| | | | VituZz wrote: | | | | Lavr wrote: Здесь лишь приведу пример элегантного обращения к порту К580ВВ55, который недоступен по IN/OUT. Предположим, что 16 линий портов А и В К580ВВ55 управляют каким-то устройством. И хорошо бы выдавать сигналы этому устройству в один момент времени. По IN/OUT - не выйдет никак. А когда порты в памяти - элегантное решение есть: 1) управляющее слово собираем в HL. 2) выдаём его практически одновременно в порты А и В К580ВВ55: SHLD ADDR_PORT_A. Разве не элегантно? | | | | |
Может, я не понял идеи, но "практически одновременно" в данном случае не означает "совершенно одновременно", а лишь в несколько раз быстрее, чем с IN/OUT. Если бы мне нужно было вывести сразу слово одновременно, то я бы просто использовал три регистра, в первый (промежуточный) писал бы первый байт, и этот первый байт переписывался бы во второй регистр стробом, который пишет второй байт в третий регистр. Таким образом была бы достигнута одновременность выдачи двух байт (из второго и третьего регистра), и такое решение мне кажется более элегантным. Но это, несомненно, дело вкуса, и каждое решение имеет право на жизнь, если оно достигает целей, заложенных при проектировании. | | | | |
Да нет - ты всё верно понял. Конечно, совершенно одновременного в природе
просто ничего не бывает.
Но я тебе показал просто пример элегантного решения простой, но красивой
задачи с портом К580ВВ55.
На языке процессора К580ВМ80 я решил её одной командой практически одновременно.
Я подчеркнул преимущестово проецирования регистров порта на память в то же время
ты сам признал, что оно " в несколько раз быстрее, чем с IN/OUT".
Второй положительный пример привёл Хардыч, и ты его тоже обсуждал:
MOV M,A; где в HL - адрес порта.
Можно также элегантно косвенным образом обращаться к портам.
У К580ВМ80 не было ведь более гибкой команды OUT DX,REG ?
Даже у Z80 - работа с портами гибче!
Ну а то, что любую проблему в микропроцессоорной системе можно решить
как программно, так и аппаратно - я даже пытаться оспорить не буду.
Да - можно приделать 3 регистра, и ещё что-то приделать. Но порт К580ВВ55
тем и интересен, что настривается гибко.
Оттого его и используют до сих пор как неплохое параллельное УВВ на 24-линии.
Мы же не угадаем заранее, чем надумает поуправлять владелец копьютера
общего назначения?
Ну а если у него не сростается на встроенном К580ВВ55 - ему и дают адреса
под плату-прототим, как в IBM-совместимых!
Но многие любят управлять и через LPT, хотя он совсем не гибок и не для этого
был исторически введен в состав компьютера.
29 Sep 2012 04:32 |
| | | | HardWareMan wrote: | | | | Lavr wrote: | | | | HardWareMan wrote: | | | | Lavr wrote: Здесь лишь приведу пример элегантного обращения к порту К580ВВ55, который недоступен по IN/OUT. Предположим, что 16 линий портов А и В К580ВВ55 управляют каким-то устройством. И хорошо бы выдавать сигналы этому устройству в один момент времени. По IN/OUT - не выйдет никак. А когда порты в памяти - элегантное решение есть: 1) управляющее слово собираем в HL. 2) выдаём его практически одновременно в порты А и В К580ВВ55: SHLD ADDR_PORT_A. Разве не элегантно? | | | | |
Только так и делали, когда работали с ROM диском на порту! Нам SHLD IOP_B/LDA IOP_A фактически заменяло MOV A,M, который только для памяти работает. | | | | |
Слегка не понял: если порты в пространстве памяти, то с ними сработает и SHLD IOP_B/LDA IOP_A, и MOV A,M. Что же тогда и что " фактически заменяло"? Чем LDA IOP_A отличается от MOV A,M, если HL = IOP_A? Или ты имеешь ввиду, что байты самого ROM диска не доступны по MOV A,M? | | | | |
А если внимательно посмотреть? Ладно, танкистам срачного фронта объясняю: команда MOV A,M позволяет удобно работать с куском памяти, пользуя [HL] как указатель. Когда твой ROM диск подключен к IOP, то MOV А,M уже не сработает. А тут просто бедер и делаем SHLD в порт IOP_B ( [L] упадет в IOP_B, а [H] упадет в IOP_C), а потом LDA IOP_A - и получаем фактически команду MOV A,M, только для внешнего оборудования. | | | | |
Ну очевидное ты мог бы старому танкисту не повторять.
Неясно вот что: когда твой ROM диск подключен к IOP, то стробы
/CS и /RD мы делаем программно через IOP, так?
Если я правильно угадываю по твоему примеру - /CS формируется
дешифратором выбора конкретной ROM, а /RD у всех ROM
подключен всегда активным?
Я не вижу схемы твоего ROM-диска, поэтому могу только предполагать...
PS. И, кстати, что такое "бедер" ?
29 Sep 2012 04:35 |
Joined: 05 Nov 2008 19:47 Posts: 287 Location: 81.28.208.238
Еще хорощий пример преимущества отображения
портов В/В в память - в процедуре инициализации
ВГ75, ВТ57 в том-же РК86.
29 Sep 2012 06:54 |
Если не трудно - напомни... У меня под рукой только от "Микроши":
| | | | Code: ; Пpогpаммиpование CCRT и CDMA ; ; КР580ВГ75 и КР580ВТ57 ; ; тест настpойки - вывод на ; ; экpан символов с клавиатуpы ;
ORG 0000H
CALL CLSSCR; очистим экp. ОЗУ CALL INICRT; инициализация CCRT и CDMA K01: LXI H,BEGSCR; начало экp. ОЗУ LXI D,ENDSCR; конец экp. ОЗУ LXI B,CURPOS; поз.куpсоpа C-столбец, B-стpока KSC: CALL SETCUR; установим куpсоp K02: CALL GETKEY; опpос клавиатуpы CPI 1BH; 'ESC' - ? JZ SYSTEM; да - выход в систему CPI 80H; меньше кода 129 ASCII JC K0A; да - выводим на экpан ANI 7FH; иначе сбpосит ст.бит ORA A; если A не pавно 00H JNZ K0A; да - выводим на экpан MVI A,20H; иначе заменим 00H на 20H K0A: MOV M,A; выводим на экpан символ клавиши INX H; сдвиг в экp. ОЗУ на байт CALL CPHLDE; достигли конца экp. ОЗУ ? JNZ K03; нет - выводим куpсоp в след.поз. JMP K01; достигли конца -> повтоpим сначала K03: INR C; сдвинем куpсоp по стpоке MOV A,C; пpовеpим, не пpевысил ли он CPI 78; pазмеp стpоки ? JC KSC; не пpевысил -> куpсоp на экpан MVI C,00H; иначе - куpсоp в начало стpоки INR B; пеpеход на стpоку ниже MOV A,B; пpовеpим, не пpевысили ли CPI 31; количество стpок на экpане ? JC KSC; не пpевысил -> куpсоp на экpан MVI B,00H; иначе - куpсоp в начало экpана JMP KSC; куpсоp на экpан SETCUR: MVI A,0C0H; команда 'Установка Куpсоpа' - STA CMDREG; в pегистp команд CCRT MOV A,C; установим позицию столбца STA PRMREG; в pегистp параметров MOV A,B; установим позицию стpоки STA PRMREG; в pегистp параметров RET
;======= Инициализация CCRT и CDMA =============== INICRT: LXI H,CMDREG; в pегистp команд CCRT MVI M,00H; запишем команду 'СБРОС' DCX H; в pегистp параметров MVI M,4DH; нормальные символы, 78 в строке (0-77) MVI M,1DH; 1 строка в кадровом синхроимпульсе, ; 30 строк на экране MVI M,99H; высота символа - 10 ; линия подчеркивания в 10 стpоке, MVI M,93H; режим MODE1, формат курсора - мигающий ; штрих под символом, ; 8 символов в строчном синхроимпульсе LXI H,CMDREG; в pегистp команд CCRT MVI M,27H; Команда начать отображение: ; 7 тактов между запросами ПДП, ; 8 циклов ПДП за один сеанс MVI M,0E0H; внутренние счетчики - в соответствии с ; положением курсора в верхнем левом углу. K05: MOV A,M; Читаем регистр статуса CCRT ANI 20H; в цикле и выходим из него JZ K05; по условию IR=1 ;--------------------- Настpоим контpоллеp ПДП MVI A,80H; 10000000b = 80H флаг автозагрузки STA REGRJM; занесли в регистр режима РгР LXI H,RGDMA2; указали на рег.адреса через M=([HL]) MVI M,0D0H; загружаем младший байт адреса MVI M,76H; загружаем старший байт адреса INX H; указали на регистр счета MVI M,23H; заносим младший байт количества циклов, ; 76D0H-7FF3H=923H MVI M,49H; заносим старший байт количества циклов, ; и D14=1 - чтение: 4.923H MVI A,0A4H; установили флаги: автозагрузка, удлиненная ; запись и разрешение работы канала 2 (D3=1), STA REGRJM; записываем в РгР. RET ;--------------------- Очистка экp. ОЗУ CLSSCR: LXI H,BEGSCR LXI D,ENDSCR K07: MVI M,20H; символом 'пpобел' INX H CALL CPHLDE JNZ K07 RET ;--------------------- Сpавнение HL=DE ? CPHLDE: MOV A,D CMP H RNZ MOV A,E CMP L RET
CURPOS:EQU 0000H BEGSCR:EQU 76D0H ENDSCR:EQU 7FF4H PRMREG:EQU 0D000H CMDREG:EQU 0D001H SYSTEM:EQU 0F800H RGDMA2:EQU 0F804H REGRJM:EQU 0F808H GETKEY:EQU 0F803H END | | | | |
В "РК86" - аналогично?
29 Sep 2012 08:08 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22626 Location: Silicon Valley
А кстати есть лазить во внешний ROM-драйв, то старший байт адреса на каждые 256 байт будет одинаковым - тогда нафига каждый раз засылать туда "одновременно" оба байта адреса? В таком случае один OUT N (10 тактов) будет быстрее одного SHLD Nadr (16 тактов)...
29 Sep 2012 20:29 |
Вот этот кусочек - занесли в HL адрес,
и стали кидать в порты команды/данные
| | | | Code: ;======= Инициализация CCRT и CDMA =============== INICRT: LXI H,CMDREG; в pегистp команд CCRT MVI M,00H; запишем команду 'СБРОС' DCX H; в pегистp параметров MVI M,4DH; нормальные символы, 78 в строке (0-77) MVI M,1DH; 1 строка в кадровом синхроимпульсе, ; 30 строк на экране MVI M,99H; высота символа - 10 ; линия подчеркивания в 10 стpоке, MVI M,93H; режим MODE1, формат курсора - мигающий ; штрих под символом, ; 8 символов в строчном синхроимпульсе LXI H,CMDREG; в pегистp команд CCRT MVI M,27H; Команда начать отображение: ; 7 тактов между запросами ПДП, ; 8 циклов ПДП за один сеанс MVI M,0E0H; внутренние счетчики - в соответствии с ; положением курсора в верхнем левом углу. K05: MOV A,M; Читаем регистр статуса CCRT ANI 20H; в цикле и выходим из него JZ K05; по условию IR=1
29 Sep 2012 21:32 |
Конечно, яйцо было раньше курицы, но это типичный приём в IBM-совместимых...
Указать в DX базовый адрес контроллера, и по DX кидать
в порты команды/данные, изменяя значение DX.
Как мы делаем через псевдо-регистр М.
Тем более, что в IBM-совместимых базовый адрес всегда можно взять из служебной
области BIOS.
Но у нас в 580ВМ80 не было IN/OUT по адресу в регистре. Хотя, с учетом
того, что нам никто не запрещал писать в область команд, есть изощренный
приём похожей работы с IN/OUT.
Но уже в Z80 IN/OUT по адресу в регистре появился.
30 Sep 2012 00:08 |
Фиг его знает, как так получилось. Имелось в виду "берем".
Конечно, они сделали IN R,(C) и OUR (C),R, но поломали простой IN/OUT, которые у них записаны как IN A,(N) и OUT (N),A. Ибо, если заюзать 16 бит адреса порта, то использовать их получится только через расширенную префиксом #ED команду, где адресом выступает [BC], ибо формирование адреса в обычном IN/OUT теперь формируется так: AN. Т.е., N так и остался младшим адресом, а [A] стал старшим. И если в случае с IN еще можно задать любой нужный адрес, результат чтения с которого затрет [A], то при выводе OUT старшим байтом адреса будет аргумент записи, который в [A]. Что нужно было курить, чтобы так сделать? Уж лучше бы оставили совместимую с i8080 модель поведения, а именно [NN], т.е. копирование младшего в старший.
30 Sep 2012 02:54 |
Но ты ничего не сказал про стробы ROM-ов за IOP-ом...
30 Sep 2012 04:01 |
А зачем стробы? Все по классике: ПЗУ на 64КБ в сумме (была такая коробочка с МРН32 разъемом, в которой была платка на РФ8), постоянно выбранное и подключенное по классической схеме: IOP_A это шина данных на ввод и IOP_B/IOP_C шина адреса на вывод. Изначально, в свете нашего треда, я писал про прошедшее время, имея ввиду мое посещение кружка и работу на Специалисте в далёких 90х. ROM диск для MX^2 с его 2МБ на борту даже не планируется вводить в обсуждение.
30 Sep 2012 04:35 |
30 Sep 2012 04:43 |
Хочу уточнить у многоуважаемых коллег, верно ли я понимаю следуещее :
Если дешифруем байт состояния "по полной программе" так сказать, ( смещаясь от "фон-Неймана" к "Гарварду" частично,) то есть не только, (как Вы изволиили назвать) "мешок памяти" - 64К - отдельный "слой" адресного пространства при обращении через SP , но и ещё "слой" адресного пространства ну допустим верхние 32К ( нижние 32К не трогаю, ибо с клоном РК-86 экспериментирую ) - по названию цикла и обзовём - M1-"слой" адресного пространства будет использоваться ,
то тогда получается, что при PC=x и К.оп.=^[PC=x]=0D3h в слое M1 ,( т.е. OUT ) при значаении байта в основном слое в ячейке с adr=x+1 например 0FEh произойдёт именно пересыл содержимого A в порт по адресу 0FEh .
Так или не так ?
Это я к чему собственно - если в слое M1 будет ПЗУ-шка, то там, ясный пень, могут быть только подпрограммы, состоящие исключительно из однобайтовых комманд, если только не захочется применить такой вот изящный "спецэффект" со вторым байтом команды ( или со вторым и третьим байтами ), подверженным произвольному изменению.
( Это второе направление, как позабавляться с РК-шкой - про первое - с "прикольной" дешифрацией на "сп"-шке я в другой теме уже консультировался. )
02 Oct 2012 01:46 |
Ну раз ты " наживую" делаешь эксперименты, может ты нам и расскажешь?
Я в своей практике отлавливал только байты, нужные для организации
IN/OUT в триггеры ТМ2.
И, честно говоря, я бы не стал делать " мешок", ориентируясь на выделение
обращения к стеку, по той простой причине, что в этом мешке будет, как
ни крути, шариться сам стек.
А стековые команды удобны и в обычном пространстве.
В "Специалисте" через PUSH, к примеру, чистят экран,
и делают это гораздо быстрее, чем:
02 Oct 2012 14:02 |
Насчёт "мешка памяти"- чтоб по возможности не "пересекаться" стекам программ и "мешку"- можно сделать оный не 64К ,а 32К верхних.
Ну а как "поместить в стек сам указатель стека"- это Вы полагаю знаете.
Кто нашу беседу читает и не знает, подскажу :
после DI ; PUSH PSW ; PUSH B ; PUSH D ; PUSH H ; надо : FIXSP EQU 0xxxxh ; где xxxx- адрес ячейки-указателя адреса хранения предыдущего значения SP (SP_for_SP так сказать ) LXI D , 00h LHLD FIXSP ; XCHG ; теперь SP_for_SP лежит в DE ,а HL=0 DAD SP ; по сути как бы перемещение из SP в HL получается XCHG ; теперь значение SP уже в DE ,а SP_for_SP в HL INX H ; INX H ; SPHL ; теперь в SP лежит SP_for_SP+2 ,то есть адрес, куда поместить своё предыдущее значение SHLD FIXSP ; сохраняем новый адрес хранения предыдущего значения SP XCHG ; старое значение SP в HL XTHL ; вот наконец то сохранили старое значение SP в памяти VDSKPTR EQU 0yyyyh ; yyyy- адрес ячейки-указателя "дорожки" виртуального диска LHLD VDSKPTR ; SPHL ; мы в режиме работы с виртуальным диском ("мешком памяти") EI ; теперь можно Вот как то так.. Впрочем это было небольшое нелирическое отступление для благодарных читателей.
Но я Вас спрашивал вообще то в первую очередь про "слой M1"
Спрашиваю, ибо слегка не уверен, что верно понял всё в "дэйташиит" про M1
03 Oct 2012 00:36 |
Ну мы это, безусловно, знаем, только непонятно, зачем это делать?
Если мы хотим сохранить текущее значение указателя стека, то вполне
достаточно следующих манипуляций:
А вот как ты предлагаешь - так делать ну никак нельзя!!!
Первый же вызов прерывания испортит твою "дорожку" виртуального диска!!!
Во время работы с виртуальным диском ("мешком памяти") ты не можешь
пользоваться вызовом подпрограмм CALL ADDR - также адрес возврата
тут же испортит твою "дорожку" виртуального диска!!!
Так что с виртуальным диском ("мешком памяти") в стеке ты вынужден работать при запрещенных прерываниях и не использовать CALL ADDR / RST N.
Не ст оит вводит в заблуждение " благодарных читателей" - всё не так просто!
03 Oct 2012 02:49 |
Users browsing this forum: No registered users and 65 guests |
