Last visit was: 16 Jun 2024 06:35
It is currently 16 Jun 2024 06:35
Текстовый эмулятор Pseudo-86RK
Какие-то странные у тебя константы: 0x77C0 вместо 0x76D0 (тут я ещё понимаю, начало видимой области учтено), но 79 вместо 78? Рано или поздно координата Y будет меньше, чем надо.
18 May 2024 03:16 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22884 Location: Silicon Valley
79 я исправил на сегодняшнем стриме - это я изначально поторопился
18 May 2024 05:25 |
Обновил репу последними сырцами: https://gitlab.com/nedopc/sdk/-/tree/master/pseudo-86rkКстати это книжка "Домашний компьютер" ввела меня в заблуждение - там буфер экрана "начинается" с 37C0H (77C0H): Наверное в случае доса надо начинать с начала первой видимой строки - 77BAH (т.к. в досе 25 строк по умолчанию) А для терминала линукса можно и во весь рост плясать - начиная с 76D0H...
18 May 2024 10:33 |
18 May 2024 18:13 |
Стрим закончился - клава подключена (пока в досе): (тут сравнение выхлопа от вручную введённой директивы DF800,F8FF между онлайн эмулятором и моим новым DOS-эмулятором)
19 May 2024 02:55 |
Планирую добавить измерение тактов через «бесполезные» инструкции: При возникновении события A,B,C,D,E будут выводится в фигурных скобках разницы в тактах от последних событий каждого типа, например {b-event:201:0:::} что значит событие B произошло через 201 такт после события A и других событий в этой сессии небыло... P.S. В итоге ещё сделал чтобы после окончания работы программы по HLT оно ещё печатало сколько прошло тактов от последнего события каждого типа A,B,C,D,E (если они были):
21 May 2024 06:52 |
23 May 2024 08:56 |
24 May 2024 02:02 |
vital72
Joined: 17 Jun 2014 04:29 Posts: 139 Location: 93.80.157.217
точно также выглядит на rk86.ru. думаю, проблема в программе.
_________________https://radio-86rk.ruкто я такой, чтобы спорить с самим собой
24 May 2024 02:33 |
Да - мой вариант http://rk86.net точно также намусорил и показал ошибку контрольных сумм:
24 May 2024 08:57 |
Какая-то странная особенность. Тот-же самый тест, с тем же кодом эмуляции процессора, но в среде CP/M, работает без проблем, ошибок не выявляет.
25 May 2024 05:01 |
Ещё вот такой тест есть (тоже из CP/M-80 похоже т.к. стартовать надо через G100): У меня он проходит: P.S. Может заменить опцию s на g? Чтобы было -g100 как при ручном старте...
25 May 2024 10:36 |
Ты про 8080EX1.COM? Он всё-таки немного другой по коду т.к. печатает маленькими буквами и я свой класс Process8080 ещё в 2012 году поправил, чтобы проходил все тесты: | | | | Code: ********************************* File "8080EX1.COM" loaded, size 4608 8080 instruction exerciser (KR580VM80A CPU) dad <b,d,h,sp>................ OK aluop nn...................... OK aluop <b,c,d,e,h,l,m,a>....... OK <daa,cma,stc,cmc>............. OK <inr,dcr> a................... OK <inr,dcr> b................... OK <inx,dcx> b................... OK <inr,dcr> c................... OK <inr,dcr> d................... OK <inx,dcx> d................... OK <inr,dcr> e................... OK <inr,dcr> h................... OK <inx,dcx> h................... OK <inr,dcr> l................... OK <inr,dcr> m................... OK <inx,dcx> sp.................. OK lhld nnnn..................... OK shld nnnn..................... OK lxi <b,d,h,sp>,nnnn........... OK ldax <b,d>.................... OK mvi <b,c,d,e,h,l,m,a>,nn...... OK mov <bcdehla>,<bcdehla>....... OK sta nnnn / lda nnnn........... OK <rlc,rrc,ral,rar>............. OK stax <b,d>.................... OK Tests complete Jump to 0000 from 0137
Может когда переделывали 8080EX1.COM в RK86EX1.BIN чего-то напортачили? Надо сравнить побайтно... P.S. Вот репа с сырцами: https://github.com/begoon/rk86-ex1P.P.S. Hex разница между 8080EX1.COM и RK86EX1.BIN: Такое ощущение, что бинарник 8080EX1.COM не соответствует исходнику 8080EX1.MAC в котором тоже отсутствуют эти последние 73 байта... P.P.P.S. Лишние 73 байта в конце похоже ни при чём - я попробовал их добавить и всё равно программа мусорит в том же самом месте...
25 May 2024 10:54 |
Я специально взял тот самый .bin и откусил первые 256 байт, чтобы получить .com
26 May 2024 12:17 |
Xм, странно - значит косячит процедура подмены вызовов CP/M?
26 May 2024 13:03 |
Users browsing this forum: Claude AI [Bot] and 9 guests |
