Радио-86РК на SRAM 128K Alpha (2014) & Beta (2024)
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22587 Location: Silicon Valley
Вот чегой-то родилась у меня идея - взять исправленную версию 2016 года от alexcp и заменить ПЗУ знакогенератора на ОЗУ с возможностью программной замены шрифтов По ходу можно попробовать добавить цвет с помощью 2х свободных битиков знакогенератора (в стандартном знакогенераторе РК там записаны единички) - получится один из 4 цветов на каждую горизонтальную плашку: 00 - красным по чёрному; 01 - зелёным по чёрному; 10 - синим по чёрному; 11 - белым по чёрному (значение по умолчанию). Таким образом мы как бы получим цветные тайлы, которых будет 2 набора, переключаемых программно, т.е. всего 256 (т.к. знакогенератор 2кб). При этом придётся расширить монитор, чтобы при рестарте он заполнял бы это ОЗУ стандартным шрифтом, который теперь будет храниться в ПЗУ монитора (которое напомню у нас 8кб где пока используется только 2кб). Если всё также уталкиваться в размеры 15x10 см (ну или в предел моей стандартной лицензии игла 16x10), то возможно следует всю новую мелкую логику (включая регистр управления страницами памяти) затолкать в одну палку/галку. Туда же можно добавить поддержку нескольких предопределённых палитр (как минимум двух - RGB как описано выше и аля CGA с Magenta и Cyan). P.S. Подключение ОЗУ шрифтов к шине данных можно сделать по адресам C000...C800, когда в регистре управления установлена несуществующая страница 7 (например) - в этом случае ВГ75 уходит в тень (собственно также как и сейчас если установлена ненулевая страница - 1,2 или 3), а _CS_C000 выходящий на внешний разъём не активируется. Ну и ещё один бит в регистре управления может быть отведён под переключение палитр (0-RGBW, 1-YCMW). P.P.S. Вообще можно и универсальную RGB палитру попробовать сделать, которая задавалась бы 12 битами (3 бита RGB на каждый цвет из 4), но тогда одной галки не хватит - придётся ставить что-то побольше типа XC9536. Регистр управления при этом превратится в 5 трёхбитных регистров доступных только на запись: #F000 - RAM page (0,1,2,3 and 7 for font update) // в будущем память можно увеличить - тогда наверное для доступа к шрифтам надо просто в этот регистр писать #FF #F0С0 - RGB for color 0 #F0С1 - RGB for color 1 #F0С2 - RGB for color 2 #F0С3 - RGB for color 3 (отличать регистры палитры от регистра страниц можно одним битом адреса A7 ну или двумя, если хватит ног у CPLD)
30 Aug 2021 18:33 |
alexcp
Рискну предположить, что в четырёх слоях можно развести и с логикой в SOIC, а вот с палкой можно попробовать в двух слоях. Правда, палку эту ещё чем-то программировать нужно, не у всех/не всегда есть чем. Собирал тут на досуге платку на 8085, столкнулся с этим.
30 Aug 2021 18:57 |
Дешёвый TL866 умеет прошивать практически всё
30 Aug 2021 19:25 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 859 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Подтверждаю, только у меня данный программатор с индексом II Plus.
02 Sep 2021 01:22 |
vital72
Joined: 17 Jun 2014 04:29 Posts: 138 Location: 93.80.157.217
1. много уже программ написано для этого клона? 2. зачем такие извращения с цветом? для совместимости надо использовать уже готовое решение и лучшее -- это то, как реализовано в Апогее.
_________________https://radio-86rk.ruкто я такой, чтобы спорить с самим собой
03 Sep 2021 15:07 |
1. пока ноль 2. ну например вот поэтому: https://web.archive.org/web/20180813031847/http://alemorf.ru/comps/apogee_bk_01c/index.htmlВ моём же случае мы имеем цвет на плашку (горизонтальная последовательность из 6 пикселов) и цвета задаются для знакоместа (т.е. до 8 разных цветов привязанных к знакоместу/тайлу), причём никаких ограничений на количество изменений цвета в пределах строки/экрана нет (просто в пределах экрана всегда 4 цвета поверх чёрного т.е. всего 5 цветов) и никаких пробелов между изменениями цвета или рассинхронизирующихся строк символов также нет. P.S. С помощью редактора знакогенераторов для РК заполнил дырки в стандартном шрифте РК и добавил 3 цветных знака - такой шрифт может стать нашим шрифтом по умолчанию, загружаемым во время бута:
03 Sep 2021 15:57 |
vital72
всё-таки для Апогея какой-никакой цветной софт есть.
04 Sep 2021 22:31 |
Ну в Апогее ещё и вся периферия по другим адресам сидит и памяти больше - я когда-нибудь потом сделаю универсальный РК-совместимый компьютер, который сможет переключаться в режимы РК, Микроши и Апогея, но не прямо сейчас
05 Sep 2021 15:28 |
| | | | Shaos wrote: Вот чегой-то родилась у меня идея - взять исправленную версию 2016 года от alexcp и заменить ПЗУ знакогенератора на ОЗУ с возможностью программной замены шрифтов По ходу можно попробовать добавить цвет с помощью 2х свободных битиков знакогенератора (в стандартном знакогенераторе РК там записаны единички) - получится один из 4 цветов на каждую горизонтальную плашку: 00 - красным по чёрному; 01 - зелёным по чёрному; 10 - синим по чёрному; 11 - белым по чёрному (значение по умолчанию). Таким образом мы как бы получим цветные тайлы, которых будет 2 набора, переключаемых программно, т.е. всего 256 (т.к. знакогенератор 2кб). При этом придётся расширить монитор, чтобы при рестарте он заполнял бы это ОЗУ стандартным шрифтом, который теперь будет храниться в ПЗУ монитора (которое напомню у нас 8кб где пока используется только 2кб). Если всё также уталкиваться в размеры 15x10 см (ну или в предел моей стандартной лицензии игла 16x10), то возможно следует всю новую мелкую логику (включая регистр управления страницами памяти) затолкать в одну палку/галку. Туда же можно добавить поддержку нескольких предопределённых палитр (как минимум двух - RGB как описано выше и аля CGA с Magenta и Cyan). P.S. Подключение ОЗУ шрифтов к шине данных можно сделать по адресам C000...C800, когда в регистре управления установлена несуществующая страница 7 (например) - в этом случае ВГ75 уходит в тень (собственно также как и сейчас если установлена ненулевая страница - 1,2 или 3), а _CS_C000 выходящий на внешний разъём не активируется. Ну и ещё один бит в регистре управления может быть отведён под переключение палитр (0-RGBW, 1-YCMW). P.P.S. Вообще можно и универсальную RGB палитру попробовать сделать, которая задавалась бы 12 битами (3 бита RGB на каждый цвет из 4), но тогда одной галки не хватит - придётся ставить что-то побольше типа XC9536. Регистр управления при этом превратится в 5 трёхбитных регистров доступных только на запись: #F000 - RAM page (0,1,2,3 and 7 for font update) // в будущем память можно увеличить - тогда наверное для доступа к шрифтам надо просто в этот регистр писать #FF #F0С0 - RGB for color 0 #F0С1 - RGB for color 1 #F0С2 - RGB for color 2 #F0С3 - RGB for color 3 (отличать регистры палитры от регистра страниц можно одним битом адреса A7 ну или двумя, если хватит ног у CPLD) | | | | |
Наверное можно попробовать обойтись рассыпухой плюс ещё один ВВ55, который будет задавать цвета 0,1 и 2 (цвет 3 всегда можно считать белым). Взяв аналоговый селектор и подключив к выходу ВВ55 резисторы можно получить скажем цвета RGB332 - хотя это наверное уже перебор для РК...
13 Sep 2021 00:26 |
alexcp
Жаль, что RAMDAC-и вымерли, один какой-нибудь Bt453 заменил бы и ВВ55, и резисторы, и мультиплексор, и кучу мелочи.
13 Sep 2021 07:34 |
Наверное всё-таки надо оставаться в "цифровых" цветах 0-7, где цветовые составляющие могут принимать только 2 значения - логический "0" и логическая "1" Это позволит сделать это расширение пользуясь обычной CPLD класса XC9500 P.S. Кстати вот этот вот разъём расширения: позволит подцепить к компьютеру урезанную версию SprinterNet с косвенным обращением к буферам WizNet-чипа вместо прямого доступа - правда прошивку ПЗУ сетевушки придётся переписать с z80 на 8080 и изменить API, чтобы не использовались индексные регистры...
13 Sep 2021 11:25 |
alexcp
Если довести до ума страничную организацию памяти, то можно и прямое обращение в W5100 организовать. Да и не только в W5100 - вот тут https://github.com/wwarthen/RomWBW собрали довольно интересный пример:
13 Sep 2021 11:59 |
Странно как-то побито у них. Вообще если делать под CP/M то надо всю периферию прятать в тень и во всю ширь памяти растягивать ОЗУ - наверное рано пока в эту сторону копать...
13 Sep 2021 19:08 |
alexcp
Из картинки не видно, но верхние 32к - это ОЗУ. После включения или сброса программа из ПЗУ настраивает страницы и копирует нужный код в верхние 32к, а потом передаёт туда управление: Там же, в верхних 32к, располагаются буферы для обмена данными с драйверами. Поэтому с точки зрения прикладной программы все адресное пространство - это ОЗУ. С таким софтом стандартная конфигурация - 512к ОЗУ+512к ПЗУ, это всего два корпуса. Управление страницами - ещё три-четыре корпуса. Памяти много, можно реализовать даже довольно объемные вещи вроде чтения и записи файлов FAT32 с SD карты или BIOS с автоматическим определением оборудования - они там много схем наплодили. В общем, любимый монитор РК86 сильно ограничивает полёт фантазии при проектировании железа.
13 Sep 2021 19:53 |
Ну вот в той картинке ROM как-то совсем никак не отражён
13 Sep 2021 20:39 |
Users browsing this forum: Google [Bot] and 46 guests |
