да она, игра никакая, а вот музыку я вытащил из нее и проигрыватель вытащил а потом на 554са3 собрал ацп и чо то пытался в комп загнать но на 286 не успевал
08 Jan 2024 13:35
Alikberov
Joined: 14 Oct 2019 18:10 Posts: 320 Location: Tashkent
Сегодня, наконец-то, удалось смешать два полных меандра и получить громкое звучание, аналогичное музыкальному редактору "Wham!":
А это, Товарищи, довольно серьёзный прорыв!
К сожалению, некоторый треск всё-таки присутствует. Но, думаю, это из-за сырости кода. Обратите внимание: Сам код занимает менее 700 байт - 0000..02A7.
Ниже два файла с мелодиями.
Запуск плеера поддерживается в нескольких режимах:
G0 - Запуск плеера
G1-G6 - В данном варианте не рекомендуется (рудимент от прошлого кода)
G7 - Изменение режима ПДП (вкл./выкл.), влияет на чистоту звука
За месяц опытов и разработок, толковых результатов в этом "ударном направлении" не достиг (плохо старался, так как целью было - достичь нормальной полифонии). Самому они нужны, чтобы побогаче звучание было!
А так, как можно судить, в 1 Кб умещается и редактор, и плеер... Т.е. какой-то "сверхкод" и не нужен. ("Музыкальная Система" весит более 4 Кб в основном из-за Бейсик-подобного интерфейса и синтаксического транслятора нот: CLI тоже занимает кода относительно прилично.)
22 Jan 2024 01:08
Alikberov
Users browsing this forum: No registered users and 85 guests
