Клапауций
не код писала, а забивала вручную маску пзу с цифровой клавиатуры терминала. у меня знакомая на такой жести работала - я её посадил перед компом, а она только правой рукой работать умеет и только с цифровым блоком клавы. *ну, это как вариант возникновения глюка - мне не верится, что код не был тестирован вообще, от слова СОВСЕМ. явно ошибка вкралась где-то на промежуточном этапе производства.
12 Aug 2018 22:49 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22571 Location: Silicon Valley
если бы там при вбивании цифру перепутали, то оно наверное бы совсем не считало, а оно считает (в большинстве случаев)
12 Aug 2018 22:51 |
Клапауций
так, оно и не считает именно с того места, где должен произойти переход за пределы e-128 нужно проверить - оно каждые e-128 падает или будет 128, 256, 512...
12 Aug 2018 23:02 |
Там SIN оказывается считается через TAN и SQRT: | | | | Code: ; function SIN, angle in DEG 352E: mov #0102,r2 3532: br 353E ; function SIN, angle in GRA 3534: mov #0104,r2 3538: br 353E ; function SIN, angle in RAD 353A: mov #0100,r2 ; SIN(x) = TAN(x) / SQR(1+TAN(x)^2) 353E: jsr r4,3AA8 3542: .dw 37AE ;DUP (skip the return address) .dw 3546 3546: jsr pc,362E ;function TAN 354A: tst r1 354C: bne 3562 354E: bit #2,r0 3552: beq 3610 3554: mov sp,r2 3556: mov #1001,(r2)+ 355A: mov #1000,(r2)+ 355E: clr (r2)+ 3560: clr (r2)+ 3562: bit #4,r0 3566: beq 356C 3568: add #8000,r0 356C: tst r0 356E: bpl 3574 3570: add #8000,(sp) 3574: tst r1 3576: beq 3610 3578: jsr r4,3AA8 357C: .dw 37D4 ;push 1.00000000000 on the stack .dw 37B4 ;OVER .dw 37A8 ;DUPlicate .dw 2C7E ;FP multiply .dw 2B46 ;FP add .dw 3588 3588: jsr pc,300E ;FP square root 358C: jsr r4,3AA8 3590: .dw 2CFC ;FP divide .dw 3610
вот исходники TAN: TAN | | | | Code: ; function TAN, angle in DEG 3620: mov #0002,r2 3624: br 362E ; function TAN, angle in GRA 3626: mov #0004,r2 362A: br 362E ; function TAN, angle in RAD 362C: clr r2 ; the angle is trimmed to the range 0..PI/2 RAD (or 0..90 DEG, or 0..100 GRA) 362E: jsr r4,3AA8 3632: .dw 37AE ;DUP (skip the return address) .dw 3728 ;constant PI/2 (or 90, or 100) .dw 2CF6 ;FP modulo, remainder on the stack, qoutient in r0 .dw 374A ;save the quadrant r0 to 10(sp) .dw 373A ;constant PI/2 (or 90, or 100) .dw 2C7E ;FP multiply .dw 3640
; data on the stack: ; 4 words - trimmed angle, pointed to by sp ; 1 word - return address, pointed to by 08(sp) ; 1 word - biased exponent of the absolute value of the initial angle, ; pointed to by 0A(sp) ; 1 word - pointed to by 0C(sp) ; 1 word - argument mode (0=RAD, 2=DEG, 4=GRA), pointed to by 0E(sp) ; 1 word - quadrant of the angle, pointed to by 10(sp)
3640: mov 0010(sp),r0 ;quadrant 3644: mov r0,r1 3646: bic #FFF0,r1 ;the "ones" digit of the quadrant 364A: bic #FF0F,r0 ;the "tens" digit of the quadrant 364E: asr r0 3650: add r0,r1 3652: asl r1 3654: asl r1 3656: add r1,r0 ;r0 = 40*tens + 4*ones = 4*quadrant 3658: bic #FFF0,r0 365C: asl 000A(sp) ;biased exponent of the initial angle 3660: ror r0 3662: add r0,000C(sp) ; if angle > PI/4 then angle = PI/2-angle ; TAN(PI/2 - x) = 1/TAN(x) 3666: mov #4,r0 ;up to 4 words to compare 366A: mov 000E(sp),r1 ;argument mode 366E: asl r1 3670: asl r1 3672: add #37F8,r1 ;table of FP constants PI/4, 45, 50 3676: mov sp,r2 ;r2 points to the angle 3678: cmp (r2)+,(r1)+ 367A: bcs 3680 367C: bne 36CA 367E: sob r0,3678 ; convert the angle to RAD 3680: mov 000E(sp),r1 ;argument mode 3684: beq 3698 ;skip if RAD mode 3686: asl r1 3688: asl r1 368A: add #3830,r1 ;table of FP constants PI/180, PI/200 368E: jsr r4,3AA8 3692: .dw 37C0 ;push a FP number pointed to by r1 on the stack .dw 2C7E ;FP multiply .dw 3698 ; 3698: mov r3,r5 369A: add #A,r3 369E: mov 000C(sp),r0 36A2: mov (sp),r1 36A4: beq 36F8 36A6: add #F000,r1 36AA: clr (sp) 36AC: sub #10,sp 36B0: mov r0,-(sp) 36B2: mov r1,-(sp) 36B4: mov #3798,r1 36B8: jsr r4,3AA8 36BC: .dw 37C0 ;push 4 words pointed to by r1 on the stack .dw 37C0 ;push 4 words pointed to by r1 on the stack .dw 391E ;move the trimmed angle to another location .dw 396E ;integer BCD multiplication by ten .dw 394A ;initial quotient Q = 0000 0000 0000 0000 .dw 3AAC ;unconditional jump .dw 316E ;address = first EXP(x) iteration loop
36CA: inc 000C(sp) 36CE: jsr r4,3AA8 36D2: .dw 2E18 ;change the sign of a FP number .dw 373A ;constant PI/2 (or 90, or 100) .dw 2B46 ;FP add .dw 3680
; end of the TAN calculation 36DA: movb (sp),r1 ;iteration counter J 36DC: sub #0C,r1 36E0: neg r1 36E2: add #1001,r1 ;exponent bias 36E6: movb 0001(sp),r0 36EA: sub r0,r1 36EC: add 0010(sp),r1 ;offset to the table of constants 36F0: mov 0012(sp),r0 36F4: sub #10,r5 ;r5 points to the end of the quotient now 36F8: mov -(r5),-(r3) ;copy the result to the destination place 36FA: mov -(r5),-(r3) 36FC: mov -(r5),-(r3) 36FE: mov r1,-(r3) ;exponent 3700: tst -(r3) ;= sub #2,r3 3702: mov r3,sp ;sp points to the return address now 3704: bit #0300,r0 3708: bne 3726 370A: bit #0002,r0 370E: beq 371C 3710: tst r1 3712: bne 3718 3714: jmp 3AA4 ;ERR3 3718: add #8000,r0 371C: tst r0 371E: bpl 3726 3720: add #8000,0002(sp) ;result = -result 3726: rts pc
3728: bic #8000,(sp) ;absolute value of the argument 372C: mov r2,r1 ;index to the table 3744 372E: movb r1,r1 ;byte to word conversion 3730: clrb r2 3732: mov r2,000C(sp) 3736: mov r1,000E(sp) ; returns the constant PI/2 or 90 or 100 depending on the argument mode 373A: mov 000E(sp),r1 ;index to the table 3744 373E: mov 3744(r1),r1 3742: br 37C0 ;push a FP number pointed to by r1 on the stack
3744: .dw 37F8 ;points to a FP number PI/2 .dw 3818 ;points to a FP number 90.0000000000 .dw 3820 ;points to a FP number 100.000000000
; save the quadrant r0 to 10(sp) 374A: mov r0,0010(sp) 374E: jmp @(r4)+
; prepare for the third iteration: division A/B 3750: mov #3234,0006(sp) ;branch address when A < B 3756: mov #37A4,0008(sp) ;branch address when end of iteration 375C: mov 0012(sp),r0 3760: asr r0 3762: adc r0 3764: asr r0 3766: bcc 3782 ; swap the coordinates A and B to calculate reciprocal of the tangent (for ; angle values in range PI/4..PI/2) 3768: mov #4,r0 376C: mov -(r5),r1 376E: mov -(r3),(r5) 3770: mov r1,(r3) 3772: sob r0,376C 3774: add #8,r5 3778: add #8,r3 377C: neg 0010(sp) 3780: negb (sp) 3782: swab (sp) 3784: jmp 38AA ;conditional branch
12 Aug 2018 23:15 |
Клапауций
ну, моей квалификации хватило, чтобы понять, что там всё считается, через TAN. плюс - увидел обработчики результатов вычислений. найти бессмысленную или ошибочную команду или отсылку невтуда - я не умею. слушай, а в эмуляторе какой-то дебагер есть - может в него нужно смотреть, в каком месте кода что-то пошло не так?
12 Aug 2018 23:24 |
возможно это особенности алгоритма надо подумать как в эмуле поймать - вроде был какой-то дебагер:
12 Aug 2018 23:40 |
Клапауций
в виндовой версии по F3 вызывается. в эмуляторе глюк чуть отличается, от описанного мной выше для железа, но общая суть та же - зависание, перезагрузка, выключение.
13 Aug 2018 00:02 |
Клапауций
видел, но не обращал внимания на http://www.pisi.com.pl/piotr433/mk85ale.htmв частности ну, ок. если встроенная тригонометрия сломана, то можно долго не искать оптимальный алгоритм вычисления, а юзать нативный. отсалось закомментить в сырцах всю тригонометрию, что бы не жрала оперативку. или, и это проблема?
13 Aug 2018 02:58 |
памяти пока более чем достаточно
13 Aug 2018 08:02 |
Piotr Piatek (автор эмулятора МК-85) пишет: | | | | Quote: I have traced the TAN bug reported by the user Клапауций on your forum: viewtopic.php?f=95&t=7758&start=120#p145959It appears to be caused by the subroutine 0x3840 (16-digit BCD integer addition) which should produce a 4-word result, but the following instructions may overwrite the 5th word: 0x384C: adc -2(r3) 0x385C: adc -2(r3) In case of the function TAN, the return address gets overwritten. Unfortunately, this buggy addition subroutine is used in many places in the ROM. It may cause more problems, not known yet. Attached is a quick fix which can be tried on an emulator. The original code at the address 0x3840 is replaced with a jump to the location 0x4000 where a modified subroutine is stored. Best regards, Piotr | | | | |
14 Aug 2018 06:11 |
piotr433
Joined: 14 Aug 2018 14:30 Posts: 49 Location: Szczecin, Польша
Привет всем, я здесь новый. Продолжаю поиск причины бага тригонометрических функции. Подпрограмма десятичного сложения 0x3840 работает корректно если не возникнет переполнение. Настоящая ошибка в этой строке: Вместо TSTB R1 должно быть TST R1. Прикреплённый файл содержит исправленную версию ПЗУ. файл удалён
14 Aug 2018 14:45 |
Приветствую!
14 Aug 2018 16:34 |
Клапауций
привет. ты не новый - ты Легенда. спасибо. прогонял тест фикса ROM, которую Shaos опубликовал - бросил... прогоню актуальную, отпишусь.
14 Aug 2018 18:18 |
бери последний - ты по ходу прав оказался - банальная опечатка
14 Aug 2018 19:43 |
Клапауций
а, может девочка и не виновата, а виноват убитый Роботрон, печатающий дырки вместо нулей и восьмёрок.
14 Aug 2018 20:27 |
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests |
