begoon
Joined: 22 Aug 2012 17:06 Posts: 144 Location: 188.220.42.216
Я таки прогнал тест 8080 Exerciser на своем новоделе РК на SRAM. Тема была в том, что мой экземпляр, как я уже писал, собран не на КР580ВМ80A, а на P8080A 1977 года, поэтому было интересно проверить. . Увы, родные исходники Exerciser написаны под ассебмлер M80 для CP/M, и там используется какой-то изощренный синтаксис для макросов, когда любой параметр макроса может сам раскрываться в переменное количество подпараметров. Я так и не нашел ассемблера для Windows/Linux/Mac, чем это можно собрать. В итоге я форкнул проект в 8080ex1, чтобы он компилировался в AS. Изменения чисто косметические для совместимости с AS. В процессе сборки новых из исходников бинарь автоматически сравниваться с оригинальным бинарем на полное совпадение. Далее, надо было запустить это на РК. Изначально Exerciser заточен под BDOS. Я снова форкнул 8080ex1 в rk86-ex1, где дописал необходимое. Мои изменения эмулируют два вызова BDOS, попутно переводя выводимые буквы в верхний регистр. Также производится логгирование экранного вывода в память с адреса 4000. Последнее нужно, так как вывод теста полностью не влезает на экран РК и скроллируется. После окончения теста сохраненный вывод можно распечатать повторно, используя РУС/ЛАТ для паузы. Также из команда EI заменена на NOP, чтобы не пищало всю дорогу (на результаты это не влияет), и начальное положение стека установлено на 5000 (а не через "LHLD 6, SPHL"). Тест на моем РК с частотой 2MHz занимает около 3 часов. Для ленивых можно взять готовый бинарь rk86ex1.bin. Запускать через "G100". Когда тест закончится и выйдет в Монитор, можно повторно распечатать результаты через "G80". Вот скрины моего "прогона": Несовпадений два: Результаты отосланы автору Exerciser для коллекции. Ну и чтобы два раза не вставать, создатель этого новодела РК написал грамотную программку mac2rk для заливки бинарей в РК под видом магнитофона. Знаю, что такие программы уже есть, но эта чисто под Mac (хотя, может и под Linux соберется). UPDATE: Судя по всему процессор, который стоит у меня в РК, является клоном от AMD и называется 9080A. Товарищ Славинский сказал, что отличия в моих тестах выглядят немного странно, и могут быть следствием ошибок при портировании, хотя мой бинарь совпадает с оригинальным один в один. Есть мысль купить на ebay еще один i8080 (там они еще есть долларов по 20 на штуку) для тестирования.
29 Oct 2012 04:03 |
begoon
Тайна загадочного поведения процессора AMD 9080 раскрыта . Итак, Exerciser показал два несовпадения (см. в предыдущем коменте).
Вот реализация ANA из моего i8080-core, где флаг AC (H) вычисляется, как известно, через одно место.
Теперь меняем на более логичную реализацию, где AC просто обнуляется: И прогоняем тест: | | | | Code: ********************************* File "8080EX1.COM" loaded, size 4608 8080 instruction exerciser (KR580VM80A CPU) dad <b,d,h,sp>................ OK aluop nn...................... ERROR **** crc expected:9e922f9e found:7799ea9d aluop <b,c,d,e,h,l,m,a>....... ERROR **** crc expected:cf762c86 found:b3491c2a <daa,cma,stc,cmc>............. OK <inr,dcr> a................... OK <inr,dcr> b................... OK <inx,dcx> b................... OK <inr,dcr> c................... OK <inr,dcr> d................... OK <inx,dcx> d................... OK <inr,dcr> e................... OK <inr,dcr> h................... OK <inx,dcx> h................... OK <inr,dcr> l................... OK <inr,dcr> m................... OK <inx,dcx> sp.................. OK lhld nnnn..................... OK shld nnnn..................... OK lxi <b,d,h,sp>,nnnn........... OK ldax <b,d>.................... OK mvi <b,c,d,e,h,l,m,a>,nn...... OK mov <bcdehla>,<bcdehla>....... OK sta nnnn / lda nnnn........... OK <rlc,rrc,ral,rar>............. OK stax <b,d>.................... OK Tests complete Jump to 0000 from 0137
Точно такие же два отличия.
Значит в этом AMD 9080 флаг AC в командах ANA/ANI просто обнуляется. В этом все отличие.
30 Oct 2012 03:29 |
Если я тебя правильно понял, железные клоны i8080 могут отличаться как от оригинала,
так и между собой?
А что показывает по тестам наш КР580ВМ80А ?
30 Oct 2012 08:27 |
begoon
Судя по моему недавному опыту с Am9080 - могут отличаться от "канонического" поведения i8080 (если таковое существует). А вот насчет "между собой" - не знаю.
Со слов Славинского, процессоры, что видел он в процессе работы на Вектором/ПЛИС, интеловые и наш ВМ80A в показателях Exerciser'a идентичны. А вот Am9080 оказался особенный.
Было б интересно прогнать на КР580ИК80. Народ, у кого РК на ИК -- прогоните мой бинарь Excerciser'а - rk86ex1.bin!
Все просто. Надо загрузить файл с адреса 0, запустить G100, подождать 3-4 часа и сфоткать экран. Если проскроллилось более одного экрана, то сказать G80, и, удерживания РУС-ЛАТ, аккуратно сфоткать все разультаты.
30 Oct 2012 08:38 |
Есть ИК, но нет РК
А на "Орион" не переносимо?
30 Oct 2012 09:53 |
begoon
Конечно переносимо, но я, увы, никогда не видел в жизни живого Ориона, только читал в Радио. . Нужен опытный владелец, а я помогу собрать бинарь для Ориона, если мне объяснят что надо изменить.
30 Oct 2012 09:56 |
У меня никак не дойдут руки на живом " Специалисте" попробовать...
Вроде как используется лишь одна стандартная функция - вывод на печать (консоль)?
И 3 часа времени примерно надо выждать на 2МГц, так?
PS. Судя по исходникам, для "Ориона" и "Специалиста" в тесте сильно ничего менять не надо. Нужно только, чтобы в обоих компах был Монитор с функциями: +monitor_hexb equ 0f815h +monitor_putc equ 0f809h +monitor_puts equ 0f818h +monitor equ 0f86ch --------> это вроде как 0F81BH - ввод символа без остановки программы. Его можно найти и пропатчить в бинарнике, мне думается...
PPS. Нееее... бес попутал: +monitor equ 0f86ch --------> это: управление МОНИТОРУ передается по адресу 0F86CH, что позволяет обойти процедуру очистки экрана.
30 Oct 2012 18:41 |
sergey2b
Joined: 10 Sep 2009 04:27 Posts: 82 Location: 41.213.126.12
begoon посоветуйте пожалуйста дизасемблер для i8080
05 Nov 2012 10:18 |
begoon
Если кондовый подойдет, то можно взять мой i8080.c. Если для серьезного анализа, то IDA. Еще я недавно закоммитил в radare2 патч для диассемблирования i8080.
05 Nov 2012 10:44 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22588 Location: Silicon Valley
Am9080 - это реверс-сынжениренный i8080 от AMD:
http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_Am9080
Я недавно прикупил парочку
05 Nov 2012 12:35 |
А кто-нибуть знает аналогичную программу для тестирования CPU 6502 с оригинальной системой команд?
Я сам погуглил, но сабж мне конкретно не попался, есть попытки тестов для 65С02, но,
к сожалению, не на Ассемблере.
Самый популярный тест для 6502 - вот этот:
Klaus Dormann's Functional Test for the NMOS 6502
но он использует какой-то странноватый компилятор...
PS. Нашел я довольно несложный, но, на мой взгляд, логичный и не слишком длительный тест. Выполняется быстро даже на довольно медленных эмуляторах: TTL6502TEST.
24 Dec 2014 11:49 |
Bronto
Joined: 19 May 2014 03:47 Posts: 17 Location: Челябинск
отчётливо видно, что год здесь не 77-й, а позже. 77-й здесь год авторского права на маску процессора, а не на изготовление чипа (конкретного изделия). Зачем такие глупости писать, вы же взрослый вроде
15 Apr 2015 04:01 |
79-й?
15 Apr 2015 05:37 |
sergey2b
мой первый рк86 в конце 86 года выглядел на 90% аналогично только текстолит был покрашен черной краской
25 Mar 2024 15:14 |
Users browsing this forum: No registered users and 31 guests |
