Если кто-то кроме меня захочет поэкспериментировать, выложу схемы и код трекера. Я буду долго делать это всё т.к. параллельно пишу версию Ксоникса и с другим железом разбираюсь.
27 Apr 2024 12:39
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22719 Location: Silicon Valley
Так же есть схема для 808 ударных, и тарелок на белом шуме. Схемы крохотные.
И на вот это тоже хотелось бы посмотреть
Hammer wrote:
ударники/тарелки, пилы/треугольники, возбуждение/затухание и т.д.)
Нужно только затухание, 808 ударник затухает сам, его надо только запускать, тарелки - это белый шум затухающий, такую схему я тоже собрал из нескольких деталей:
У него я заменил переменники на цифровые потенциометры и подключил это всё к МК. Здесь надо придумать, как заменить капиталистические цифровые потенциометры на православные.
Делать музыку с подобными фильтрами очень легко, просто пишите басслайн, добавляете ударные и погружаетесь в расколбас:
Это прям очень простой способ создания сочных музонов!
Прям вот эту версию сейчас найти не могу, но генератор белого шума собран на TL431:
Здесь транзистор можно заменить на переменный резистор для изменения тембра шума. Но реально можно выбрать тембр и запаять постоянный резистор.
Вариант замещения управляемого усилителя TDA на 561ЛН2:
808 бочка собрана на мосту Вина, это затухающий синус, его надо только запустить:
Давайте сделаем комп PARTY-86RK для чиптюновых вечеринок гиков
Для управления фильтром я использовал цифровые потенциометры X9C104, у них 100 значений сопротивления. Управляются импульсами по двум каналам, последовательно увеличивая или снижая сопротивление.
Соответственно, если оставить их, то управлять ими можно тоже каналом ВИ53. Только наверное придётся собрать делитель частоты из двух каналов, прям как в журнальной схеме ))) Тогда можно будет программно управлять фильтром.
27 Apr 2024 23:52
Можно на аналоговых ключах нагородить программируемые сопротивления на 8 или 16 уровней наверное
Всё же хотелось бы начать с 3-х каналов для нот (ВИ53 подключённый по 3-голосой схеме) и 1 канал для шума (тем самым можно как бы повторить функциональность чипа https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments_SN76489 который тоже 3+1 и портировать музончики с сеги например), а далее можно добавить этот управляемый фильтр (3 фильтра?), чтобы ноты более кучерявые были (и разные, если потребуется)...
P.S. Вот тут почти 13 лет назад чувак сделал драм-машину на логических чипах CMOS, получая белый шум с CMOS-чипа 74HC86 сэмплируя его триггером на 74HC74: https://github.com/74hc595/7400-Drum-Machine
Сразу можно на это забить. Портирование музыки с одного чипа на другой выглядит, как исполнение мелодии написанной для рояля, на балалайке. Ноты те же, а восприятие совсем другое.
Когда писали музыку для SID и портировали на AY в принципе терялось очень много красоты, и мелодию приходилось переписывать. Нет здесь волшебных конвертеров.
Это бинарный белый шум, нафига он нужен, если есть чудеснейший аналоговый генератор на одном TL431 по японской схеме, да и ещё с изменяемым тембром от розового шума до коричневого? Он будет звучать заведомо лучше SID, AY и NES потому, что у них псевдослучайный шум, записанный в ПЗУ. Бери для РК всё самое лучшее!
Тогда надо начать со схемы превращения меандра в пилу. Просто послушать с таким модом те музоны, которые уже есть на РК.
Пила есть во всех композициях Global Deejays, на ней и построен весь их репертуар:
Вот схема с ОУ, его можно заменить инвертором 561ЛН2 и тиристором вместо транзистора. Конденсатор заряжается не моментально, так получаем линейную (но не совсем) часть пилы. Далее по фронту меандра от ВИ53 срабатывает тиристор и разряжает конденсатор, получается зуб пилы. Конденсатор (0.01мкФ) не должен успевать зарядиться полностью. Чтобы он разряжался по фронту меандра, подаём сигнал от ВИ53 на управляющий электрод тиристора через конденсатор.
Небольшой косяк схемы - чем выше частота, тем меньше амплитуда пилы. Но это не сильно влияет на качество музыки.
28 Apr 2024 01:53
Да там та же балалайка, только в профиль
Три канала для генерации прямоугольных импульсов и один шумовой (правда громкость в каналах 16-уровневая)...
P.S. По поводу шума понял, а по поводу пилы - не очень...
У этих трёх каналов одинаковые амплитуды - там же нету регулирования громкости канала...
Нет, вспомни делитель напряжения, в зависимости от того, какие каналы выдают 0 и 1 прыгает общая амплитуда. Поэтому и видно двухбитный ковокс. Если на двух каналах будет 0, то амплитуда третьего будет составлять треть от максимальной.
28 Apr 2024 03:24
Ну и ладно - что в этом такого плохого? Главное, что каналы складываются аналогово Можно для эстетов-аудиофилов сумматор на операционникахъ нагородить Причём с управляемым усилением в каждом канале (16 уровней наверное многовато будет, а вот 8 наверное ок)
Поглядел как оно в звуковом редакторе выглядит - несколько однобоко атакует и затухает
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests
