Мoжно добавить поддержку конфигурации/сценария? Типа чтобы через «file=https://gist.githubusercontent.com/………/my_config.cfg» загружался сначала файл конфигурации, откуда можно указать ссылки ещё догружаемых файлов.
Чтобы не грузить все 64 Кб для демонстрации светового пера, а загрузить сначала Монитор, затем Бейсик, а затем отправить в эмулятор последовательность клавиш из третьего файла - симулировать набор листинга. (Временно применяю трюк: В Бейсике по адресу 0354 заменяю F803 на свою подпрограмму и выдаю через неё текст из «db '...'», после чего возвращаю на место вектор F803. Костыльно, но облегчает разработку…)
Спасибо!
10 Mar 2021 10:54
begoon
Joined: 22 Aug 2012 17:06 Posts: 144 Location: 188.220.42.216
Дамп памяти (текст). Данные снапшот демонстрирует имитацию нажатия на клавиатуру после загрузки снапшота. Подается команда печати дампа памяти и через 3 секунды вывод прерывается "нажатием" на CC+C.
У меня в Хроме не работало (дамп), так как проглатывалась первая буква. Заработало вот так. Но «УС+C» не срабатывал стабильно, если последний в очереди событий…
19 Mar 2021 19:36
begoon
Увы, техника подсовывания кодов клавиш в эмулятор очень зависит от задержек, ибо эмулятор выполняет команды пачками, тактирусь по 10мс интервалам, поэтому малые задержки могут приводить к тому, что выполняемая программа не успевает увидеть нажатие или отпускание клавиши.
По хорошему, лучше вообще не использовать подсовывания кнопок или использовать минимально. Проще привести все в полностью запущенное состояние и сделать снапшоп. И не надо ничего уже подсовывать.
У меня постоянно сообщения от этого форума отправляются гуглом в спам. Прямо очень грустно их оттуда вылавливать
Нa LCC-Win32 когда эмулятор РК писал в 2000-х, тоже на клавиатуру код писал с восьмиричными таблицами, где клавиша «Q» - код 061₈, где 0 - «УС/СС/РУС», 6 - «PA6», 1 - «PB1», чтобы на PC-раскладке не вспоминать тонкости клавиатуры РК. И из буфера обмена в очередь подсовывать код очередной клавиши, когда код драйвера, соответственно, на ППА активирует соответствующие биты. По-моему - так проще…
21 Mar 2021 10:21
Запустил я тут chars.bin - он есть в составе обоих rk86.ru и rk86.net - и он выводит не совсем правильный шрифт как мне кажется:
Например вместо яблока тут написано СП (по-моему это где-то обсуждалось - то ли тут, то ли на "соседнем форуме") и нету одного из восьми символов пседографики с кодом #07:
X X O X
И вообще коды 1x как-то сдвинуты влево - вертикальной палочки нет вовсе - вот для сравнения "классический" шрифт из журнала:
А, конечно. Вертикальная палка, или 0x1B (27) - это начало ESC-последовательности. Поэтому этот символ и съедается. Надо его добавить в программу как неотображаемый. Или полностью переписать программу, чтобы писала напрямую в экранную область вместе вызова Монитора. Тогда можно не проверять на неотображаемость.
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests
