Системный порт1 (адрес 0F800H), — управление цветным режимом.
D0 0 — палитра №1 1 — палитра №2 D1 0 — режим 1 —16 цветов 1 — режим 2 — 4 цвета D2 0 — монохромный режим 1 — цветной режим
Бит D2 — монохромный режим На цветном мониторе информация отображается зеленым цветом на черном фоне, если включена палитра №1, и желтым на голубом фоне — палитра №2. Бит D1 — режим 1 (D1=0) — 16 цветов (групповое кодирование). В этом режиме на восемь смежных точек изображения выделяется общий байт управления цветом, который размещается в дополнительной странице памяти 1 — при этом возможно отображение 16 цветов изображения и 16 цветов фона в режиме 2 (D1 = 1) каждому элементу отображения (пикселю) можно присвоить 4 цвета в одной из двух палитр. Бит D0 — палитра 1 (D=0), палитра 2 (D=1) (только в 4-цветном режиме).
Перечислим все возможные комбинации состояний системного порта 1.
При включении компьютера программа МОНИТОР всегда инициализирует экран из страницы памяти 1, который размещается в ОЗУ по адресам 0С000 — 0EFFFH. Однако пользователь, изменяя значение системного порта 3, а также начальный адрес экрана в служебной ячейке, может создать еще три области экрана: 8000—0AFFFH — экран 2 4000—6FFFH — экран 3 0000—2FFFH — экран 4 D1 D0 0 0 - экран №1 0 1 - экран №2 1 0 - экран №3 1 1 - экран №4
Промежутки, не заполненные экранными областями 3000 — 3FFFH, 7000 — 7FFFH, 0В000—0BFFFH, могут быть использованы для размещения программ пользователя. Многоэкранный режим включения возможен как в монохромном, так и в любом цветном режиме.
Сразу же подумалось, что с четырьмя полями можно было бы заиметь ещё режим где каждая точка окрашивается в любой цвет из 16 и тут оказалось, что такое уже было:
Error404 wrote:
В свое время такое решение было сделано программистом С. Коровкиным из Ижевска. И есть куча конвертированных с РС под 4-плоскостной цвет картинок от него же. И просмотрщик этих картинок (к вопросу о ПО), и кстати, даже если поискать то наверное у меня оно есть.
Да, существует схема расширения экрана до 480 точек по горизонтали (получается экран 480х256, что дает хорошо читаемый шрифт для режима 80 символов в строке). Эта схема у меня на реале работала, на нее расчитан экранный драйвер 480C*.sys, примененный на диске с играми.
Эта схема приведена ниже. Программно режим 480 точек включается при записи "1" в старший бит ( D7 ) порта 0FAh
Также на картинке один из многочисленных вариантов "турбо с WAIT" и замена кварца 10М на 11М (применялось чтобы "сузить" экран по горизонтали - чтобы влезало в советский по обыкновению перерегулированный уже с завода телек. Ну и +10% скорости побочно)
Но линк на картину со схемой не работает
А у меня так даже "Доступ запрещен"...
29 Nov 2013 02:34
Error404
Joined: 05 Oct 2006 04:45 Posts: 269 Location: Moscow
Надо быть регистрированным пользователем в системе mylivepage, тогда я добавлю в "друзья" и будет "Доступ разрешен" Недругам часть порноконтента не видна.
Почти 10 лет назад я взял перевый попавшийся в гугле бесплатный хостинг с встроенным дизайнером страниц. За это время хостинг скурвился, неоднократно они прибивали размещенные картинки (архивы, что интересно, - не тронули, хотя казалось бы - и там и там файлы), но из-за пары посещений в год переносить на что-то более удобное не вижу смысла.
_________________ Всем добра!
29 Nov 2013 07:21
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22606 Location: Silicon Valley
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
