Клапауций
результат тестов: сообщение об ошибке ссылается на эту программу теста: вначале огорчился, что функции SIN, COS таки не исправились, но всё не так как на самом деле... если посмотреть в комментах https://gitlab.com/nedopc/mk85/blob/mas ... e/mk85.src формулы вычисления SIN, COS через TAN и попробовать вычислить в режиме калькулятора , например DEG TAN(1e-2047)^2, то - таки, ERR3. т.е. это не разрушающий баг, а фича формулы вычисления SIN, COS и сабж адекватно на неё реагирует, воспроизводя сообщение об ошибке, что результат вычислений превысил допустимые границы представления чисел. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ итого в сухом остатке: 32-х летний баг ликвидирован. всем спасибо. я счастлив. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14 Aug 2018 20:53 |
Клапауций
да, и забыл пока тестил главное - запуск TEST вызывает сообщение "Дефект ПЗУ". особо не принципиально, но... не окей.
14 Aug 2018 21:38 |
piotr433
Joined: 14 Aug 2018 14:30 Posts: 49 Location: Szczecin, Польша
Я забыл обновить контрольную сумму. Исправил, файл rom_image.zip обновлён. Спасибо за проверку!
14 Aug 2018 22:12 |
Клапауций
14 Aug 2018 22:55 |
Клапауций
пока народ не разбежался - есть ещё вопрос:
претензии чисто косметического характера.
делаем 0.001 EXE - результат: 0.001 делаем 0.0001 EXE - результат: 1e-4
вопрос: почему результат выполнения 0.1 EXE не 1e-1 ? или почему результат выполнения 0.000000001 EXE не 0.000000001 ?
в чём сакральная суть перехода на формат 1e-x представления числа начиная с x>3, а не сразу или когда число перестаёт помещаться в экран?
15 Aug 2018 02:42 |
Клапауций
piotr433, Shaos, нужно где-то опубликовать исправленную версию ROM. с подробным описанием исправленного. т.к. баг довольно критический и подозреваю, что многие на него наступали, но не понимали, что вообще происходит.
15 Aug 2018 18:22 |
piotr433
К сожалению, моя модификация портит функцию EXP Я ещё подумаю.
16 Aug 2018 03:11 |
Клапауций
ок. не буду мешать.
16 Aug 2018 03:45 |
piotr433
Кстати, с оригинальным ПЗУ, функция ATN тоже выдаёт неправильные результаты для аргументов < ±1E-127
16 Aug 2018 13:29 |
Клапауций
дело в том, что мой тест проверяет не правильность вычислений, а катастрофическое поведение сабжа визуально - зависание, перезагрузка, ошибки. этот тест функция ATN проходит. для проверки правильности вычислений нужно дописать в эмулятор подключение к эталонному программному вычислителю и сравнивать, переменную B из теста с external_B вычислителя. или иначе, что бы вызов из консоли возвращал результат ATN(1e-127) вычисленный эмулятором. тогда будет проще работать с эталонным вычислителем.
16 Aug 2018 18:40 |
piotr433
Может так будет лучше: Попытаюсь дописать.
16 Aug 2018 21:39 |
Клапауций
что бы особо не заморачиваться - пусть PRINT просто печатает в текстовый файл print.txt, лежащий в папке с исполняемым файлом эмулятора, где CSR будет указывать - с какого места новой строки печатать, если CSR не выполняется, то - печатать всё подряд.
16 Aug 2018 22:35 |
Клапауций
ок. спасибо. на первый взгляд - всё хорошо. *тут ещё проблема найти эталонный вычислитель, т.к. виндовый дефолтный калькулятор делает градус sin(1e-200) = 0 поэтому, прошу пока подаяний на паперти http://www.wolframalpha.com
16 Aug 2018 23:47 |
piotr433
Я всё-таки решил сделать это ещё раз по-другому. Недостатки оригинального кода в диапазоне адресов 0x3A30-0x3AA2 возникают из-за хранения двух информации в одном регистре R1: 1. бит 15 - флаг требования дополнительного сдвига на одну цифру 2. младший байт - количество сдвигов на две цифры (здесь наступает переполнение) Я переписал всю проблематическую подпрограмму. Приведённая модификация хранит количество сдвигов в полном 16-битном регистре R1, а флаг хранится на стеке. | | | | Code: ; function used by the EXP and LN procedures, M=B*10^(-J+offset) sub #7,r5 ;r5 points to the multiplicand B mov r5,r2 sub #8,r2 ;r2 points to the modifier M movb (sp),r1 ;iteration counter J sub 10(sp),r1 ;offset to the table of constants asr r1 ror -(sp) ;mark odd (-J+offset) ; M = B/10^(2*r1) L3A48: mov #8,r0 L3A4C: tst r1 ble L3A54 clrb (r2) br L3A62 L3A54: movb (r5),(r2) dec r5 bit #1,r5 beq L3A62 add #4,r5 L3A62: dec r2 bit #1,r2 beq L3A6E add #4,r2 L3A6E: dec r1 sob r0,L3A4C ; tst (sp)+ bpl L3A8A ;skip if (-J+offset) is even ; M = M/10 dec r2 mov #4,r0 L3A7C: sub #8,r2 ror (r2)+ ror (r2)+ ror (r2)+ ror (r2)+ sob r0,L3A7C ; L3A8A: mov r3,r5 sub #A,r5 jmp @(r4)+
; function used by the TAN and ATN procedures, M=A*10^(-2*J+offset) add #3,r5 mov r5,r2 sub #12,r2 movb (sp),r1 ;iteration counter J sub 10(sp),r1 ;offset to the table of constants clr -(sp) br L3A48 | | | | |
Но это не будет просто. Эмулятор ничего не знает про команды Бейсика PRINT или CSR, может лишь нажимать кнопки, записывать и читать память (например буфер строковой переменной $), перехватить данные для контроллера ЖКИ. Для малых величин X, sin(X) = X и tan(X) = X (в радианах). Ой, прошу пояснения.
17 Aug 2018 08:06 |
Клапауций
понятно. спасибо за развёрнутый ответ о причине бага и способе его решения. ок. ну, тогда ничего сделать и не получится - если эмулятор управляет чёрным ящиком. и, в радианах майкрософт считает 1e-200 достаточно малой величиной, что бы приравнивать её к 0. там у них считается всё коммерческим и если проявлять чрезмерную активность запросов, то они ничего не говорят, а начинают сокращать варианты выдаваемых ответов. поэтому я стараюсь не наглеть.
17 Aug 2018 10:51 |
Users browsing this forum: No registered users and 38 guests |
