Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Mar 2019 17:15
Reply to topic  [ 70 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5
Текстовый режим в Орионе
Вообще даже для меня с довольно кривыми руками шаг 0.5 мм перестал представлять реальную сложность после 2-3 экспериментов, причем как в варианте с жалом - микроволной, так и с печкой. Как говорится, "глаза страшат, а руки делают".
Намного сложнее найти внутренний баланс и гармонию при попытке ответа на вопрос "А нафига ???" :) Просто, в зависимости от ответа, варианты возможных поделок меняются очень сильно...
19 Jan 2017 14:24
angry_troll wrote:
angry_troll wrote:
Типа только soic и plcc?
ну и DIP само собой :)
Ну куда уж без дипа-то :)
Странно, почитал по ссылке -- вроде не заработало не из-за соплей и не из-за звона. Какая связь с 0.5 мм не понял...
Вот правда, под 0.5мм я плату без маски не стал бы делать, а в остальном всё ок вроде...
Она сначала вроде как завелась, а потом перестала подавать признаки жизни по последовательному порту - я это списал на то, что ноги отошли...
19 Jan 2017 20:18
Бывает... тестером прозвонить, паяльником пропаять :)
привет засранцу лавру :)
20 Jan 2017 10:09
И куда я тостером должен тыкать? Там шаг полмиллиметра...
Короче бесит меня когда я не вижу что я делаю :(
20 Jan 2017 20:26
Shaos, у тебя ж микроскоп вроде как был? Причём с конструктивом явно не для забивания гвоздей ;)
Я в особо тяжёлых случаях лупу на штативе использую, бывало и микроскопом приходилось пользоваться.
А концы щупов тостера можно надфилем подтачивать на нужную остроту. В одной конторе в качестве наконечника щупа вообще использовалась тонкая швейная игла, правда не для тостера, а для осциллоскопа - очень удобно при ковырянии в современных устройствах с монтажом как из пресса.
P.S. Отрезать бы это в отдельную тему.
20 Jan 2017 20:49
У меня бывают проблемы в виде соплей между ножками при пайке микросхем с шагом 0.5мм. Но это из за моего желания навалить побольше припоя, "что бы было надежнее". Всё нормально припаяно, а я решил каждую ножку в отдельности прогреть и прижать паяльником, "что бы было надежнее".
А вообще, я паяю так.
1) Нанес немного припоя на контактные площадки.
2) Смыл флюс
3) Нанес новый флюс.
4) Положил микросхему
5) Нагрел феном
6) PROFIT
21 Jan 2017 05:04
Да у меня микроскоп совсем дешевый (карманный) и я пробовал через него смотреть на тот самый TQFP - все равно бликует и нифига не видно...
21 Jan 2017 17:32
Error404 wrote:
Кстати, для варианта VGA на PIC32 на странице автора есть исходники (в конце страницы):
http://geoffg.net/terminal.html
так что у кого руки прямые, можно доработать. (Там и коды управляющие бы надо расширить).
PS. но цена PIC32.... 400 рублей за штучку у той модели. За такие бабки уже можно PI Zero купить и прикрутить в качестве терминала на HDMI. :)
Оставлю это здесь:
еще один вариант VGA-терминала (VT100) в формфакторе "все в одном контроллере":
https://hackaday.io/project/9992-low-co ... nal-module
используется чип стоимостью 25 рублей :)
Пускай и опять монохром, но цена!
Всем добра!
26 Feb 2017 13:09
На вопрос "а чо не в цвете?" автор пишет, что ставил целью получить максимально дешевую конструкцию (что и получилось - пожалуй это самый дешевый и компактный VGA+PS2 терминал: 100р=1.5$ за всю комплектуху). Мол, хотите цвет - берите более жирный STM с бОльшим ОЗУ и четырьмя регистрами SPI (вместо одного что у контроллера по ссылке выше), и делайте RGBI по аналогии. Вот бы кто сделал из пряморуких... :roll:
Всем добра!
27 Feb 2017 12:46
Да - подписан я на этого аффтара :)
И он меня тоже знает: https://hackaday.io/project/11775-pixputer-computer-on-pic17-microprocessor/log/38627-red-boards-arrived
но STM всё равно жулики ;)
04 Mar 2017 16:44
