Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22615 Location: Silicon Valley
Хотя наверное немного тронутые - у одного отсутствует задняя крышка для разъёма расширения. Красный хоть и имеет лицевую надпись АПОГЕЙ-БК 01, но сзади есть разъём RGB, а с обратной стороны имеется правильная надпись с буковкой Ц, т.е. он такой же цветной как и два других, но видимо с подменённой лицевой панелькой. Полных наборов кабелей, книг и кассет у меня два (правда во втором отсутствует короткий переходник). Вот так выглядит самый полный набор: По кабелям и адаптерам набор такой (слева-направо): - Кабель цветного видеосигнала (RGB + звук + напряжение блокировки)
- Магнитофонный кабель
- Хрен знает какой кабель (короткий 5-штырьковый - он у меня один)
- Кабель чёрно-белого видеосигнала с модулятором (настроен на третий канал)
- Разъём с закороченными контактами (видимо для тестирования)
- Разъём без ничего (видимо для создания своих плат расширения)
- Платка с 5 транзисторами КТ315 для подключения к некоторым типам телеков (видимо инвертор)
- Блок питания на 220В
В бумажке с платкой также имеется несколько резисторов, запасной предохранитель и 7-дырчатый разъёмчик. Ряд с книжками и кассетами: - Две аудиокассеты
- Цветное руководство по эксплуатации
- Приложение 1 - система команд и программирование на ассемблере
- Приложение 2 - интерпретатор языка бейсик, руководство пользователя
- Приложение 3 - системные и прикладные программы, руководство пользователя
- Приложение 5 - описание RGB-интерфейса и звукового канала (6 листов - 12 страниц)
- Набор принципиальных схем
Неполных наборов у меня больше двух. На цветном руководстве по эксплуатации написан серийный номер - у меня таких руководств три (028448 03.93, 034980 03.94, 035791 02.95) и только один номер совпадает с номером на одном из Апогеев: - Голубой Апогей - 019008 12.91 (должен быть красный т.к. чёрно-белый)
- Белый Апогей - 028448 03.93 (серийный номер совпадает с одним из руководств)
- Красный Апогей - 035581 12.94 (должен быть голубой т.к. цветной)
Приложений номер 1, 2 и 3 у меня почему-то много (даже есть для нецветного варианта), а кассет вообще 5 пар (одна пара для нецветного Апогея) Я хочу продать белый Апогей, голубой Апогей (сделав к одному из них ромдиск как на видео с прошлой страницы) и лишние книжки по отдельности, а красный Апогей оставлю себе (ещё у меня где-то лежит апогеевская плата, которую мне в своё время вместе с платками для своего РК на 8085 прислал Rokl - я ту апогеевскую плату для создания точной реплики хотел использовать, но она сама изначально дефективная была - с КЗ по питанию)... P.S. Ха - а голубой Апогей НЕ ЦВЕТНОЙ!!! На месте дырки RGB у него дырка УЗЧ и видимо короткий шнур как раз для этой дырки! Получается надо поменять местами лицевые панели у голубого и красного Апогеев (причём с кнопочками), чтобы красный стал чёрно-белым, а голубой - цветным...P.P.S. Ещё хитрый шнур с вилкой для апогеевского блока питания только один нашёлся, а самих блоков питания - два...
10 Mar 2024 03:01 |
Нашёл предысторию этих Апогеев, которые я взял 10 лет назад через petrenko (но непосредственно за апогеи платил напрямую продавцу) - потом оно шло через питерский офис моей старой конторы и далее (видимо курьером) в штаты - заказ в январе 2014 года был следующим: т.е. я заказывал рабочий красный апогей, пустой белый корпус с клавой и "раскуроченную плату" Судя по всему накинув ещё десятку в феврале 2014 я отправил им $140 Однако при получении посылки в апреле 2014 оказалось, что Похоже ребята не стали заморачиваться с выковыриванием плат и просто мне отправили компы как есть Проверив на работоспособность только красный У которого оказалась не родная лицевая панель А родная была у голубого Который положили в одну коробку вместе с красным "в нагрузку" P.S. Позиция "раскуроченная плата" это должно быть *плата от Апогея без км и рф2": https://www.phantom.sannata.org/viewtopic.php?t=14833 но в этих трёх Апогеях вроде всё на месте...P.P.S. Вот сообщение от petrenko в марте 2014 года откуда можно понять что и как готовилось:т.е. "бонусами" они по видимому назвали голубой Апогей с дополнительным комплектом книжек и кассет
10 Mar 2024 04:42 |
Примерно в то же время Rokl отправил ещё один Апогей в полной комплектации моим родителям в Челябинскую область, где оно до сих пор и пребывает...
10 Mar 2024 05:48 |
Получается ребята мало того, что промурыжили 2 месяца, да ещё и красный проверять не стали (хотя я только за него стошку выложил) - пришлось petrenko самому его смотреть за что ему огромное спасибо!... P.S. Значит теперь план такой: - проверить красный на работоспособность (при необходимости починить)
- проверить голубой на работоспособность (при необходимости починить)
- поменять местами лицевухи с клавками у красного и голубого
- проверить белый на работоспособность (при необходимости починить)
- сделать плату квазидиска
- продать белый с полным комплектом (у него у единственного серийник на руководстве соответствует написанному на корпусе)
- продать голубой (бывший красный цветной и заведомо рабочий) с неполным комплектом и платой квазидиска
- оставить себе красный (бывший голубой нецветной), приделав к нему американский блок питания и самопально расширив до цвета по рецепту vinxru
https://zx-pk.ru/threads/17448-apogej-bk01-dorabotka-do-apogej-bk01ts.html
10 Mar 2024 15:40 |
Открыл голубой (который не цветной) - это мой самый старый апогей (1991) и его плата выглядит не очень здоровой: Интересно, что авторы задумывали в том месте, где не впаяна микросхема в районе видеовыхода? Особенно нездоровый участок наблюдается в районе кварца, который тупо болтается неприпаянный: Сложно сказать на первый взгляд можно ли эту плату привести в чувство - я бы наверное её раздербанил и заменил на новодел-реплику...
10 Mar 2024 18:45 |
Подготовил голубую лицевую панель для высветления - я её планирую поставить на рабочий цветной Апогей (который пока красный) - и плюс для сравнения белый Апогей, который тоже пожелтел по краям:
10 Mar 2024 19:40 |
Можно вторую (левую) кнопку "вниз" заменить на F5 - для этого надо лишь перерезать одну дорожку и припаять один проводок:
10 Mar 2024 19:47 |
Заведомо рабочий красный и непроверенный белый - работают Нажимание на кнопочки вызывает короткий писк - всё как надо Проблема лишь с видео - ни один из тех немногих моих телеков, которые как бы должны понимать PAL развёртку, не способны устойчиво показать видео с этих Апогеев - синхронизация срывается, белые полосы бегают туда-сюда, но приглашение вроде бы просматривается пролетая... Буду паять переходник с RGB на VGA, чтобы попробовать на VGA-монике, который умеет 15кГц строчной (некоторые мониторы способны воспринять комбинированную синхру, подаваемую на вход HSync - возможно этот тоже сумеет), а также попробую скандаблеры, что пользовал для Спринтера...
10 Mar 2024 23:02 |
Это всё просто отлично, но сообщение переношу в правильный топик http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=93&t=17793&start=15
11 Mar 2024 00:11 |
16 Mar 2024 11:47 |
Паяю переходник - вот фотка выходов Апогея-БК01Ц крупно с номерами контактов: Сигналы выхода RGB по часовой стрелке: 6 - Red 1 - Sync 4 - Block (+5В поданные через резистор 100 Ом и диод КД522Б) 2 - Blue 5 - Green 3 - Sound 7 - Ground VGA разъём сюда надо прицепить примерно вот так: (это из инструкции к скандаблеру)
29 Mar 2024 01:31 |
sergey2b
Joined: 10 Sep 2009 04:27 Posts: 82 Location: 41.213.126.12
те у Апогея выход RGB, а как вы подлкючили его к монитору
кстате на амазоне есть мониторы VGA развертка которых поддерживает низкие частоты я к нему подключал Apple IIgs могу дать ссылку на монитор
29 Mar 2024 07:26 |
У меня есть VGA монитор с поддержкой 15 кГц строчной: viewtopic.php?p=162235#p162235Купил в обычном местном магазине сети BestBuy в сентябре 2021 года - сам монитор был выпущен в 2020, но сейчас их уже перестали выпускать (леново даже страничку этой модели со своего сайта убрало)
29 Mar 2024 11:21 |
sergey2b
29 Mar 2024 15:33 |
Странно - в спецификации к этому асусу написано от 24 кГц: https://www.displayspecifications.com/en/model/88a31200
29 Mar 2024 16:32 |
