Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Apr 2024 09:16
Reply to topic  [ 19 posts ]  Go to page Previous  1, 2
РК-гибрид РК86/Микроша/Апогей
petrenko wrote:
Вот вот.
И в четырёх-битной ПЗУ ещё один бит останется для ещё чего-нибудь :wink: ,а в восьми-битной ПЗУ или ПЛМ или ОЗУ их останется аж 5 !
( что и позволит "ремаппить" блоками по 2k ) :idea:
Кстати CS_ROM всё-таки пересекается с CS_DMA, так что придётся его по-видимому отдельно выводить - как раз через этот один дополнительный бит. Надо посмотреть как в оригинальном Апогее формировался CS_ROM - возможно не через PROM...
P.S. Посмотрел - в оригинале два CS_ROM и выходит, что CS_DMA совпадает с первым (т.е. на вход CS DMA поступает тот же сигнал, что и на CS первого ROM), а у меня всё несколько сложнее - в случае РК и Микроши сигналы CS_ROM и CS_DMA не совпадают, поэтому в моём случае CS_ROM должен выходить отдельно, чтобы иметь возможность быть нулём одновременно с CS_DMA в режиме "Апогей"...
04 Jan 2014 22:53
Вот и замечательно.
Да, если присмотреться - по схеме - к DD6 и DD12 - понятно, что DD12 == ид4 состоит из двух дешифраторов - и можно на ножки 1 и 15 именуемые на схеме V2 и V3 подать биты с ножек 10 и 9 ПЗУ именуемых на схеме D2 и D3 соответственно ( или же с других выводов другого ПЗУ/ПЛМ/ОЗУ-"искривителя", но тоже с D2 и D3 ) При таком раздельном включении DD12.1 и DD12.2 вполне могут выдавать пару "пересекающихся" CS если уж очень треба.
04 Jan 2014 23:42
Облом - мой программатор не умеет N82S185 :(
Есть какая-то простая схема прошивалки? Либо я ставлю PALCE...
09 Jan 2014 20:23
Я в "ненаших" ИМС "не копенгаген"- чему соответствуют эти PAL ?
1556хп** какие-нибудь ? Или ещё чему ? ...
10 Jan 2014 23:18
Users browsing this forum: Google [Bot] and 13 guests
