Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22587 Location: Silicon Valley
Как известно, классический РК-86 имеет в своём мониторе команду R, которая считывает байты из ROM-диска, подключенного ко второму ВВ55 (адреса #Axxx). Классическая схема подразумевает, что порт А запрограммирован на ввод и подключен к шине данных внешних ПЗУх, а порты B и C запрограммированы на вывод и формируют младший байт адреса и старший байт адреса соответственно, причем C7 идёт на OE ПЗУх, т.е. перебираемых адресов всего 32К (хотя монитор не глядя посылает все 16 бит в качестве адреса, правда после окончания передачи, он всегда пишет #FF в порт C). Есть разные схемы, преодолевающие 32К лимит, например со счётчиком, кнопкой и 7-сегментным индикатором (см. тут) - при этом пользователь вручную переключает странички, или схема с регистром, защёлкивающим порт B, несовместимая с командой монитора R, т.к. много битов порта C являются управляющими сигналами (см. тут)... Хотелось бы получить такой вариант, который был бы на 100% совместим с классическим монитором, но в тоже время позволял бы программно переключать страницы. Первая мысль была выкинуть ВВ55 и заменить её одним буфером и тремя регистрами, при этом по адресу #A002 стало бы возможным записывать третий байт адреса, однако такой вариант не был бы совместимым с классической РК, в которой ВВ55 неубираем...
18 Jan 2014 23:06 |
Короче идея такая, ВВ55 при сбросе устанавливает все порты на ввод (причём будучи перепрограммированным на вывод, порт сразу же выдаст нули), а монитор этот ВВ55 не перепрограммирует пока не будет вызывана команда R, хотя и пишет #FF по адресу #A002 при инициализации и после выполнения каждой команды. Мы берём тот же C7, которым управляется выход OE ПЗУх, подтягиваем его резистором к +5В и пускаем его как CLK на регистр со сбросом 74174, защёлкивающий 6 младших битов порта C при переходе С7 от 0 к 1. Если я всё правильно понимаю, сразу после инициализации, в этом регистре будет 0, который будет там оставаться при первом вызове команды монитора R (т.к. монитор пошлёт #FF в порт C только по окончании команды R), т.е. по умолчанию, R будет работать с нулевым 32К окном. Далее, чтобы сдвинуться скажем в первое окно, надо записать по адресу #A002 байт #01 и следом за ним #81 туда же, что должно защёлкнуть 000001 в регистре, сдвинув окно. Из этих 6 битов младшие 5 будут формировать адреса A15, A16, A17, A18, A19, покрывая 1 мегабайт (2 флешины по 512K), а старший бит будет включать режим записи (переподавая C7 на WE вместо OE в случае единицы): P.S. Можно сделать так, что посылка #FF в порт C будет сбрасывать регистр в нули (единичками в битах 6 и 7) и возвращать схему из режима записи, если она там была...
19 Jan 2014 00:15 |
vovik_vm
Joined: 05 Dec 2011 23:40 Posts: 7 Location: 46.254.245.97
Shaos, Зачем использовать директиву R? Ведь плевое дело накорябать нечто вроде ДОСа.
19 Jan 2014 00:29 |
KolAnVi
А если значение порта С защелкивать на предмет старших бит в момент прихода на порт B последнего значения из специальной последовательности, например, AA 55 A5 5A 86? Хотя, тут есть сложность, так как схема асинхронная... Распознавание должно происходить в момент смены значения старшего бита, а реальная последовательность записи в порт 2A AA C5 55 25 A5 CA 5A 06 86.
Сложновато, но как концепт...
19 Jan 2014 02:02 |
Для начальной загрузки нечта вроде ДОСа
19 Jan 2014 04:16 |
vovik_vm
Есть же свободные 6Кб в мониторе.
19 Jan 2014 04:50 |
Для ДОСа их не хватит, да к тому же в оригинальном РК нету свободных 6Кб в мониторе, а хотелось бы заполучить универсальное решение
19 Jan 2014 08:35 |
alexcp
05 Mar 2014 10:41 |
Rokl
Joined: 16 May 2007 01:01 Posts: 93 Location: 212.5.73.205
Бессмыслено писать в порт С #FF.
ПЗУ ни коим боком не контактирует с шинами РК и ни с кем не конфликтует. Всё общение с РК через ВВ55. Так что просто ROMдиск имеет максимальный размер 64Кбт. А CS на ПЗУ должен глухо сидеть на общем проводе. Такой вариант логичен и прост для ROMдиска. Скорей всего этот байт #FF (старший разряд D7) должен отключать питание с ROMдиска. Но стоит ли функция отключения питания ПЗУ половины объема ROMдиска? Не стоит, потому и нужно использовать все 64Кбт. А то что потом пишет процик в порт С по барабану и для ПЗУ и для ВВ55.
06 Mar 2014 09:55 |
А просто изменить в Мониторе директиву R так, как нужно, под своё железо?
06 Mar 2014 10:02 |
Да действительно - очень похоже Только без возможности записи и номер страницы задаётся младшим байтом адреса вместо старшего: P.S. и тут похоже даже чтение делать не надо, как в описании написано, а просто записать адрес #800X в порты половинок адреса и всё - CLK перескочит с 0 в 1 и совершит запись в регистр, правда записывать адрес надо в правильном порядке - сначала младший байт адреса задав биты страницы, а потом - старший байт адреса #80 (т.е. 2 записи в порты ВВ55) похоже чтобы сделать совместимым с моим вариантом (по чтению), надо на регистр завести биты адреса A8,A9,A10,A11,A12,A13 вместо A0-A3(A4), правда старший байт придётся дважды записать - сначала без единички в старшем бите, а потом с единичкой - т.е. всё равно 2 записи, что у меня, что у винксру так что наверное надо мне для единообразия поддержать вариант vinxru в варианте 1МБ либо допилить у себя запись во флеш, как я и планировал изначально а можно расширить вариант vinxru возможностью записи докидав в схему нужной логики P.P.S. к тому же схема vinxru на 512 кило уже давно поддержана в Emu80 v4 правда по схеме vinxru только для Апогея:хотя через конфиг его и можно подключить в конфигурацию РК, но для поддержки размера 1МБ или больше потребуется изменение исходного кода эмулятора...
09 Jan 2024 10:03 |
alexcp
Хорошая тема, десятилетней выдержки
09 Jan 2024 15:26 |
Пришло время собирать хвосты
09 Jan 2024 20:31 |
у AT49F040 очень хитрая процедура записи запись одного байта осуществляется за время от 10 до 50 микросекунд (порядка 20 килобайт в секунду?), а полная очистка чипа потребует 10 секунд (при этом флеш выдерживает до 10000 циклов перезаписи) при чтении /WE=1, а /CE и /OE ходят в 0 вместе при записи же /OE=1 и теперь /CE с /WE ходят в 0 вместе (и потом ещё надо будет опять читать, чтобы понять когда запись закончилась) как я и планировал 10 лет назад 6м битиком регистра можно переключать A15 с /OE на /WE, а при записи #FF в старший байт адреса (как это делает директива R по окончанию своей работы) регистр будет сбрасываться в ноль (можно это делать по наличию единичек в битах C7 и C6), переставляя активную страницу в нулевую и отменяя режим записи если идти по пути vinxru, то номер страницы будет задаваться младшим байтом (порт B), из которого будут браться 6 бит для записи в регистр 74LS174 - 5 старших битов адреса A15-A19 и 1 бит управления записью, но тут можно заложить расширение на будущее, поставив бит управления записью самым старшим B7, оставив битики 5 и 6 незадействованными, чтобы в будущем была возможность расширить память до 4 МБ (т.е. 128 страниц по 32КБ вместо теперешних 32 страниц), а пока запись адреса #8000 будет означать дальнейшее обращение к нулевой странице первого чипа 49F040, а запись адреса #8020 будет означать дальнейшее обращение к нулевой странице второго чипа 49F040, а вот если записать адрес #8080, то это уже будет означать режим записи с выбором нулевого окна первого чипа (все управляющие команды этой флеши пишутся 15-битным адресом т.е. как раз в нулевую страницу). Для записи придётся вручную перепрограммировать на запись порт A, записав туда байт, который надо будет передать во флеш и далее записав скажем адрес #5555 в порты B и C мы произведём запись во флеш по этому адресу, при этом правда придётся далее снова записать адрес #80XX, чтобы закончить строб /WE, что также перезапишет регистр в новый режим XX, который может повторять предыдущий режим, а может и не повторять... P.S. может ещё спец-режим чтения сделать для того чтобы понять сколько мегабайт на плате расширения? типа при чтении с адреса #FFFF (можно даже дерективой R это делать) выдавать байт с количеством чипов 49F040 на плате расширения - 1,2,4 или 8 (на самом деле это всё также можно делать 2 битиками C7 и C6 - оно будет отключать флешины от порта A и подключать к порту A идентификатор платы: #F1, #F2, #F4 или #F8) P.P.S. чтобы "ручной" способ переключения страниц продолжал работать по #FF нельзя обнулять регистр т.к. монитор пошлёт #FF в порт C следом за директивой R8002! Выходит обнуление регистра надо будет делать только по включению питания (и по кнопке сброса на плате расширения)...
09 Jan 2024 22:21 |
Проблема с 49F040 состоит в том (кроме очень ограниченного количества циклов перезаписи и невозможности снять защиту с первого 16-килобайтного блока, если она уже установлена), что записывать в неё можно только нули (прожигать), а единички можно записать поверх нулей только стерев весь чип (т.е. дополнять новыми данными уже записанное будет можно, а вот менять старые данные без полного стирания - никак). С другой стороны, если у нас на плате несколько таких чипов, то просто будем считать, что у нас полмеговые сектора Существует ещё одна полумеговая флешина 29F040 (она у vinxru в схеме тоже "перечислена") с секторами по 64К, которые можно стирать независимо друг от друга (гарантируется миллион циклов перезаписи на сектор). Команды у неё несколько иные (хотя вроде частично совпадают в том смысле, что этот чип только 11 младших битов адреса воспринимает при записи команд, в отличие от предыдущего): (в 29F040 защита отдельных секторов от записи возможна только в программаторах, которые способны выдавать высокое напряжение записи) По-идее можно программно определять какие чипы (и сколько) стоят на плате расширения, чтобы включать разные алгоритмы записи/стирания при необходимости...
10 Jan 2024 21:06 |
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests |
