4-bit TMS 1000 Series Assembler
Джентльмены, а по программированию микроконтроллеров TMS1000-1600 никому
ничего не попадалось мимоходом?
Интересуют примеры программирования и сопутствующий софт, включая среду эмуляции.
Я скачал даташит по семейству TMS1000, TMS1000 Programmers Reference Manual,
но нет компилятора, и эмулятор попался только под MAC OS.
Хочется попробовать, как оно - программировать убогий микроконтроллер, очень
похожий по идеологии на мой 4-битный ЦПУ на рассыпухе.
Как раз всего одно вложение стека, в память программ записи нет, и все внутренности
управляются буквально вручную.
06 May 2013 09:28 |
Прямо непруха какая-то...
Во всех мануалах прописано, что существует софт от TI, позвляющий отладить прошивку
для TMS1000 перед её заказом на изготовление..
Кроме софтверного эмулятора есть и аппаратный симулятор...
" The TMS 1000 Series Assembler and Simulator programs are copyrighted by Texas Instruments."
И нигде нет от них НИ ЕДИНОГО СЛЕДА!
А ведь машинка-то архипопулярная оказывется... или я лет на 30 к раздаче опоздал?
06 May 2013 14:10 |
| | | | Lavr wrote: Хочется попробовать, как оно - программировать убогий микроконтроллер, очень похожий по идеологии на мой 4-битный ЦПУ на рассыпухе. ... Во всех мануалах прописано, что существует софт от TI, позвляющий отладить прошивку для TMS1000 перед её заказом на изготовление.. Кроме софтверного эмулятора есть и аппаратный симулятор... И нигде нет от них НИ ЕДИНОГО СЛЕДА! | | | | |
A твой RASM вот такую " вменяемую", как ты говорил, систему команд осилит? Система команд TMS1000И по эмулятору у тебя наработки есть? Или это так... для связи слов было?
Вот и у меня сейчас такое же впечатление...
PS. И я что-то подзабыл, что за трюк у TMS1000 с РС? Кажется кто-то упоминал... но вот не помню... да по мануалу там shift-registr as Program Counter. И есть вот такие упоминания:"I remember the code was split up into 64 byte pages, and used a grey code counter, so the PC ran 0, 1, 3, 7, F, 1F, 3F, 3E, etc."
07 May 2013 14:02 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22821 Location: Silicon Valley
Для RASM сегодня попробую табличку сгородить, только я команды вида 11xxxxxx буду представлять отдельными инструкциями - будет типа как уже сделано для A2AAC, A3AAC, A4AAC и т.д.
P.S. А чего там у некоторых инструкций 2 опкода? А понял: NOTE: The opcodes in column 1 refer to the TMS1000/1200/1070/1270. The opcodes in the second column refer to the TMS1100/1300
P.P.S. Чего-то по-моему про TMS1000 другая тема была, не?
P.P.P.S. На ебее есть TMS1000 и TMS1100, причём по нестрашной цене
07 May 2013 14:54 |
Я только вчера эту таблицу взялся подробно изучать... так что из меня пока советчик никакой. Там воспоминания МакБастера - я не хочу их портить... И потом - здесь TMS1600. Я списался с обладателем этой штуки на картинках выше, он обещает помочь, чем сможет. Предложил мне сочинить письмо в фирму Busch по поводу прошивки... ну посмотрим что выйдет... Кстати - есть мысли как это сделать ненавязчиво-результативно?
А смысл? Они ж все вроде масочно прошитые производителем... нет?
Т.е. всякая TMS1000 под свой девайс, как я понял...
07 May 2013 15:16 |
Значит, что меня так метнуло к этому Busch 2090 Education Computer и TMS 1600:
На представленной выше системе команд TMS 1000 и очень нищебродской архитектуре
в Busch 2090 интерпретируют вот такую систему команд:
То есть, очень похоже на нашу задачу - интерпретировать систему команд i8080 на убогом
самодельном 4-битном ЦПУ.
Поскольку я не имею никакого опыта программирования таких нищебродских девайсов,
я решил попробовать достать у Busch их прошивку, чтобы глянуть как они это сделали,
т.е. " танцевать от прототипа".
У TMS 1600 нет всего, что я только хотел доделать - косвенной адресации...
переходов по табличной записи в программный счетчик.
Но у них - в Busch 2090 - всё это работает и неплохо!
Может быть того, что я уже сделал, вполне и достаточно, чтобы заняться интерпретатором
команд i8080 ?
07 May 2013 15:31 |
| | | | Lavr wrote: Там воспоминания МакБастера - я не хочу их портить... И потом - здесь TMS1600. Я списался с обладателем этой штуки на картинках выше, он обещает помочь, чем сможет. Предложил мне сочинить письмо в фирму Busch по поводу прошивки... ну посмотрим что выйдет... Кстати - есть мысли как это сделать ненавязчиво-результативно? | | | | |
что-то я сомневаюсь, что они вышлют какую-то древнюю прошивку кстати в табличке опкодов нету TMS1600 и вряд ли МакБастер обидиться если мы его воспоминания "разбавим" да? фигово P.S. вот тут больше инфы про эти TMS: http://www.datamath.org/Story/Intel.htm
07 May 2013 16:01 |
Вобщем как-то так будет для TMS1000:
С метками оно правда не работает, зато адреса скрытно упорядочены
07 May 2013 19:32 |
07 May 2013 19:39 |
Кстати табличка может оказаться неправильной (и TAB-файлы для RASM соответственно тоже), т.к. в указанном мной выше источнике говорится, что в чипе кроме памяти есть ещё и два PLA, одна из которых формирует преобразование аккумулятора в порт O (например чтобы преобразовать 4-битное число в 8 сигналов 7-сегментоно индикатора для отображения), а другая делает вот это:
P.S. В табличке похоже опечатка - TAMDYN судя по всему должна быть декрементом, а не инкрементом (и точно - в мануале написано "decrement")
P.P.S. Вон чего нагуглил: http://blog.kevtris.org/blogfiles/TMSDIS.BAS
P.P.P.S. Вот есть патент, в котором ВСЁ про TMS1000 расписано, причём в картинках
http://blog.kevtris.org/blogfiles/TMS10 ... ematic.pdf
Похоже PLA на декод инструкций всё-таки зафиксирован - значит таблички верные:
P.P.P.P.S. У него даже бинари программ есть для TMS1000:
http://blog.kevtris.org/blogfiles/TMS1000/
Кстати этот чувак тот самый что NANDputer построил...
07 May 2013 21:26 |
в соответствии с алгоритмом из этой программки получилась такая табличка:
вот моя программка:
в отличие от первоначального варианта оно обходит все 64 ячейки (#3F добавился перед #3E)
P.S. поправил RASM-таблички в соответствии с новой информацией
07 May 2013 22:51 |
Попытка не пытка, просто у него был опыт положительного общения с фирмой Busch. Говорит - они довольно отзывчивы... ну я подумаю - как повежливее - и попробую написать... Для экспериментов и отладки у них в серии есть кристаллы TMS1098 и TMS1099 - они используют их в своём фирменном аппаратном дебаггере с внешней ПЗУ программ.
Удивительно, но на сайте TI следов серии TMS1000 я просто не нашел... Понятно что время...
Но ведь это их как бы гордость - удачный продукт... ну и раритетный музейный экспонат...
PS. Спасибо за все ссылки - вечером внимательно весь материал почитаю.
08 May 2013 01:36 |
да про TMS1099 и TMS1098 я тоже вычитал - поискал их вживую и ничего не нашёл...
P.S. вставил чуть выше картину PLA декодера инструкций из патента про TMS1000 - если они по заказу могли эту PLA по другому программировать, то это вообще круто
08 May 2013 06:17 |
Я листал сайты, где есть отзывы разработчиков, работавших с TMS1000, ну как бы криков восторга не услышал от всех его фич - это мягко говоря... Кстати, с прошивками PLA проблемы тоже были, да и не только...
Если я правильно всё понял из воспоминаний " ветеранов", РС-шной платформы
и среды разработки для TMS1000 нет, да и не было никогда
08 May 2013 08:02 |
А он ( http://blog.kevtris.org/) пишет что-то про TMS1000?
Или вот это у него просто информ-мешок здесь?
08 May 2013 08:39 |
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest |
