видно начало передачи - #00, #01, #02, #03, #04 и т.д., а слева - продолжение вплоть до #09, передача которой ещё не завершилось
кликни на картинку, чтобы виднее было
25 Jun 2011 10:46 |
Над низкоуровневым протоколом передачи байтов предполагалось построить некий сетевой протокол с одним мастером и несколькими узлами. Мастер периодически бы посылал команду каждому узлу рапортовать - если рапортовать нечего, то ответ будет просто "я жив". Это всё предполагалось вот для этого:
25 Jun 2011 21:02 |
Примерно вот так можно всё организовать (по мотивам вычитанного из старой тетрадки 1997 года):
Предположим, что на одной шине могут находиться до 16 устройств (включая мастера). Каждая команда как минимум состоит из одного байта, старшая половинка которого задаёт команду, а младшая - получателя (или отправителя, если это ответ). Команды: 0 - я жив, ничего не изменилось (в ответ на команду A); 1 - орган управления активирован (в ответ на команду B плюс 1 байт); 2 - орган управления деактивирован (в ответ на команду C плюс 1 байт); 3 - дамп памяти (в ответ на команду D плюс 3+N байт); 4 - расширенная команда (далее 1 байт размера данных и далее данные); 5 - кое-что изменилось после предыдущего сеанса связи (в ответ на команду A); 6 - передать управление на адрес (далее 2 байта адреса - команда не подразумевающая ответа); 7 - полный статус (в ответ на команду F плюс 1 байт на размер и далее N байтов статуса); 8 - контрольная сумма записанного (в ответ на команду 9 плюс 4 байта - адрес, размер и контрольная сумма); 9 - записать блок памяти (далее идут 2 байта адреса, 1 байт размера и N байт данных); A - запросить краткий статус; B - активировать орган управления (далее идёт 1 байт идентифицирующий орган); C - деактивировать орган управления (далее идёт 1 байт идентифицирующий орган); D - запросить дамп памяти (далее идут 2 байта адреса и 1 байт размера); E - ошибка (далее идёт 1 байт кода ошибки); F - запросить полный статус.
Список возможных кодов ошибок: #E0 - команда не поддерживается; #E1 - орган управления с таким номером отсутствует (в ответ на команды B или C); #E4 - формат расширенной команды не распознан (в ответ на команду 4); #E9 - указанная область памяти защищена от записи (в ответ на команду 9); #EE - узел находится в ошибочном состоянии.
Обмен примерно такой - мастер знает какие узлы живы и периодически посылает им команду A (предположим у нас в наличии 3 узла с номерами 1,2 и 7): #A1 - мастер спрашивает как дела у узла 1 #01 - узел 1 отвечает, что всё ок - ничего не изменилось #A2 - мастер спрашивает как дела у узла 2 #52 - узел 2 сообщает, что кое-что изменилось #A7 - мастер спрашивает как дела у узла 7 #07 - узел 7 отвечает, что всё ок - ничего не изменилось #F2 - мастер спрашивает полный статус у узла 2 (т.к. он чуть ранее отвечал, что есть изменения в статусе) #72 #04 #04 #0F #02 #00 - узел 2 передаёт полный статус (значения 4 цифровых входов и 2 цифровых выходов)
Периодически мастер может пытаться опрашивать несуществующие узлы на предмет их горячего включения.
25 Jun 2011 22:17 |
Вроде бы всё ничего, но не зря же очень живучи протоколы на основе простого текста. Они на порядки проще в отладке, чем основанные на двоичных форматах. К примеру, такой вот запрос:
- От: Хост <CR>
К: Контроллер ¹1 <CR>
Команда: Выдать краткий статус <CR>
и ответ:
- От: Контроллер ¹1 <CR>
К: Хост <CR>
Ответ: Статус ОК <CR>
Такой протокол очень легко расширять. Недостаток же - бОльший объём передаваемых данных - представляется мне совершенно малосущественным, поскольку всё равно обмен будет происходить достаточно быстро. В текстовый протокол также легко включать передачу дампов, если необходимо.
25 Jun 2011 22:44 |
в данном случае текст не пройдёт, т.к. каждый байт на счету - программно ведь биты из среды передачи данных читаем...
26 Jun 2011 08:56 |
А для примера можно чего-нибуть попробовать замутить в тестовом режиме?
Я бы мог соединить "Специалист" по RS-232 (он может у меня до 9600),
эмулятор "Специалиста-МХ" на ноутбуке (он тоже может достать последовательный
порт)... Ну и если надо 3 компа минимум - рабочая "Микроша" есть..
Потащит такая конфигурация?
29 Aug 2012 22:50 |
А тут не RS-232 - тут однопроводная шина, к которой подключены до 16 компов...
29 Aug 2012 23:06 |
Плюс тут адаптивный последовательный протокол - нет заранее известной скорости передачи - приёмник настраивается по первому импульсу от передатчика: Перенёс экранчики поближе и подписал под "осциллограммками" какое число передаётся где: В каждой посылке 12 битов: первый бит - всегда "1" (по этому стартовому импульсу приёмник вычисляет скорость) второй бит - всегда "0" (чтобы точно определить момент, когда закончился стартовый импульс) третий бит - бит 7 передаваемого байта (самый старший) четвёртый бит - бит 6 передаваемого байта пятый бит - бит 5 передаваемого байта шестой бит - бит 4 передаваемого байта седьмой бит - бит 3 передаваемого байта восьмой бит - бит 2 передаваемого байта девятый бит - бит 1 передаваемого байта десятый бит - бит 0 передаваемого байта (самый младший) одиннадцатый бит - бит чётности (обязательный!) двенадцатый бит - всегда "1" (стоповый бит также может быть использован для проверки корректности приёма ну и просто удобно на осциллограммы смотреть - видно где байт начинается и где заканчивается) далее идёт нулевая пауза длительностью несколько битов (в примере на картинке около 5 - при 2 МГц процессоре и константе 0x20 как на картинке это примерно 230 байт в секунду). В реальных передатчиках скорее всего надо делать общий коллектор, чтобы разные устройства могли по очереди на этот провод говорить - тогда физически уровни будут инвертированные, т.к. нормальное состояние общего коллектора это подтянуто к напряжению питания. Интересный вопрос - где ставить подтягивающий резистор? Прямо на мастере можно или где-то в конце линии типа терминатор? В инете есть даже с двух сторон: Кроме сигнального провода в этой "домашней шине" предполагалась земля, питание и один резервный провод (например для передачи звукового сигнала) т.е. всего 4 - и мне тогда виделось, что будет это всё 4-жильным телефонным проводом растягиваться по дому... P.S. Тут такое дело всплыло - все узлы будут всегда слушать все передаваемые байты (неважно от мастера или от слейвов) - тогда чтобы защититься от ошибочного срабатывания контроллеров на передаваемые байты данных (например в дампе памяти может попасться байт #F2, который ошибочно можно принять за команду "запрос полного статуса у контроллера №2") надо ввести правило, что командой считается байт, перед которым в течение какого-то времени (например равного длительности предыдущего прочитанного байта) ничего не передавалось (на сигнальной линии была тишина) - в этом случае мы гарантированно будем срабатывать только там, где надо. Ну и отвечать в линию надо только если там какое-то время (опять же равное длительности предыдущего прочитанного байта) была тишина...
27 Dec 2018 21:17 |
вот тут человек советует кроме пул-ап резисторов ставить терминаторы 50 Ом: http://www.sigcon.com/Pubs/news/2_5.htmэто чтоли между сигналом и землёй?...
28 Dec 2018 05:17 |
А у нас оказывается тут уже было про ОК магистрали больше СЕМИ лет назад! http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=92&t=10748P.S. Если магистраль с ОК съедает только фронты: то наверное в мой протокол надо внести изменения - замерять не ширину первого инвертированного импульса (от спада до заваленного фронта), а скажем расстояние между двумя незаваленными спадами, тогда вместо стартовых 1 и 0 до данных надо будет иметь 1,0,1 и уже потом данные: Для 8085 надо будет переписать код, чтобы были задействованы последовательные вход SID и выход SOD, при этом инвертироваться сигнал будет внешними схемами, а вот для исполнительных устройств и датчиков, скажем если они будут на пиках, сигнальный провод этой недосети можно прямиком к ОК-пину A4 цеплять и пик сам будет при чтении-передаче программно инвертировать сигнал и переключать направление вход-выход когда надо... P.P.S. С другой стороны у Хоровица с Хиллом по ссылке выше получилось, что время нарастания и время спада очень близки (и спад даже немного длиннее), т.е. особого смысла в таком "улучшении" нет и лучше всё оставить как было, раз уж растягивание фронтов длится менее микросекунды:
06 Jan 2019 11:42 |
Page 1 of 1
[ 13 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 90 guests |
