Фигня какая-то! То, что два интегратора превращают всё в синус - правильно. То, что происходит возбуждение - правильно, на фильтре можно играть и без входного сигнала!
С незначительными вариациями - из вторсырья собирал) Один канал, управление через РУС/ЛАТ.
Добавил интегратор, его фиг настроишь. Хорошо работает на высоких частотах, ровный треугольник. На низких ничего не получается. Хоть убавляй ток, хоть добавляй.
04 May 2024 13:38
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22887 Location: Silicon Valley
Но резонанса не видно вообще!
Вот сделал ещё частотный отклик - выглядит как ФНЧ с пиком чуть больше 100 Гц:
Вот тут симулировали State Variable Filter на операционниках:
В-принципе то, что получилось у меня, похоже на кривую LP, но тут кроме LP (фильтр низкой частоты) есть точки HP (фильтр высокой частоты) и BP (полосовой фильтр):
Нашёл все три точки (HP, BP, LP) и ещё подал входной сигнал на второй усилитель вместо первого (вроде так в оригинальном State Variable Filter делается):
Также можно видеть, что при уменьшении сопротивлений CUTOFF до 10k пик фильтра сдвигается до примерно 250 Гц (а при 1k оно сдвинется ещё дальше - примерно до 400 Гц)
Уменьшил частоту входного сигнала до 130 Гц, чтобы она была ближе к частоте пика фильтров (на картинках с предыдущей страницы входная частота была 440 Гц):
Теперь вроде больше похоже на правду?
А вот так оно будет выглядеть, если входной сигнал подать не на первый усилок, а на второй как "по классике":
Вобщем в симуляции выход LP выглядит более витиеватым, если частота входного сигнала меньше частоты пика фильтров
P.S. Вот ещё поднял частоту среза, уменьшив ёмкость конденсаторов (и заодно вернул обратно частоту входного сигнала в 440 Гц):
Чтобы сделать атаку резкой, как понос, я решил не заряжать управляющий конденсатор, а разряжать. Для этого я поставил его в интегратор, а чтобы разрядить, замыкаю его транзистором. Выход с интегратора уже идёт на транзисторы выходного каскада. Надо ещё допиливать, подбирать номиналы.
По крайней мере уже слышны звуки, которые можно использовать при выстрелах, прыжках, отскоке мяча.
05 May 2024 09:49
и написал программку на сях, которая превращает колонку из этой таблички (с привязкой ко времени time) в 44100 Гц RAW-файл, чтобы потом сохранить это в MP3 через Audacity
Вот такая схема с прямоугольным входным сигналом IN порядка 128 Гц (со слегка заваленными фронтами и спадами) выдаёт следующие LP, BP и HP:
А вот они пожатые в MP3:
IN:
LP:
BP:
HP:
По идее можно обращать внимание только на LP, хотя я гляжу некоторые модульные синты позволяют подключаться шнурочками к любой точке State Variable Filter...
Снова нюанс! Цифровое управление звуком плохо тем, что дискретно изменять амплитуду нужно во время прохождения сигналом нуля. Иначе будет треск и шум. Как это сделать с помощью ВИ53 я хрен его знает. Вот поэтому чисто аналоговое управление амплитудой сильно лучше в этом плане.
Ну значит амплитуду надо менять только аналогово - простая атака и затем затухание без изысков...
P.S. Хотя! Я наверное знаю, как с помощью CD4001UBE и CD4011UBE осуществить ловлю момента прохода средней точки сигналом из ВИ53 с дальнейшим генерированием импульса, который будет защёлкивать следующую комбинацию для управляемого сопротивления на CD4066 именно когда сигнал ещё движется по середине
т.е. мы разрешаем смену кода составного резистора только в момент перехода сигнала в области между 1.66v и 3.33v активируя защёлки по !NOR&NAND (хотя если у нас входной сигнал прямоугольный, то можно просто тупо его и использовать как строб D-триггеров)
P.S. Теперь надо посимулировать то, как может звучать программно задаваемая огибающая (16 уровней, 50 Гц)...
Users browsing this forum: Claude AI [Bot] and 10 guests
