Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Dec 2018 05:19
Reply to topic  [ 13 posts ]
Дискеты Teledisk и CP/M 2.2
Я тут разбирал файлы, выложенные Shaos и CHRV по Ориону. Там часть дискет в формате Teledisk (.TD0), часть в виде распакованных директорий. Мне показалось не совсем удобным все это каждый раз конвертировать в ODI, поэтому я написал библиотеку для использования в эмуляторах, которая позволяет на лету (т.е. в памяти) создавать посекторный образ для обоих случаев, включая загрузочные варианты. Формат диска любой, привязки именно к Ориону нет. Плюс в работе вариант, работающий с тем же самым, но упакованным в Zip. Написано на Delphi 7, без проблем должно работать в Builder. Для остального возможен вариант с DLL, либо доработка под Free Pascal.
Если это кому-то интересно, я могу довести библиотеку до товарного вида и предоставить ее в общий доступ.
http://www.emuverse.ru
28 Jan 2009 10:32
Profile ICQ WWW
Давай выкладывай. А там разберемся. ;)
PS Оригинал на Дельфи я приветствую.
28 Jan 2009 21:21
Нашел что-нибудь интересное?
Интересно, выкладывай. А либа работает только на RO, или на запись тоже?
На седьмую версию каких-то особых завязок нет?
Всем добра!
29 Jan 2009 02:22
Все будет в исходниках. Смысл как раз в том, чтобы сделать нормальную общедоступную библиотеку.
Записать можно готовый образ, а если в эмуляторе поддерживается запись, то образ и будет с изменениями. Но это же от данной библиотеки не зависит, как буфер в файл слить (хотя там и есть функция для этого, просто для удобства).
Можно сделать экспорт в Teledisk, проблем нет, но оно надо? Если нужно, то сделаю.
Насчет обратного экспорта диска CP/M в набор файлов я еще не решил, как это правильно организовать, если директория непустая. Совпадающие файлы перезаписать, а отсутствующие в образе (т.е. удаленные через эмулятор) удалить? Опасная штука, если не ту директорию указать :) А если их оставлять, не потеряется ли смысл такого экспорта? Или хранить список файлов с момента генерации образа и потом сравнивать?
Привязки к версии нет.
29 Jan 2009 02:59
Profile ICQ WWW
Пока нет, меня как раз напрягло все это конвертировать, чтобы посмотреть :)
29 Jan 2009 03:02
Profile ICQ WWW
Ну, я просто делал: for %%i in (*.td0) do wteledsk........
А вот отсмотреть все не хватило времени и терпения. :)
Всем добра!
29 Jan 2009 04:28
Нет, мне не лень это сделать, просто показалось не очень правильным разводить копии одного и того же в разных форматах.
29 Jan 2009 06:26
Profile ICQ WWW
Да - Error404 тоже кое-чего предоставил в ту коллекцию ;)
29 Jan 2009 12:42
Сорри - конечно, тоже респект и уважуха. :rotate:
29 Jan 2009 14:41
Profile ICQ WWW
Тестируя генерацию образа CP/M я столкнулся с такой проблемой:
В описателе формата диска (DPB) есть поле под названием DSM. В классических руководствах по CP/M утверждается (и мои расчеты по приведенным примерам это подтверждают), что оно равно максимальному номеру блока, причем каталог входит в этот объем.
Т.е. для расчета DSM отбрасываем системные треки, делим оставшееся место на размер блока и вычитаем единицу.
С другой стороны, разбирая диски Орионовских систем, я обнаружил, что в них DSM отличается тем, что из него уже вычтен каталог и не вычтена единица. Т.е. он обозначает максимальное свободное место в блоках.
Какой алгоритм вычисления DSM в итоге использовать? Это принципиальное решение авторов орионовской версии CP/M или ошибка программ генерации образов? Если это не ошибка, то придется вводить форматы "наши слоны" и "буржуи проклятые"?
30 Jan 2009 04:30
Profile ICQ WWW
Честно говоря, ни вижу ничего чем это было бы черевато при конвертации из одного представления в другое (содержимое же не меняется?). BDOS на дискетках классический, слава богу ковырять его у адаптатаров ума не хватило, - разберется (им писалось, им же и прочитается). Худшее - не полное использование дискеты. Но кого теперь волнуют "пропавшие" 2 килобайта?
Всем добра!
30 Jan 2009 08:20
Ну, хотелось, чтобы программа была универсальней. Ладно, сделаю, что если есть загрузчик, то его параметры имеют безусловный приоритет.
30 Jan 2009 09:49
Profile ICQ WWW
Пока работа с CP/M немного застопорилась, выложил описание формата и исходные коды библиотеки Teledisk:
http://www.emuverse.ru/wiki/Teledisk
03 Feb 2009 05:49
Profile ICQ WWW
