Я ж не знаю, кому это "видимо доку надо подкрутить чуток" - тебе или самому Voja..
Ну я свою доку написать не в состоянии, не говоря уже о том, чтобы исправить чужую
Ну ты там контактируешь в Суперконференции Хакадея 2022 года - может Voja подсказали, что "видимо доку надо подкрутить чуток" - я так подумал.
Интересно, кстати, если регистр JSR - 4-битный...
Он также как PCL работает - старшие 8 бит берутся из PCH и PCM и вперёд (но с занесением адреса возврата в стек):
Так вот это совершенно очевидно, если "внимательно читать всё выше", из-за этого и вопрос возник!
Если в вызове подпрограммы меняются лишь младшие 4-бита в 12-битном адресе, а "старшие 8 бит берутся из PCH и PCM", то переход возможен лишь в пределах 2^4 = 16 позиций адреса. Если мы это делаем у верхней границы параграфа, то "вперед" мы перейти не сможем! Необходим инкремент PCH и PCM - в этом суть вопроса была.
Так-то сама проблема известна из 6502 - вот и интересно, как Voja её решил.
22 Oct 2022 04:10
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22777 Location: Silicon Valley
Меняется весь 12-битный адрес в PC - нет у никаких проблем со сменой параграфа
Смотри на картинку - значения PCH и PCM (вместе с JSR) копируются в PC (а перед этим старый PC копируется в стек):
т.е. для дальнего перехода копируем новые значения в PCH и PCM (при этом сам PC инкрементируется как и раньше), а потом пишем младший ниббл адреса в JSR, что и инициирует перескок
Я понял в чём проблема - на картинке PCH и PCM равны старшим 8 битам PC, но в общем случае это может быть и не так - в PCH и PCM просто будут оставаться записанные туда заранее значения и это никак не влияет на PC, который всегда по ходу пьесы будет инкрементироваться в пределах всех 12 бит - т.е. проблема со страницами, о которой ты говоришь, касается только коротких переходов и коротких вызовов подпрограмм - по хорошему каждый переход и каждый вызов подпрограммы должен иметь в себе MOV PC,NN первой командой для замены PCH и PCM на правильные значения и уже потом MOV PCL,n или MOV JSR,n (разве что только эта программа не написана вручную чтобы влезть в пределы 16-словной страницы).
Горожу поддержку этого процыка в своём ассемблере RASM - относительные переходы JR на метку заработали с полпинка (т.к. я таковые уже делал в RASM для поддержки 8086 в своё время), а вот с длинными переходами видимо придётся забубенить "синтетические" операции JMP label и CALL label которые внутри будут представляться двумя инструкциями MOV PC,label>>4 и MOV PCL,label&15 (или MOV JSR,label&15 в случае CALL). Также команды вида MOV [NN],R0 и MOV R0,[NN] у меня в ассемблере непредставимы, поэтому я для них поменяю мнемоники на соответственно SR0 NN (Save R0) и LR0 NN (Load R0).
Voja предлагает в моём ассемблере сразу же поддержать формат бинарника для засылки в бейдж:
1. Header, 6 bytes: 00 FF 00 FF A5 C3 2. Program length, 2 bytes (in 16-bit words, Low byte first): NN NN 3. Program, NN 0N×Program Length (Low first): NN 0N, NN 0N, NN 0N... 4. 16-bit Checksum for items 2 and 3 only, 2 bytes (Low first): NN NN
Я скорее всего оставлю бинарь как есть (в big-endian формате), а превращаться в правильный формат с заголовком и контрольной суммой он будет при засылке в бейдж - я могу даже спец.программу для этого написать, которая будет с последовательным портом работать.
P.S. Также он говорит, что официальный ассемблер будет на питоне (и будет написан не им).
Выложил подрихтованный RASM, который поддерживает этот CPU ( я его назвал Voja4 по аналогии с уже поддержанным Lavr4 ; )
Частично сгенерённая, частично составленная вручную таблица на 2730 правил:
Исходник должен собираться любым 16-битным, 32-битным или 64-битным ANSI-C компилятором (даже big-endian должен работать). Могу собрать версию для доса и выложить, если кому надо
P.S. А между тем официальный ассемблер для бейджа так ещё и не вышел
Tom Nardi wrote:
Badge tools just need Python 3.6+, so you should be set assuming you're installing latest Ubuntu.
Теперь мне надо по быстрому эмуль нагородить Наверное проще всего будет написать его на Robby и вывесить в веб (будет работать на движке Circuits.CC) А в перспективе с помощью nedoPC SDK можно будет портировать это на любой поддерживаемый недокомп...
Вот как-то так оно может выглядеть:
Интересная особенность инструкции SKIP - она может пропустить 1,2,3 или 4 инструкции по условию C,NC,Z,NZ (ещё есть флаг V. однако его надо проверять отдельно как произвольный бит в памяти).
(я специально не стал поддерживать аргумент как произвольное число т.к. тут 0 в аргументе означает пропуск 4 инструкций)
Как можно видеть напрямую можно скипать только по двум флагам - C и Z. Флаг переполнения после операций со знаком хранится в спец-регистре и может быть использован вот так (взято из коммента от автора):
1101 1111 0100 MOV R0, [0xF4] ; R0 <---- [RdFlags] 0000 1001 0001 BIT R0, 1 ; Z <---- Vflag 0000 1111 1110 SKIP NZ, 2 ; Skip next 2 instructions if NZ ... next 2 instructions could be an absolute jump, like MOV PC, NN and MOV PCL, N
На моём ассемблере это будет так:
@RDFLAGS EQU #F4
LABEL: LR0 @RDFLAGS // R0 <---- [RdFlags] BIT_R0, 1 // Z <---- Vflag SKIP_NZ,2 // Skip next 2 instructions if NZ JMP LABEL // an absolute jump, like MOV PC, NN and MOV PCL, N
что будет сассемблировано вот так:
This listing was generated by RoboAssembler v2.6 by Shaos <me@shaos.net>
000 0D LABEL: LR0 @RDFLAGS // R0 <---- [RdFlags] F4 001 00 BIT_R0, 1 // Z <---- Vflag 91 002 00 SKIP_NZ,2 // Skip next 2 instructions if NZ FE 003 0E JMP LABEL // an absolute jump, like MOV PC, NN and MOV PCL, N 00 004 09 D0
P.S. в видео показано пошаговое выполнение программы "бегущая строка" при котором индикаторы подсвечивают выполняемые инструкции - таким образом можно попробовать "прочитать" программу
