Универсальная плата расширения
Alikberov
Joined: 14 Oct 2019 18:10 Posts: 324 Location: Tashkent
отсюдаТак как большинство серийных ПЭВМ имело набор разных карт расширения, хотелось бы иметь нечто подобное и под РАДИО-86РК. В своё время различные источники (журналы Радио или Радиолюбитель) публиковали схемы с модификацией дешифрации адреса, внося в саму схему РЛК коррективы. Данная тема - совсем о другом... Из личных опытов (частично проверенных на своём КР-03 в железе) было замечено: - К580ВВ55 при чтении 8003 возвращает FE или FF
- К580ВТ57 игнорирует запись в E009-E00F
- К580ВГ75 игнорирует запись в C000 без предварительной команды в C001
Первые два пункта я проверил более-менее (видимо в ВТ57 стоит нечто типа К155ИД6, который первые девять комбинаций использует; а ВВ55 нужно ещё проверить на импенданс при непредусмотренном чтении режима, можно ли сажать его ШД на "ноль" и откуда берётся "рандом" между FF и FE тогда?), а вот до записи в C000 всякого "мусора" - ещё руки не доходят (в Emu80 это просто игнорируется). Что мы при этом получаем? (В двоичном коде будет яснее): - 10XX_XXXX_XXXX_XX11 - 8003..BFFF на чтение до 4 Кб с шагом по 4 байта
- 110X_XXXX_XXXX_XXX0 - C000..DFFE на запись до 4 Кб с шагом по 2 байта (в эмуляторе у меня там перезаписывается знакогенератор как "вариант#2")
- 111X_XXXX_XXXX_1YYY - E009..FFFF на запись до 3.5 Кб (3584 байтов) с шагом по 16 байтов (в эмуляторе у меня там перезаписывается знакогенератор как "вариант#1")
То есть, не ломая нативную схему дешифрации того же (моего) КР-03, можно прямо в параллель ВВ55/ВТ57/ВГ75 включать свои дополнительные интерфейсы. (Не нарушая нативной целостности архитектуры...) Тем самым, теоретически, можно ли просто разработать под все РК-совместимые ПК универсальную плату расширения, подключаемую в параллель всей цельной (не перерезая ни одной дорожки!) схемы? (Так как ПЗУ знакогенератора обычно на панельке, схема перезагружаемого знакогератора, вставляемая в панельку, не нарушает целостность!) P.S.: Всё пока на уровне теории. Но не прочь обсудить каждый из пунктов.
24 Jan 2024 09:41 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22677 Location: Silicon Valley
Я уже где-то озвучивал своё мнение по поводу нахлобучек на классические РК - проблема в том, что их в рабочем состоянии практически не осталось Например в 90-е это бы ещё имело бы смысл (см. тех же Акименко, Толкалина и т.д.), а в 20-е годы XXI века - уже вряд ли. В наше время намного проще развести абсолютно новую плату, воткнув туда вообще любые хотелки, заказать её оч.дёшево у китайцев в количестве 5 штук и спокойно собирать компьютер своей мечты
24 Jan 2024 10:37 |
Mondx
А какой он у тебя "компьютер твоей мечты"? И в чём его прелесть? В своё время склепал контроллер на z80 с видео на 8275. Ну так это бизнес был. И люди были довольны, и все. А тут? Заради чего? Мне понять сложно...
24 Jan 2024 11:00 |
Всё заради славы
24 Jan 2024 13:09 |
Alikberov
Интересный вопрос появился. Если в журнале РАДИО за 1993 год публиковалась схема КНГМД с ПЗУ на E000-EFFF, то возникает некий нюанс. После "Сброса" тригерром ТМ2 блокируется ИД7 до прихода A15 и DBIN, принудительно активируя выборку ПЗУ Монитора. Само ПЗУ обычно дублируется четыре раза по диапазону E000-FFFF. Получается, процессором после Сброса считывается команда JMP F836 с адреса 0000 и именно JMP снимает блокировку ИД7. (Иначе говоря, после Сброса ПЗУ с командой JMP 0036 также сработает в пределах ПЗУ, но ИД7 при этом не включается и всё РК'шное адресное пространство остаётся в "тени".) Что получается? - Заменив РФ2 на РФ4 на месте (без всяких КНГМД), Монитор будет стартовать с адреса E000 (формально: Логически - с 0000), тем самым, код нужно планировать со стартовой позиции по E000
- Если заменить РФ2 на своё или на РУ8/РУ10, при условии, что старшие 32 Кб мы не будем никак "трогать", процессор будет продолжать работать в "вакууме" (без ОЗУ, ПДП, ППА и т.д.) и все нижние 32 Кб можно искусственно "на макетке" создать свои (схема РК превратится в "отладочный комплекс")
Вот "Момент #2" - самый любопытный! Так как без перерезания дорожек мы имеем отключенный ИД7 и полные 32 Кб под своё распоряжение. Под "универсальную плату расширения" этот "режим" тоже надо учитывать!
26 Jan 2024 03:36 |
Для того, чтобы стартовать с E000, придётся "резать дорожки" Ну либо сразу собирать себе RK86-SRAM32K
26 Jan 2024 10:09 |
Alikberov
При внимательном изучении схемы (хотя бы тут, где лишь узел ВГ75 сильно пострадал), хорошо видно, что выборка ПЗУ D17 вырабатывается элементом D4.3, который смешивает сигналы от D11 вывод 7 и D13.1* вывод 5. *хотя на схеме указан D13.2, по нумерации выводов понятно, что это D13.1 (опечатка)Тем самым, ПЗУ Монитора выбирается при нажатии на кнопку Сброса, когда сбрасывается и D13.1. А так как процессор стартует с адреса 0000, то "притянутый за уши" ПЗУ насильно подключён к процессору. Из ПЗУ читаются три байта C3 36 F8 и процессор их читает при счётчике команд PC из 0000, 0001 и 0002. И только когда команда прочитана целиком и в PC записывается адрес F836, процессор следующую команду читает из адреса F836, вырабатывая "1" на DBIN и A15, которые идут через элемент D10.1 и устанавливают триггер D13.1* в "1", что разрешает работу дешифратора D11 и "отпускает уши" ПЗУ D17. А так как в оригинальной схеме ПЗУ D17 объёмом в 2 Кб подключено к ИД7 с параграфом в 8 Кб, оно дублируется в памяти четыре раза: E000-E7FF, E800-EFFF, F000-F7FF, F800-FFFF. Тем самым, если перетранслировать код Монитора на посадку в любые эти четыре "зеркала", он нормально запустится и будет работать. А вся суть в том, что если в ПЗУ прямо сейчас прошить подобный код: Вставить на место ПЗУ Монитора в РК-совместимый (максимально совместимый по схеме в указанных выше нюансах), то он будет работать с адреса 0000 совершенно нормально. При этом ИД7 будет продолжать быть "запертым".
26 Jan 2024 12:01 |
alexcp
Запустится, но нормально работать не будет, потому что после сброса есть доступ только к ПЗУ, независимо от старших битов адреса. К ОЗУ доступа нет, а с ним нет и стека. Ввода-вывода тоже никакого нет, так что настроить ПДП не удастся. Ну а дальше любое чтение по любому адресу в верхних 32к - например, чтение из регистров ВГ75, которую Монитор настраивает в самом начале - включает ИД7 и возвращает распределение адресов в норму.
26 Jan 2024 14:02 |
Alikberov
Тем самым, если вместо ПЗУ Монитора вставить свою платку и подтянуть к ней линии A11-A14, то теоретически можно подключить и схему адресного пространства ZX81, заимев 1 Кб ОЗУ (без графики, так как она требует A15)? Верно ли я понимаю (о чём и сама эта тема), что собрав на макетке свою схему с ПЗУ, ОЗУ (К537РУ8) - можно сам КР-03 использовать как "испытательный стенд" ( типа УМК) для экспериментов, "вертясь" в нижних 16 Кб (подключив ВГ75 по своей схеме, например)? Естественно, не перерезав ни одной дорожки!Вот именно, что ПДП и ВГ75 можно запустить только командами записи! (Код F3 поможет выровнять цикл ПДП под экран.) То есть, вставив в панельку под ПЗУ Монитора свою макетку с ОЗУ и ПЗУ, можно добиться и запуска отображения дисплея (не читая статуса ВГ75) и даже настроить ВВ55 и выводить на магнитофон звук с морганием индикатора "Рус/Lat"! А это уже не так и мало... Причём, вписывается в концепцию "универсальной платы расширения + отладки", позволяя экспериментировать с разработкой собственной архитектуры!
26 Jan 2024 14:21 |
alexcp
Спорить не буду, но соглашусь с Шаосом - чем плясать от существующей железки, проще сделать новую. Благо дефицитные 40 лет назад микросхемы теперь (все еще) весьма доступны. Правда, кто и зачем будет писать софт под все это великолепие?
26 Jan 2024 16:42 |
Ну "кто девушку ужинает, тот её и танцует" т.е. перефразируя классика - кто железо сделал, тот и софт пишет Я например под свои расширения планирую сам пописать...
26 Jan 2024 17:58 |
Alikberov
В рамках разработки собственной архитектуры, нужна некая удобная готовая платформа. А окромя РАДИО-86РК я других и не знаю. Т.е. для меня РК будет работать как отладочный стенд. УПС!Вообще-то тема не про отладку, а про расширение! А все эти "трюки с дешифрацией" - поиск оптимальных решений с минимумом переделок самого РК. Вот, очень кстати, на мой взгляд, плата расширения с собственным ПЗУ и ОЗУ, которое может производить диагностические процедуры и прочие настройки. Т.е. после первого Сброса, перед передачей управления Монитору, пока в ОЗУ - один лишь квантовый мусор, таким образом может запускаться ПЗУ с платы расширения и, типа, запрашивать пароль к сети WiFi, чтобы потом директивы I/O Монитора могли принимать/передавать файлы в сетевой ресурс... Или эмулировать ROM-диск, чтобы по директиве R подгружать данный с сетевого ресурса (пусть даже с Raspberry Pi Zero). Здесь необходимо будет сосредоточиться на разработке оболочек и прочего ПО под это дело. (Пока я купил BlueTooth Receiver, чтобы избавиться от проблем с переходниками и статическим паразитным электричеством при передаче магнитофонных файлов.)
27 Jan 2024 01:00 |
imsushka
Joined: 01 Jan 2022 04:34 Posts: 175 Location: USSR, Tashkent
у РКшки всего 32кило памяти прог занимающих этот объем нет так что просмотреть прогу на предмет обращения к переферии не проблема (это не мегабайты как для виды/линукса дезассемблировать )
поэтому проще сделать все по новой чем пытаться что то изменить не обрезая проводники и опять таки нафиг 8080 с 3мя питаниями, проще з80
ностальжи должно быть в меру РК не синклер и даже не спец
27 Jan 2024 02:48 |
Alikberov
Именно потому тот же Синклер с инженерной точки зрения не так интересен (собрал, отладил, загрузил, запустил, поиграл и... забыл), как Микро-80 и Радио-86РК. (У меня в 90-е КР-03 постоянно ломался и приходилось пропаивать. Тогда как ZX-Spectrum с десятками кассет стоял в углу стола и играл музыку: Лучшего применения не нашлось... )
27 Jan 2024 03:31 |
в моём варианте 128кило памяти на такой частоте 580ВМ80А может и на одном питании выдюжить
27 Jan 2024 03:42 |
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests |
