И сегодня одну спаял:
Расположение микросхем:
В моей сборке резисторы на светодиодах поставлены 470 Ом, но можно до 1 кОм поднять - для уменьшения потребления Все остальные подтягивающие резисторы могут быть в пределах от 1 до 5 кОм (у меня где-то 2К, где-то 4.7К) Все конденсаторы - танталовые 0.1 мФ
P.S. Надо будет заснять видео как тестировать ВМ2 с помощью одной этой платки...
А что с сигналами в этом режиме? Вроде где-то читал, что Din, Dout в режим HALT перестают работать? И вроде как прерывания вываливают 1801ВМ2 в режим HALT?...
Lavr, Shaos, нужна ваша консультация. О_О
процессор Т36ВМ1-2. из режима HALT пытаюсь считать логические состояния пинов SHIFT, SYNC, AD, ожидая получить актуальные на момент до срабатывания HALT. из выше процитированного понимаю, что нужно вначале считывать состояния затем уходить в HALT. из непонятного - что значит?
имеется ввиду, что пины процессора переходят в Z-состояние или каким образом перестают работать? O_O
Спасибо.
11 Jul 2018 15:31
Поскольку мы начинали изучение этих процессоров с нуля, то всё. что мы здесь о них пишем - это цитаты из разных источников, найденных в сети. Иногда эти сведения перекрестно совпадают, иногда мы находим разночтение источников. Так что я не могу однозначно ответить на этот вопрос.
Если Shaos сможет загнать процессор в режим HALT на макетке, возможно, он сможет дать ответ, переходят ли эти пины процессора в Z-состояние.
Из мне непонятного - что значит: " О_О "? Спасибо.
12 Jul 2018 00:57
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22412 Location: Silicon Valley
ВМ2 вроде как в режиме HALT продолжает работать - к памяти обращаться и т.д.
ок. спасибо. у Т36ВМ1-2 в МК-85 всё чуть иначе происходит - в режиме HALT выловить логические состояния пинов SHIFT, SYNC, AD не удаётся. т.е. использовать HALT для немедленной остановки процессора - плохая идея, если не знаешь, что происходит в программном обработчике прерывания.
идея с аппаратной остановкой тактового генератора Т36ВМ1-2 по сути очень даже не плохая и рабочая, если бы не режим турбо, когда внешняя времязадающая цепочка шунтируется резистором внутри процессора.
пока отложил стоп-генератор в сторону - буду пытаться аппаратно собрать биты в байты с помощью двух корпусов CD4094BC и передавать сразу два байта, считывая их в 8-bit порты Дуино . при таком подходе скорость обмена снизится в 16 раз, что может позволить не стопать генератор и успевать всё налету.
15 Jul 2018 11:37
Ну последнее значит что ушло в производство на фабрику (fab) - значит всё хорошо
Я почему переспросил: обычно, когда "всё хорошо", ты показываешь здесь платы, а я ничего не спрашиваю... А тут - одно уведомление, второе уведомление...
12 Mar 2019 13:27
