TFT дисплей для Радио-86РК
Вы опять пишете полную глупость, не разобравшись в собственных же рисунках. Какая может быть синхронная схема, когда у вас 24 МГц на рисунке не синхронны ни с чем? Таким пиксельклоком можно затолкать в принципе что угодно, но будет ли это устойчивым изображением? Думайте немного головой над своими же рисунками, прежде чем предъявлять незаслуженные претензии людям... Это вам всё же не про "козырный стенд", который никто не видит, басни рассказывать.
28 Feb 2018 10:55 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22572 Location: Silicon Valley
Получил - спасибо автору! Только теперь вижу, какое оно тут всё мелкое - сам бы я такое не спаял бы...
03 Mar 2018 19:20 |
alexcp
Спасибо на добром слове Я хотел бы сделать следующую версию платы не так мелко и с 4-битным цветом. В связи с этим есть вопросы: 1. Годится ли для Спектрумов, Специалистов и Апогеев стандартная палитра EGA? То есть, так ли оно выглядит на телевизоре? Black Blue Green Cyan Red Magenta Brown Light Gray Dark Gray Bright Blue Bright Green Bright Cyan Bright Red Bright Magenta Yellow White2. Нужно ли иметь именно Brown, а не " темно-желтый"? Темно-желтый проще реализовать, если палитра задается аппаратно, но коричневый лучше смотрится. 3. Какие есть дешевые и распространенные dc/dc преобразователи для white LED backlight в DIP? У меня есть NCP3065 от OnSemi в DIP-8, но их, по-моему, теперь выпускают только в SOIC. 4. Бывают ли resistive touch контроллеры в DIP? Я ни одного не нашел. Можно сделать самому, наверное, на каком-нибудь ATtiny, но проще SOIC припаять.
09 Mar 2018 18:43 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 859 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Для цвета в Специалисте можно использовать цвета как в тесте цвета или готовые выкладки из этого ряда: | | | | Code: constant colors: color_bytes:= ((X"0000"),(X"0017"),(X"05E0"),(X"05F7"),(X"B800"),(X"B817"),(X"BDE0"),(X"BDF7"),(X"7BEF"),(X"7BFF"),(X"7FEF"),(X"7FFF"),(X"FBEF"),(X"FBFF"),(X"FFEF"),(X"FFFF")); | | | | |
10 Mar 2018 02:58 |
fifan
Shaos, хочу спросить как в фильме "Паспорт": линейки такие красивые всем дают или только партийным?
10 Mar 2018 03:08 |
alexcp
| | | | fifan wrote: Для цвета в Специалисте можно использовать цвета как в тесте цвета или готовые выкладки из этого ряда: | | | | Code: constant colors: color_bytes:= ((X"0000"),(X"0017"),(X"05E0"),(X"05F7"),(X"B800"),(X"B817"),(X"BDE0"),(X"BDF7"),(X"7BEF"),(X"7BFF"),(X"7FEF"),(X"7FFF"),(X"FBEF"),(X"FBFF"),(X"FFEF"),(X"FFFF")); | | | | |
Благодарю! Разница с EGA есть, но небольшая - кроме темно-желтого/коричневого. EGA: Black Blue Green Cyan Red Magenta Brown Light Gray Dark Gray Bright Blue Bright Green Bright Cyan Bright Red Bright Magenta Yellow WhiteСпециалист: Black Blue Green Cyan Red Magenta Dark Yellow Light Gray Dark Gray Bright Blue Bright Green Bright Cyan Bright Red Bright Magenta Yellow White
10 Mar 2018 06:40 |
Digikey всем более-менее активным клиентам разослал P.S. Я за "коричневый"
10 Mar 2018 08:47 |
Shumadan
Мне можно одну платку? Какие TFT модули можно использовать?
10 Mar 2018 12:54 |
fifan
12 Mar 2018 06:38 |
Shumadan
понял, спасибо. Жду ответа ТС по плате
12 Mar 2018 11:01 |
alexcp
Платы (пустые) есть. Shumadan: отправил Вам PM. Offtopic: Я на тему подписан, но уведомления о двух последних постах не получил
14 Mar 2018 20:31 |
если форум видит, что ты заходил примерно в тоже самое время когда сообщение добавилось, то не посылает, надеясь что ты сам увидел - во всяком случае я так это для себя объясняю, когда изредка не получаю уведомления...
14 Mar 2018 21:00 |
Shumadan
ваше сообщение вижу, а ответить не могу: "Некоторые пользователи не могут быть добавлены, так как они отключили получение личных сообщений."
15 Mar 2018 05:38 |
alexcp
Прошу прощения - исправил. Не помню, чтобы я отключал, но было отключено.
15 Mar 2018 07:07 |
Странно, на само-отключение настроек ещё никто не жаловался...
15 Mar 2018 07:57 |
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 36 guests |
