alexcp
Схема прототипа мало отличается от схемы 2012 года: удалены ROM-диск, адаптер PS/2 клавиатуры и источник питания на модулях, обеспечен запуск монитора с адреса F800 (а не E000, как в первоначальном варианте). К589ИР12 заменен на на ИР33/LS573 + инвертор, а К155ИР13 - на 2 шт. ИР11/LS194. В феврале 2024 года Shaos добавил сюда вторую картинку для пущей понятности:
14 Dec 2018 18:08 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22574 Location: Silicon Valley
14 Dec 2018 20:12 |
alexcp
Да, иду на мировой рекорд Эмуляторы, конечно, существенно компактнее, как на ESP8266, так и на PIC32. Кстати, существуют SMT версии для 8255 и 8085, так что можно еще ужаться по размерам, да и раскладывать SMT по плате существенно легче, чем паять каждую ногу. С другой стороны, я не вижу use case'а для суперкомпактного компьютера, которому нужны дисплей и клавиатура.
14 Dec 2018 21:03 |
newold86
Красиво... Я давно сам думал сделать что-то подобное, но был занят другими проектами...
Насчет раскладывания SMT - я настолько обленился, что даже при отсутствии SMT версий каких-то микросхем, просто использую SMT панельки. Еще уменьшил базовый размер рассыпухи до 0603 (начинал с 1210, долгое время был на 0805), вообще красота - места почти не занимает. 0402 приходится использовать только в виде блокировочных конденсаторов питания для BGA корпусов - там между ногами бОльшие размеры не помещаются...
15 Dec 2018 00:37 |
alexcp
На мой взгляд, использование SMT в самоделках - это вопрос отчасти навыков, отчасти наличия соответствующего оборудования.
Например, SOIC и 1210/1206 хорошо видно невооруженным глазом, их легко паять вручную, и только для контроля качества нужна лупа. SSOP и 0805/0603 без лупы паять неудобно, а 0402 и мельче, думаю, и невозможно. Удобен монтажный микроскоп, но его нужно купить и куда-то поставить. Пайка горячим воздухом решает часть проблем, в том числе ремонта/rework, но требует наличия фена. Reflow oven позволяет, например, уверенно использовать DFN/QFN, но опять же, требует денег и места, а также трафаретов, особенно для мелких (0603) и fine pitch (<=0.65мм) деталей.
Если все это оборудование иметь, то тогда можно быстро и удобно собирать довольно сложные вещи, но они оказываются недоступны для повторения тем, у кого нет соответствующего оборудования и опыта работы с ним, так что не все смогут приобщиться. Например, готовую плату под QFN с шагом выводом 0.4мм невозможно собрать без горячего воздуха и трудно - без трафарета. С другой стороны, многие современные компоненты существуют только в SMT, и навык работы с ними приходит с опытом.
Есть, наверное, какая-то золотая середина.
15 Dec 2018 09:33 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 859 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Я всё таки не нашёл упоминание в постах - а плата разведена на двух слоях или более?
15 Dec 2018 11:02 |
alexcp
Плата четырёхслойная - в двух не развелось Дополнил свой пост выше, чтобы было понятно.
15 Dec 2018 11:14 |
alexcp
Еще две игрушки на ту же тему. Первая - это USB интерфейс на базе FT245R, который можно воткнуть вместо ВВ55. Со стороны хоста (PC) это выглядит как виртуальный последовательный порт (/dev/tty.usbserial-XXXXXXXX или COMx), а со стороны РК - как два порта, один двунаправленный для данных, второй, только на чтение, содержит два бита статуса очередей чтения/записи. Если воткнуть платку в РК вместо D14, то порт данных будет находиться по всем четным адресам 0xAxxx, а порт статуса - по всем нечетным. Их можно читать/писать даже из Монитора, директивами D или L и M или F, соответственно. Пример использования из ассемблера: К сожалению, в схеме допущена ошибка - вывод 5 U4 подключен к A0, а должен бы к /A0. Из-за этого данных порт на запись/передачу расположен не по четному адресу, а по нечетному, по которому на чтение выдаются биты состояния FIFO. Исправлю в следующей редакции.
15 Dec 2018 17:58 |
alexcp
Вторая игрушка - интерфейс I2C на базе PCF8584, тоже втыкается вместо ВВ55. Пример программирования: | | | | Code: ; PCF8584 use example ; Created by @alexcp on 20 Dec 2018 ; ; Define PCF8584 ports PCF_BASE EQU 0A000h DATA_REG EQU 0 CTRL_REG EQU 1 PCF_DATA EQU PCF_BASE+DATA_REG PCF_CTRL EQU PCF_BASE+CTRL_REG ; ; Define PCF8584 status bit masks PCF_BBN EQU 01h ; bus busy, active low PCF_PIN EQU 80h ; pending interrupt, active low PCF_LRB EQU 08h ; last received bit (typically the ACK bit) ; ; Define slave address SLAVE_ADDR EQU 8 ; Byte to send to the slave DATA_BYTE EQU 'A' ; ORG 0 ; initialize PCF8584 PCF_INIT: ; program own slave address (this is required even if the address is not used) MVI A, 80h ; serial interface off; next byte will be loaded into register own address register STA PCF_CTRL MVI A, 55h ; effective own address becomes 0AAh (55h<<1) STA PCF_DATA ; program clock and I2C bus speed MVI A, 0A0h ; next byte will be loaded into the clock control register S2 STA PCF_CTRL MVI A, 1Ch ; system clock is 12 MHz; SCL = 90 kHz STA PCF_DATA ; enable serial interface MVI A, 0C1h ; enable serial interface, set I2C-bus into idle mode STA PCF_CTRL ; ; now actually send something to a slave PCF_MASTER_TX: ; wait for bus availability LDA PCF_CTRL ; load status byte ANI PCF_BBN ; is bus available? JZ PCF_MASTER_TX ; JIF not available ; form the slave address with the R/W bit (R=1, W=0) at LSB XRA A ; Carry = 0 MVI A, SLAVE_ADDR ; load slave address RAL ; shift address left, set R/W bit to 0 (write) STA PCF_DATA ; generate START condition on the I2C bus and clock out the address byte MVI A, 0C5h STA PCF_CTRL ; transmit address + R/W bit TX10: ; wait for the transmission to finish LDA PCF_CTRL ; poll for transmission finished MOV B, A ; store status byte for the later chack for acknowledgement ANI PCF_PIN ; is transmission complete? JNZ TX10 ; not complete, keep waiting MOV A, B ; check if the slave acknowledged the address ANI PCF_LRB ; slave acknowledged? JNZ TXSTOP ; JIF not acknowledged - maybe the slave is busy or not present at that address ; slave acknowledged the address, so send the data MVI A, DATA_BYTE ; byte to be transferred STA PCF_DATA ; send the data byte to the slave TX20: ; wait for the transmission to finish LDA PCF_CTRL ; poll for transmission finished ANI PCF_PIN JNZ TX20 ; JIF not finished ; here one can check for acknowledgement and send the next byte, etc. TXSTOP: ; generate STOP condition on the I2C bus MVI A, 0C3h STA PCF_CTRL ; generate STOP condition ; JMP PCF_MASTER_TX ; repeat sending sequence
15 Dec 2018 18:04 |
интересно
15 Dec 2018 19:10 |
newold86
Пожалуй, это основной недостаток технологии, хотя, к сожалению, очень серьезный - и так понимаешь, что очень мало людей, кому интересно возиться с подобной фигней, а если еще практически гарантированно сама технология накладывает аграничения на тех, кто в принципе мог бы, но не может себе позволить соответствующее оборудование, то вообще энтузиазм теряется Но заставить себя возиться с паяльником тоже не могу... Да и объективно, осеовная зона моих интересов требует микросхемы с большим количеством ножек, которые есть только у BGA...
16 Dec 2018 07:20 |
alexcp
Для питания теперь используется готовый адаптер на 5 вольт с разъемом MicroUSB. Напряжения +12 и -5 вольт для ВМ80 обеспечивает отдельный преобразователь - см. схему ниже. Работает отлично, но с оговоркой, что выходное напряжение многих адаптеров под нагрузкой (общий ток потребления для РК86 и TFT дисплея составляет 850-900 мA) проседает, в зависимости от конкретного адаптера, на 0.5 вольта и больше, даже если максимальный ток нагрузки для адаптера заявлен 2А. Мне пришлось купить новый. Преобразователь использует один boost converter для получения двух разнополярных напряжений. От аналогов, обсуждавшихся, например, в соседнем форуме, отличается схемой выпрямителя, фильтра и стабилизатора в канале -5 вольт. Кроме того, использование boost converter с высокой частотой переключения (1.6МГц) позволило применить малогабаритные компоненты и собрать все вместе на плате размером 32x26мм - см. фото. Преобразователь прекрасно себя чувствует под нагрузкой 120мА по каналу +12 вольт и 50 мА по каналу -5 вольт, это не считая светодиодов на плате самого конвертера. РК86 столько не нужно, конечно.
16 Dec 2018 09:03 |
fifan
Вопрос по преобразователю. Применяются не полярные конденсаторы, хотя судя по их ёмкости лучше применить электролиты (2.2 и 4.7 мкФ).
16 Dec 2018 09:31 |
alexcp
В связи с высокой частотой преобразования (1.6МГц), для LMR62014 рекомендованы (см. datasheet, стр. 9) как раз многослойные керамические - у них, по сравнению с электролитами, меньше ESR и выше собственная резонансная частота.
16 Dec 2018 09:50 |
Скопирую сюда тоже, а то может кто не заметить, что фотка всей конструкции в целом на предыдущей страничке появилась А от аккумуляторов пробовал питать? Это уже получается настоящий микроноутбук РК
16 Dec 2018 13:53 |
Users browsing this forum: No registered users and 33 guests |
