Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22536 Location: Silicon Valley
18 Dec 2013 17:12 |
Схема подключения РК к VGA (кликабельно):
18 Dec 2013 17:37 |
А вот интересно - под NTSC можно ВГ75 заставить работать?...
18 Dec 2013 17:54 |
27 Dec 2013 16:06 |
А что-то мне помнится, он и в цвете потом РК-шку запустил, нет?
27 Dec 2013 17:20 |
Ну это не он придумал, клонов РК ,где был цвет было много.
А вот что интресно - на его схеме и на схеме, которую я уже почти год пытаюсь осилить ( тоже весьма уважаемого одного радиолюбителя из дружественных стран ) частоты генератора соотносятся между собой как 1:5 Случайно ли так вышло ? ( Вроде бы они друг о друге 99.99% никак не могли ничего знать.. )
У меня вот есть "Апогей-БК- 01ц"- на нём идёт 80% программ с Микроши и 95% программ РК
Можно. Отчего же нельзя то ?
Если не модулировать цветность для подключения TV, то вообще минимум затруднений. Да и модуляция не так уж трудна для грамотных радиолюбителей.
28 Dec 2013 12:09 |
А я почти все схемки нашего товарища Rokl-a сохранить успел...
Это вот - не она, случаем?
Увеличить
28 Dec 2013 12:57 |
о - круто! спасибо!
P.S. а что тут 80C42 делает? втрая клава чтоли?...
28 Dec 2013 14:04 |
Похоже, что так... выводы - как на РС-шную клаву.
PS. Есть у нашего товарища Rokl-a вариант и без 80C42, но он какой-то незаконченный...
28 Dec 2013 14:19 |
Тож засылай
31 Dec 2013 14:32 |
Да. Именно вторая клавиатура PS/2
И там ещё такой ньюанс был, что не всякая 80c42 нормально работает - он спрашивал определённые 80c42
А ещё спрашивал 8275 в керамике, ибо наши пластиковые вг75 почему то "не успевали" в заявленные в Т.Х. 320нсек. цикла.
К сожалению у нас в клубе таковых ИМС не было, чтоб поделиться с коллегой.
На радиокоте, кстати, пользователь с "никнэймом" "Ратмир" собрал по схеме такой вариант РК ( и классическую РК тоже собрал ) - всё работает
31 Dec 2013 20:46 |
Rokl
Joined: 16 May 2007 01:01 Posts: 93 Location: 212.5.73.205
Это вообще схема промежуточного варианта. Когда пытался состряпать драйвер поддержки 80C42, нужно было иметь подключенными и стандартную РКшную клаву и PCшную клаву (выводил на монитор сканкоды РСшной клавы). А т.к. п.платы разрабатывались до подключения PCшной клавы, то использовался промежуточный вариант с двумя вариантами клавиатур.(Вот такой зигзаг с двумя клавами получился)))
А потом, когда полностью перешел на PCшную клаву, на п.плате остались артефакты. Правда нормально заработал только один контроллер 80С42 модели JETKey(самый простой). Потому и на последнем варианте схемы (BM85RK86fe.bmp) есть стандартная клавиатура РК, хоть она программно уже и не поддерживается, но может быть подключена. Тоже самое и с контроллером DMA, программно поддерживается 8237, а на схеме указан 580ИК57.
Кварц дисплейного модуля заменен на более распространенный 24 Мгц и изменены настройки 8275. Ну, и в теперешнем состоянии Микроком без RAM/ROM диска не работает, т.к. подгружает часть монитора в ОЗУ, добавлен CRT DS12887 и т.д.
Может быть надо старые и промежуточные схемы изьять, а последние, соответствующие п.платам выложить.
07 Jan 2014 11:22 |
Угу - надо
07 Jan 2014 11:43 |
18 Jan 2014 01:05 |
Tronix
Так то да, но, блин, PALы всю малину портят Смотрю просто на лежащий рядом без дела TMP8085AP.... Наверное придется все-таки Mini-Altair http://mini-altair.tripod.com/ собирать, хотя там мне не нравиться PIC. Хотелось бы на рассыпухе...
27 May 2014 09:40 |
