Damir
Сделав РК-86 без ВТ57 и ВГ75 и взглянув на оставшую часть схемы подумал- по существу осталась только обязательная часть каждой ЭВМ на процессоре ВМ80 - Процессор, ПЗУ, ОЗУ и дешифратор адресов, и при необходимости Контролер портов на ВВ55. А раз так, то на этой схеме можно смоделировать в протеусе почти любую ЭВМ на этом проце., перепрограммировав АВРку под её систему вывода на экран и переключив дешифратор по нужным адресам распределения памяти. Например решил попробовать сделать на этой основе "Специалист", тем более в своё время я его не собирал, ограничился только РК -86 . Поизучал информацию по нему по распределению памяти и организацию экранной части. Для начала решил сделать его с выводом на ЛЦД экран с помощью ПДП, как в РК. В реальности у Спеца организован прозрачный доступ к экранной памяти, следующим шагом буду пробовать сделать так, но пока мне не все понятно, как он это делает, мало информации по нему, разбираюсь по реальным схемам и временным диаграммам, надо сказать что и схем разных немало. Для переключения адресации поставил мультиплексоры и добавил ещё микросхему ОЗУ в верхних адресах вот по такой схеме: написал программу для АВР с учетом особенной экрана Специалиста и вот : это с использованием файла ПЗУ Специалиста root.bin , правда, что должно быть далее я не знаю и монитор ничего не делает, и никакой справки нет. Поискал другие файлы мониторов специалиста, их тоже нашлось немало, например есть такая - здесь заработал Монитор , после того как я подключил клавиатуру.
02 Jan 2023 10:25 |
Damir
Монитор, который выводит в заголовке "Ленинград.." из ПЗУ с именем "ROM-C000...", к нему есть ещё файл "ROM-D000.bin", но там в самом начале по адресу D000 стоит переход C3 00 D8, а по адресу D800 ничего нет, ПЗУ заканчивается на D7FF. самой полной ( 12 КБ ) оказалась ПЗУ, которая выводит в заголовке "RUN.COM" с именем ROMLIK.bin. В ней работает и Монитор- выходит если нажать "RUN, ВК" , далее в Мониторе можно дамп посмотреть и в Бейсик выйти - "В, ВК" : Надо сказать что в Протеусе Специалист работает медленнее чем РК. но с ЖК экраном вполне можно все попробовать , даже в Бейсике : Вот так он выглядит вместе с клавиатурой
02 Jan 2023 10:44 |
Damir
Осталось обьединить Мониторы в ПЗУ , тем более они не пересекаются , подключить 2 клавиатуры к одной ВВ55 и пока поставить ручной переключатель SP-RK и получаем на одной плате 2 разные машины, с полным своим функционалом, правда это пока только в ПРОТЕУСЕ. Та часть , которая РК-86 у меня и в железе на макете работает, а для СПЕЦИАЛИСТА у меня нет готовых ПЗУ монитора, вот надо к нему сделать интерфейс СД диска , что бы перенести файлы в программатор, а может с помощью АВР можно будет это сделать, пока думаю. или может совсем ПЗУ ненадо - я на макете предусмотрел место для ОЗУ 64 К М61512 , её грузить можно в режиме ПДП и работать с любым монитором. Вот так он работает с 2 клавиатурами и они не мешают друг другу: и файлы в протеусе :
02 Jan 2023 10:56 |
Ruslansh
Joined: 19 Nov 2013 00:35 Posts: 8 Location: 83.149.35.92
Ребята, подскажите пожалуйста есть какой нить файловый менеджер который с контроллером будет работать? Подцепил к апогею, всё чётко! Но загружать игры через командную строку не айс. К тому же это возможно будут делать люди которые в первые видят этот комп.
25 Mar 2023 00:12 |
Damir
Прошу извинить, вынужден продолжить оффтоп в этой теме. Не могу зарегистрироваться на zx-pk.ru а хочется задать вопрос уважаемому PVV по теме Специалиста, нашел его в этой теме ( если конечно на разных форумах это один и тот же человек?) Погонял этот эмулятор Специалиста на ЕСП 8266 - все работает, файлы грузяться : Вопрос - на экране ТВ видно, что левая сторона выходит за край экрана. можно ли сдвинуть изображение вправо? На Радио-86 РК для этого было сочетание клавиш WIN+стрелки влево вправо.
30 Jan 2024 05:21 |
Damir
Да, ещё про клавиатуру- точно неудобно с ПС раскладкой - в некоторых играх невозможно найти, что нажимать. А на малогабаритной клаве нет правых клавиш Алт и Стрл.
ПС: нет ветки с темой - аппаратный эмулятор ПК СПЕЦИАЛИСТ - может создать её и там продолжить обсуждать этот эмулятор, тем более он заработал наконец то (6 лет пррошло) усилиями PVV.
30 Jan 2024 05:26 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22580 Location: Silicon Valley
Я могу отрезать в отдельную тему - с какой точки резать?
30 Jan 2024 09:08 |
Damir
можно с моего поста с вопросом, хотя на предыдущей стр. есть 3 предпоследних поста тоже про Специалист - можно с них.
30 Jan 2024 09:39 |
PVV
Два сообщения, то, что касается ESP8266 можно в отдельную тему, либо прикрепить к теме Специалиста в протеусе.. а как offtop- подвинуть можно, как и на другие кнопки перенести раскладку, соответственно, это или в новой теме или через личку.
30 Jan 2024 10:29 |
Damir
Лучше создать новый топик - "Эмуляторы ПК Специалист" - такой ветки нет ещё , может ещё будут новые эмуляторы.
31 Jan 2024 06:04 |
Это слишком обобщённо - у нас тут форум с подфорумами и топиками - зачём всё в кучу валить?
31 Jan 2024 10:59 |
Пока создал новую тему про ещё один "Специалист" в Proteus Не понял с какого момента начался ESP8266 И почему это "аппаратная" эмуляция? Там же программа
05 Feb 2024 19:59 |
Damir
Одно без другого не работает, поэтому наверно Программно-Аппаратная эмуляция. ПАЭ кратко. Видимо пользователей Специалиста не так много, как РК86, ... жаль что нет ответов на вопросы.
06 Feb 2024 05:15 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 859 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Не вижу вопросов.
06 Feb 2024 07:34 |
PVV
вопросы были: не вникал как в РК это было сделано, в части эта сдвижка запоминалась или нет, вот две версии, сдвижка на один шаг вправо и влево. Плюс кнопки с Alt_ов продублированы на ~ и Tab. Не проверял, немного запарка со свободным временем.
06 Feb 2024 12:42 |
