gdv2002
Хорошая новость! Павел Рябцов заказал небольшую партию этих плат. Интерес был небольшой, потому заказал всего 10 плат. https://www.phantom.sannata.org/viewtop ... 17#p518717
25 Mar 2020 22:41 |
askfind
Joined: 04 Jan 2016 09:15 Posts: 657 Location: Russia, S.- Peterburg
Как получить одну плату для сборки? \
_________________ "Ученье свет, а неученье — тьма. Дело мастера боится, и коль крестьянин не умеет сохою владеть — хлеб не родится." (С)
25 Mar 2020 23:34 |
gdv2002
Перейти по ссылке в магазин к Павлу и приобрести. Но плат пока нет, вчера только заказал, пока сделают, пришлют, вирус еще этот...
25 Mar 2020 23:49 |
askfind
26 Mar 2020 00:15 |
gdv2002
Свяжитесь с Павлом и обговорите, на Полигоне призраков в теме про плату можете спросить, он лучше ответит. Ссылка на тему я выше приводил.
26 Mar 2020 00:38 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22576 Location: Silicon Valley
неистово одобряю
08 May 2020 20:53 |
dvarkin
В схеме 2018 года динамик подключен через транзистор Q1, почему бы его не подключить через свободный инвертор D9F?
19 Jun 2021 11:30 |
alexcp
А что же, подключите.
19 Jun 2021 11:38 |
Павел Рябцов
Joined: 31 Mar 2009 05:47 Posts: 2 Location: 88.85.184.31
Платы заказаны, будут скоро у меня, все ошибки исправлены.
10 Aug 2021 01:42 |
gdv2002
Это радует, значит интересна ревизия. В этой ревизии: Исправлены выявленные ошибки. -вынес на заднюю стенку разъем питания типа jack -предусмотрел возможность установки разъема питания АТХ и стабилизатора -5В, в этом случае детали стабилизатора просто не распаиваем. Остальное чисто косметика по шелку. https://www.phantom.sannata.org/viewtop ... 83#p498142
10 Aug 2021 21:46 |
Pyk
Приветствую! Экспериментирую с данным интерфейсом - загрузка в память, выгрузки и т.п. работают отлично, а вот с отладкой есть проблемы - PC почему-то постоянно увеличивается на 1. Например: Жмем F7 или F8: Инструкция JMP выполняется, но PC становится равным не 4003, как должно быть, а 4004. Находящаяся по адресу 4003 инструкция INR B осталась неисполненной. Еще раз F7: INR C выполнился, а PC сейчас указывает на операнд следующего за ней JMP. То же и с точками останова - RST пишется куда нужно, но после срабатывания точки останова PC становится равным на 1 больше, чем нужно. Какие-то ошибки при переносе исходного кода монитора?
_________________Эмулятор Emu80
15 Dec 2022 06:34 |
alexcp
Проверил - у меня то же самое. Напишу автору NoICE.
15 Dec 2022 08:09 |
Pyk
Да, я тоже уже сравнил с поставляемым вместе с NoICE Classic Monitor'ом и никаких принципиальных различий, которые могли бы повлиять, не увидел....
15 Dec 2022 11:00 |
alexcp
Да, емнип я ничего не менял, кроме ввода-вывода. Написал автору.
15 Dec 2022 11:13 |
alexcp
Получил ответ: | | | | Quote: What version of NoICE are you using? The latest is 9.8, which includes a monitor specifically for the 8080. It doesn't have many differences from the 8085 version, but there are some difficulties with the 8080 if your program enables interrupts (see the tail of my response below). So you may want to compare Mon8080.asm (attached for your convenience) with your monitor. For the 8080 and other targets using the serial protocol, NoICE does single-step by automatically setting and removing breakpoints. Mon8080.asm as provided in the 9.8 install uses RST 1 for breakpoints. So in your example, when you press F7 NoICE should replace the INR B with an RST 1, and then tell the program to execute. When the 8085 executes the RST 1, it should push PC, which will point at the instruction after the RST 1, or 4004. The monitors' handler for RST 1 pushes PSW (two bytes, A and flags), loads A with 1, and jumps to INT_ENTRY INT_ENTRY stores A as REG_STATE, does some other register storing, then So the pushed PC of 4004 SHOULD get decremented to 4003 before the jump to ENTER_MON. ENTER_MON reports the stop and current registers to NoICE, which then puts back the INR B op-code and shows the registers. It is interesting that in your screen shots, B is NOT incremented. And by perverse coincidence, the low byte of the jump address happens to be the op-code for JMP. Please try this: with PC at 4000 as shown in your first screenshot, select "Options", "Show Communications" Then press F7. A spy window should appear showing the bytes set to and received from the target. When the target stops, presumably looking like your second screenshot, right-click in the spy window, click "select all", then right-click and "copy". Paste the results into email so that I can see what the target is reporting. (If you are interested, you can decode the bytes yourself by referring to the protocol description at https://www.noicedebugger.com/help/work ... sicMonitor)Were 8080 interrupts enabled during your test? One hassle with the 8080 is that there is no simple way to TELL whether or not interrupts are enabled. On many processors, such as HC11, there is an interrupt-enable bit in the processor status word that can be checked. The 8085 has the RIM instruction, which allows interrupt enable state to be read. But on the 8080, there is nothing built in. There IS a hardware pin showing state, but you would need to provide hardware to read it, and code in Mon8080.asm to use the hardware. See more on this at https://www.noicedebugger.com/help/targets.htm#8085Best regards, John Hartman | | | | |
Я сделаю то, что он просит, попозже сегодня, и отпишусь ему.
15 Dec 2022 12:38 |
Users browsing this forum: imsushka, Shaos and 40 guests |
