Радио-86РК на 8088 (или 8086)
И давно так стало? Помню, мы ранее придерживались более конструктивной доктрины... Ну тогда - анекдот тебе в тему:
22 Jul 2018 17:50 |
VGrad
27 Nov 2018 17:10 |
PVV
На прошлой неделе, совершенно случайно, прикупил я процессор NEC D8088D и помня эту тему, решил собрать переходник под панельку от ВМ80 к своему РК-86 для 8088 в схеме переходника, выложенной ранее есть ошибки в подключении 1810ГФ84, но общей сути это не меняет. и все было бы хорошо, да не тут то было... текст пляшет по всему экрану, при том, что курсор находится на том месте, где и должен, при наборе текста он смещается на ту позицию, где буква должна вводиться... пляска не периодическая, а от 0.5 до 3 секунд, когда как. В основном идет сдвижка текста на одно знакоместо влево, а затем резко перелетает в произвольное место на экране, и опять на одно знакоместо начинает двигаться (движение только влево). Получается ДМА или из памяти на один байт позже начинает выбирать или выбирает не все и сбиваются строки, пока не пойму. Аппаратный это глюк или программный? В emu этот монитор работает корректно, а с Протеусом все очень сложно, там dll очень кривая . и как выглядит плата: квадратная панелька это для 80с188, еще займусь и им.
03 Sep 2019 14:00 |
PVV
Распаял панельку для 80с188 и включил его. Все повторилось абсолютно так же, как и с 8088, текст перемещается по экрану. Отличие только в тактовой частоте, 188 запустил на 7МГц (14.318/2), и похоже, что из-за высокой скорости клавиатура через несколько секунд отваливается. С 8088 я провел предварительно эксперимент с разными кварцами на ГФ84, от 4 до 20МГЦ, соотв тактовая ЦП делить эти цифры на 3 надо и при 20/3=~7МГц клавиатура вела себя похожим образом. При меньших же тактовых частотах 'пляска' текста по экрану продолжалась, но клавиатура работала стабильно. Во вложении схемы переходников 8088 и 80188 в 8080.
05 Sep 2019 14:36 |
PVV
Запустил таки я эту РК на 8088, ну и 80188 заодно ! Сначала начал программу монитора 'укорачивать', сперва зациклил jmp_ом после вывода приглашения, а затем и вовсе hlt сделал, а текст как плавал по экрану, так и продолжал плавать как и было. И пришла шальная мысль, а не подобрать ли микросхемы 580ВТ57, благо есть еще в запасе парочка, и с одной из ВТ57 картинка стала на место, все четко и на своем месте! Печать дампа D,FFFF идет нормально и вполне шустро. Из трех ВТ57 у меня две 84го года выпуска и одна 91го. Так вот с 84 мельтешение есть, а с 91 все ок. Надо курить даташиты в сторону времен HOLD и HLDA. Я то изначально для своей РКшки микросхемки специально подбирал 'в возрасте', вот там ВТшка и стояла 84го года... Не зря, похоже, для комплекта 1810 сделали 1810ВТ37. Дальше теперь надо думать в сторону 8086...
06 Sep 2019 13:03 |
PVV
Приглашение еще не показывает, но уже что-то. Нужно dll тестировать, но руками очень долго придется...
25 Jul 2020 03:43 |
PVV
Получилось как то так
28 Jul 2020 00:42 |
Shumadan
Здорово! Стандартные программы РК требуют портирования? И что делает там 8080?
28 Jul 2020 08:31 |
PVV
Процессор другой, машинные коды свои, так что портирования требуют все программы. Другое дело, что из-за аналогичного размещения памяти и устройств ВВ в адресном пространстве как у оригинального РК-86 процесс портирования существенно упрощается. В этом топике на предыдущих страницах есть несколько портированных мной и barsik_ом программ. Где? В выложенной схеме i80 88.
28 Jul 2020 10:40 |
Shumadan
[quote="PVV"][/quote] Где? В выложенной схеме i8088
28 Jul 2020 11:23 |
PVV
Так это же не схема! Касательно того поля, там присутствуют все микросхемы, которые в данном проекте когда то применялись, но не обязательно присутствующие в текущей схеме. За базу, схему то я взял оригинального РК-86, i8080 удалил, а i8088 с необходимой обвязкой добавил.
28 Jul 2020 12:17 |
Shumadan
Схема и прошивка будут выложены в открытый доступ?
30 Jul 2020 01:25 |
PVV
dll x86 еще весьма сырая, но для варианта РК достаточно. Автоматизированных вариантов тестирования опкодов еще не нашел, а руками процесс идет не быстро. Статусы S0-S7, QS0, QS1 не выдаются, вход внешних прерываний не задействован. Программные прерывания не проверял еще. Занимаюсь опкодами. Актуальный монитор из этой ветки я вложил, а конфиг для emu не менялся. Вложил еще версию dll (x86d) с отладочным выводом. Выводится текущий тик CLK, выполняемый опкод и его адрес. Времянки выполнения опкодов не подгонял, вероятнее всего работают быстрее чем надо. Upd: актуализировал x86.dll(версия 1b), добавил display.dll и проект протеуса классической RK-86.
30 Jul 2020 05:14 |
Shumadan
скачал, открыл. Сначала не было дисплея. Потом посмотрел в загруженной папке стоит dispRGB а в схеме display. Нашел здесь на сайте нужный dll, скачал. Дисплей с приветствием появился. Но не работает клава, на VV55 опрос приходит.
30 Jul 2020 06:31 |
PVV
символ вводится ~16 обновлений экрана...
30 Jul 2020 06:36 |
Users browsing this forum: Hammer and 29 guests |
