Радио-86РК на 8088 (или 8086)
PVV
Наткнулся на вот такой интересный чип, до 20мГц, не требует ГФ84, можно сразу подключать кварц...
17 Jun 2018 13:11 |
Alekcandr
Joined: 01 Oct 2007 10:30 Posts: 665 Location: Ukraine
Видимо тенденции у производителей ЦПУ были схожие (Intel, Zilog и …). Такой себе комбайн, все в одном. Хотя по мне не дотягивает все эти реализации до полного микроконтроллера. Потом вся эта путаница с командами, тут документированная, тут не документированная, тут вообще не совместимая. А потом под занавес еще были вишенки на торте. За Intel не скажу (там вроде конвейер строили), а вот R800 (Z800) такой себе недо риск процессор.
_________________Эмулятор OrionEXT:
18 Jun 2018 06:53 |
barsik
Joined: 19 Feb 2017 03:46 Posts: 584 Location: Санкт-Петербург, Россия, третья планета от Солнца, галактика Млечный Путь
В 1993 в Москве разработали любительский компьютер на 286-м процессоре, что-то типа Специалиста. 286-тые тогда вышли из моды и стали стОить копейки. В качестве ОС должна была использоваться MSDOS (экран PC эмулировался на графическом экране по прерываниям). Это не пошло в массы, т.к стало доступно дешёвое PC-железо - в 1994 матка 386DX40 стоила $50, 386SX33 - $40, 386SX25 - $30, а матки XT и AT стоили всего $10.
286-той невыгоден, т.к у него шина 16 разрядов, а вот на 8088-м можно сделать простой компьютер с экраном 640*200, тактируя его тактом 6.5 МГЦ. Для ширины экрана в 640 точек достаточно иметь пиксель клок в 13 МГЦ. Я это знаю, т.к делал в Специалисте экран 640*256 при кварце 13 МГЦ на 565РУ5 (при такте RAS-CAS 3.25 МГЦ РУ5-тые не перегреваются, как на 5 МГЦ). Заманчиво поставить в Специалист 8088 на такте 6.5 или 3.25 МГЦ. При необхдимости можно добавить ВИ53 и MSDOS, тогда можно будет использовать XT-игры.
В отличие от РК86 переделка Специалиста на 16 разрядов возможна и проста - расширить выходные видеорегистры до 16 разрядов и сдвинуть адреса от счётчиков на мультиплексорах. При 16-ти разрядах в Специалисте даже не требуется высокий такт RAS-CAS ОЗУ, т.к при той же частоте пиксель клока можно вдвое понизить частоту доступа к ОЗУ. Т.е даже сохранив частоту RAS-CAS ОЗУ всего в 2 МГЦ в Специалисте можно иметь пиксель клок в 16 МГЦ как в ИРИШЕ, что и позволяет экран шириной в 640 точек.
18 Jun 2018 08:25 |
VGrad
intel 80188/80186 это микроконтроллеры, а не CPU для PC !!!
18 Jun 2018 20:04 |
Тем не менее, позиционируются они как: И на их основе выпускались также и ПК (PC): P.S. Кстати, в 80186 уже появились: ROL/ROR, RCL/RCR, SAL/SAR, SHL/SHR с непосредственно указанным числом бит сдвига).
18 Jun 2018 23:49 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22537 Location: Silicon Valley
Я тоже припоминаю, что у нас в конторе в 90х на 186м строили PC-совместимые платы...
19 Jun 2018 00:31 |
PVV
Я эту ссылку дал для тех (в том числе и меня самого), кто не может найти 8088(ВМ88), в отличии от более распространенного ВМ86. Включить его как просто процессорное ядро без периферии проблем то нет. Покупка на заказ в наших магазинах выходит слишком замороченной, там устанавливают потолок на минимальную сумму заказа и 2-3 ВМ88 по 20руб/шт не продадут, а если прибавить доставку по почте, то это совсем неинтересно получается. PS - я себе заказал... Сделал еще одну попытку отконвертировать простую игру в коды х86, на этот раз TETRIS1. Но, что то пошло не так. Вообщем в процессе игры отваливается реакция на клавиатуру, причем есть зависимость на темп игры, при низкой скорости (1-2) несколько фигур можно еще подвигать, а при высокой (7 и 8 ) клавиатура отказывает практически сразу. В программе ошибок не увидел, остается монитор? нашел, что если по адресу 7605 FF заменить на 00, то клавиатура начанает какое то время работать, пока там опять не появится FF. Вставил в код программы затирание по адресу 7605 в ноль всегда перед опросом клавиатуры, программа работает, но это же делать нельзя
19 Jun 2018 01:23 |
Да у меня, честно говоря, V40 есть. Но руки до него никак не дойдут... С 8086 (а у меня их несколько) я попробовал всё, что нам вот тут Stan показал, и пришел я к выводу, что на нём делать любительскую конструкцию тяжеловато - всего надо вдвое! И если с ПЗУ, возмжно, и проскочит вот этот трюк: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=143190#p143190, то ОЗУ по-любому нужно в двойном размере, даже если брать современную статику...
19 Jun 2018 02:07 |
PVV
Если с ПЗУ этот трюк пройдет, то с ОЗУ я проблемы не вижу. Чипы ОЗУ (статика) широко доступны 8,32,128,512КБ, а для нашей системы 2х32 или 2х128 или 2х512 самое то... Озадачился я вопросом загрузки ПО в нашу РКшку и портировал SDOS: формат запускаемых файлов почти как RKR, два первых байта - адрес старта, два следующих байта - размер данных, ну и сами данные, хвоста CRC нет. Запускать GE000 Запись не проверял, а чтение работает, все имеющиеся у меня программки запускаются .
26 Jun 2018 02:12 |
PVV
Ради смеха перетранслировал PI: во вложении новый образ SD карты. тут ошибочка вышла, вторая пара байт не размер, а конечный адрес, размер же вычисляется как разница между концом и началом, когда стартовый адрес 0000 это не принципиально, но вот когда старт не равен нулю, это существенно.
26 Jun 2018 12:23 |
Проблему я не в том вижу, что чипы ОЗУ (статика) широко недоступны - они доступны. Но придется их ставить по два и я уже обращал внимание в том топике, вот это всё: это только обвеска 8086 и 3 простых порта: 2 на ввод и один - моргает лампочками. Если начать сюда вешать ПЗУ, по две штуки ОЗУ, УВВ - довольно громоздкая плата получится...
26 Jun 2018 13:26 |
Я подумаю над этим, но мне вот тоже интересно... А я смотрю, у вас так и нет спаянной платки для установки 8088 в Радио-86РК? А с 10 июня уже практически полтора месяца прошло... Побыстрее закончите этот проект и опубликуйте! Вы будете первый, кто сделает Радио-86РК на 8088! А то обидно даже - столько грамотного текста от искреннего любителя своего хобби пропадет впустую... Еще здесь ничем не закончилось, а, я смотрю, вы уже вовсю пишете грамотные тексты о том, как сделать Калькулятор из всякого хлама! Или всё-таки правда состоит в том, что... И вы предпочитаете писать пространные статьи и раздавать другим людям советы?
22 Jul 2018 17:21 |
Ну я могу и этот топик закрыть Давайте воздержимся от обоюдо острых наездов...
22 Jul 2018 17:26 |
А где ж тут наезды-то? 11 страниц грамотного технического текста, и плата имелась уже 10 июня... Должен же появиться этот гомункулюс Радио-86РК на 8088 от самого активного автора в топике? Или всё это слова и дым?
22 Jul 2018 17:35 |
Форум по определению "слова и дым"
22 Jul 2018 17:40 |
Users browsing this forum: Mondx and 23 guests |
