Написал я тут мимоходом проигрыватель двухбитного звука с ROM-диска (мой формат до 1 МБ) - старший бит берётся с INTE, а младший - выход мафона C0 клавиатурной ВВ55 (ну или два младших бита порта C клавиатурной ВВ55 можно задействовать - звук будет чуть почище - плеер умеет и так, и эдак):
\ *************************************** \ * TWOBITS PLAYER FOR RK-86 BY SHAOS * \ ***************************************
\ 80.62 TICKS PER SAMPLE FOR 22050 HZ \ OR 241.87 PER 3 SAMPLES (WITHOUT DMA): \ 80.62 X 1 ~ 81 \ 80.62 X 2 ~ 161 \ 80.62 X 3 ~ 242
\ TWOBITS FORMAT: \ ONE BYTE PLAYS 3 DIFFERENT 2-BIT SAMPLES \ OR MAXIMUM 50 IDENTICAL 2-BIT SAMPLES \ 00000000 - END OF STREAM \ 0NNNNNBB - OUTPUT BB NNNNN+3 TIMES \ 10NNNNBB - OUTPUT BB NNNN+35 TIMES \ 11DDCCBB - OUTPUT BB THEN CC THEN DD
Пока в слегка модифицированном эмуляторе Emu80 запускаюсь (там 2-битный звук и квазидиск добавлен) - играет
P.S. Как можно видеть я тут выдумал некую технологию сжатия, которая сжимает чиптюновую музыку в 2-3 раза по сравнению с непожатыми четырьмя сэмплами на байт - битрейт получается чуть меньше 15-20 килобит/сек при частоте 22050 Гц (это примерно 2-2.5 килобайта в секунду, т.е. в 1 мегабайт квазидиска может влезть до 9 минут звука)...
Как можно видеть я тут выдумал некую технологию сжатия, которая сжимает чиптюновую музыку в 2-3 раза по сравнению с непожатыми четырьмя сэмплами на байт - битрейт получается чуть меньше 15-20 килобит/сек при частоте 22050 Гц...
А вот обычная современная музыка сжимается не сильно хорошо:
Поищи на ютюбе
Это всё то, что генерится старыми-добрыми музыкальными чипами с древних компов и консолей (тот же AY, SID и др.)
P.S. Нынче популярно играть чиптюновую музыку вживую на геймбоях через LSDJ
Но если это просто цифровая музыка, то чем она отличается
от "обычной современной музыки", раз уж у тебя так
наглядно получаются различия в сжатии?
30 Jan 2014 09:35
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22587 Location: Silicon Valley
Но если это просто цифровая музыка, то чем она отличается от "обычной современной музыки", раз уж у тебя так наглядно получаются различия в сжатии?
в чиптюнсах очень много прямоугольных импульсов, которые очень хорошо сжимаются RLE алгоритмом - один и тот же уровень сигнала (а у нас их четыре в случае 2 битов) сохраняется в течении энного количества временных интервалов
P.S. вообще можно пойти ещё дальше и кодировать не каждый отдельный импульс, а частоту - но тогда придётся входной сигнал в спектр фурье раскладывать и т.д.
А то, что ты в сравнении назвал "обычной современной музыкой" - это просто оцифрованный обычный звук?
В смысле - набор амплитуд отсчетов?
30 Jan 2014 10:05
А то, что ты в сравнении назвал "обычной современной музыкой" - это просто оцифрованный обычный звук? В смысле - набор амплитуд отсчетов?
В современной музыке много шумовых эффектов - они фигово сжимаются
А так любой звук это набор амплитуд, оцифрованных с некоторой погрешностью
На входе у меня моно сигнал, сосотящий из 22050-герцовых отсчётов (т.е. длительность каждого отсчёта равна 1/22050=45.35 мкс), оцифрованных в 2 бита (4 уровня) - я иду от начала до конца и выявляю повторяющиеся элементы, кодируя вот таким макаром:
Кодируя неповторяющиеся элементы по три в байт, у которого два старших бита 11, а повторяющиеся указав кол-во повторений (от 4 до 50 - минус 3 в 6 бит, у которых старшие два бита никогда не равны 11) и непосредственно сам уровень сигнала (ещё 2 бита) - эдакий отвосьмибиченный RLE
И это даёт сжатие на реальных аудио-файлах в 1.5-4 раза (но чаще в пределах 2-3) по сравнению с обычной упаковкой "в лоб" - четыре 2-битовых отсчёта на байт...
Аналогичным образом можно сжимать однобитный сигнал:
00000000 - конец стрима 0nnnnnnb - повторить b nnnnnn+7 раз (т.е. от 7 до 70) 1gfedcba - вывести подряд биты a,b,c,d,e,f,g
Если уходить на большее кол-во битов, то надо сразу идти на 4, т.к. 3 бита звучат не намного лучше 2-х - я просимулировал в Audacity. Плюс к этому из 16 возможных уровней при 4-х битах можно задействовать только 15 (0001...1111), чтобы иметь уровень нуля посередине (1000), а минимальное значение (0000) можно использовать как команду размножения: 0000bbbb nnnnnnnn - что будет значить повторить bbbb nnnnnnnn раз (от 1 до 256), а 00000000 всё также будет обозначать конец стрима...
В неидеальных условиях (на РК) будут искажения - т.к. биты выдаются не одномоментно и DMA будет мешать (надо научиться его как-то отключать по-видимому).
P.S. Вообще 10 лет назад я подготовил 18 треков (отсортировано по времени создания):
Алгоритм у меня был следующий - я брал MP3 файл и загружал его в Audacity где сливал 2 канала стерео в один моно 44100 Гц и по максимуму усиливал без зашкаливания, чтобы динамический диапазон не растрачивался попусту - в таком виде я сохранял 8-bit signed RAW-файл с расширением .r8s который скармливался первой программке, которая усредняла отсчёты по два (чтобы получить 22050 Гц из 44100 Гц) и подменяла получившиеся уровни по следующей слегка логарифмической шкале:
и это всё сохранялось как unsigned 8-bit RAW-файл 22050 Гц с расширением .r8u (тут только 4 уровня сигнала было, но его всё ещё можно было проиграть в Audacity как показано на видео выше), ну и далее с помощью ещё одной программки происходило сжатие в .bin в описанном в начале топика формате TWOBITS:
Ну или 0000nnnn будет означать повторить последний уровень nnnn+3 раз (от 3 до 18)
Я тут аккуратно поработал с 3-х битным вариантом и получил более-менее приемлемый результат, который заведомо лучше 2-х битного (но подозреваю, что сжимается оно сильно хуже):
Сжимать его можно по алгоритму аналогичному TWOBITS:
00000xxx - конец потока 0nnnnBBB - повторить BBB nnnn+2 раз (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17) 10nnnBBB - повторить BBB nnn*2+18 раз (18,20,22,24,26,28,30,32) 11CCCBBB - вывести BBB потом CCC
Я тут второе число с шагом 2 сделал - так большее покрытие будет, а нечётные значения можно догнать одиночной посылкой того же значения. Надо прикинуть какие закономерности там ещё есть кроме повторения - может удастся что-то "поумнее" сделать - типа минус 1 и продолжить N раз или плюс 1 и продолжить N раз...
Users browsing this forum: No registered users and 43 guests
