Расширяя горизонты возможностей ВГ75
Отпочковано от Генератор субтитров из КР580ВГ75 Я эту нашу страницу случайно увидел из Гугля... но не это меня удивило, а ссылки рядом: Что значит - никому не нужна!... А в старые времена, когда был "РК-86"-ажиотаж, цена ВГ75 до 35 ещё ТЕХ рублей доходила! А могло быть и больше, поскольку дефицит был - жуткий!..
15 Apr 2013 09:34 |
А никто не подскажет (или, может быть, напомнит, если это было известно) - почему в "РК-86"
и клонах такие несколько странные адреса видео-ОЗУ?
36D0-3FF3 ( 76D0-7FF3)
В связке ВТ57-ВГ75 можно ведь назначать экранную область весьма гибко, но видео-ОЗУ
почему-то было выбрано здесь:
17 Apr 2013 14:47 |
Наверное потому, что это конец ОЗУ в 16КБ (базовый вариант же).
17 Apr 2013 20:01 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22692 Location: Silicon Valley
Конец минус пять байт?...
17 Apr 2013 20:30 |
Младшую циферьку до нуля округлили.
17 Apr 2013 22:31 |
vinxru
Joined: 27 Mar 2013 04:55 Posts: 587 Location: 62.192.229.16
Я другого не понимаю, почему сделали так, что видеопамять больше отображаемой картинки?
Если аппаратно это было сделать нельзя, то программной настройкой можно значительно сократить видео-озу. Разместив символы конец строки и конец кадра.
18 Apr 2013 02:02 |
чтобы в любом советском телевизоре было видно, а не только на профессиональных мониторах, наверное...
18 Apr 2013 05:18 |
vinxru
Вопрос бы в другом. Зачем было делать неиспользуемую видеопамять.
Простейшей программой можно настроить ВГ75, что бы она тратила меньше памяти.
И более того, эта настройка явно задает в видеопамяти начало каждой строки и начало кадра. Т.е. типичный глюк 86РК, когда из за ошибки в программе бегут буквы по экрану (как будто телевизор не ловит синхронизацию) будет предотвращен.
18 Apr 2013 06:13 |
Ну как бы это гашение по строке и по кадру, как я понимаю...
Напиши - из интересу попробую... у меня и "РК-ка" есть и "Микроха".
18 Apr 2013 11:15 |
Я тоже примерно так подумал... но ведь это как-бы ни смысла особого не имеет,
ни удобства не создаёт...
При 77 знакоместах в строке никаких "красивостей" по-любому не получится.
18 Apr 2013 11:23 |
Для упрощения схемы " РК-86", насколько я помню, HRTC и VRTC, которые в принципе
являются сигналами гашения, применили как синхроимпульсы КСИ и ССИ.
Поэтому интервалы гашения заменили областями памяти, куда записывается пробел ( 20Н).
Если посмотреть на стандартный видео-сигнал:
то в видеосигнале " РК-86" гасящего сигнала ниже уровня черного - нет.
Есть уровни только белого и черного, последние также являются и заполнением гасящих.
Поэтому и программирование ВГ75 отличается от стандартного.
В параметрах экрана длительности импульсов гашения выбирают близкими длительностям
Мне кажется, контроллер ЭЛТ по такой упрощенной схеме не особо и перестроишь...
В серьёзных схемах КЭЛТ на ВГ75 КСИ и ССИ формируют отдельно.
20 Apr 2013 04:06 |
vinxru
Хорошая мысль.
По поводу настройки, я так все свои программы пишу. Вместо невидимых 9 байт справа размещаем символ F1 (конец строки). Первые невидимые 5 строк вообще сокращаем до 2-х байт (0,F1). Так как F1 не могут идти подряд. А вместо нижних невидимых строк размещаем FF (конец кадра)
20 Apr 2013 07:08 |
vinxru
Я написал программку на Си, которая запускает эти режимы
| | | | Code: void apogeyScreen0 () = "apogey/apogeyscreen0.c"; // 64x25, атрибут это пробел, BPL=78, без EOL, с межстрочным отступом, без экономии, совместим с монитором void apogeyScreen0b() = "apogey/apogeyscreen0b.c"; // 64x25, 0-5 скрытых атрибут, BPL=78, EOL, с межстрочным отступом, без экономии, совместим с монитором void apogeyScreen1 () = "apogey/apogeyscreen1.c"; // 64x25, атрибут это пробел, BPL=78, без EOL, совместим с монитором, без экономии void apogeyScreen1b() = "apogey/apogeyscreen1b.c"; // 64x25, 0-5 скрытых атрибут, BPL=78, EOL, совместим с монитором, без экономии void apogeyScreen2a() = "apogey/apogeyscreen2a.c"; // 64x30, атрибут это пробел, BPL=75, EOL void apogeyScreen2b() = "apogey/apogeyscreen2b.c"; // 64x30, 0-5 скрытых атрибут, BPL=78, EOL, использует основное ОЗУ void apogeyScreen2c() = "apogey/apogeyscreen2c.c"; // 64x30, 16 скрытых атрибут, BPL=94, без EOL, использует основное ОЗУ void apogeyScreen3a() = "apogey/apogeyscreen3a.c"; // 64x51, атрибут это пробел, BPL=75, EOL, использует основное ОЗУ void apogeyScreen3b() = "apogey/apogeyscreen3b.c"; // 64x51, 1-5 скрытых атрибут, BPL=78, EOL, использует основное ОЗУ void apogeyScreen3c() = "apogey/apogeyscreen3c.c"; // 64x51, 16 скрытых атрибут, BPL=94, без EOL, использует основное ОЗУ
Режим apogeyScreen2a позволяет разместить в той же видеопамяти режим 64x30. То есть 5 дополнительных строк и еще запас остается.
20 Apr 2013 07:09 |
А в реальные параметры синхронизации оно укладывается?
Вот те, что по ГОСТу на видеосигнал?
Раз гасящие уменьнились - то при той же внешней CCLK это укорачивает длительность строки,
про кадр - не знаю, ты всё-таки 30 строк запихиваешь, но получается, что гасящие по кадру
тоже короче становятся.
20 Apr 2013 10:29 |
vinxru
30 строк я запихиваю изменяя высоту символа.
Оригинальный видеорежим:
25 видимых линий * 10 = 250 линий.
32 реальные линии * 10 = 320 реальных.
Т.е. гасящие получаются 320-250 =70 линий
Мой видеорежим
31 видимая линия * 8 = 248 линий.
40 видимых линий * 8 = 320 реальных
Т.е. гасящие получаются 320-248 = 72 линии
Фишка в том, что мой режим требует меньше ОЗУ, хотя его разрешение больше.
20 Apr 2013 10:50 |
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests |
