Клапауций
piotr433, контрольную сумму снова забыл. спасибо.
17 Aug 2018 11:04 |
piotr433
Joined: 14 Aug 2018 14:30 Posts: 49 Location: Szczecin, Польша
Да, снова забыл Уже исправил.
17 Aug 2018 11:28 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22573 Location: Silicon Valley
Я думаю могу чего-то изобресть - распознавание выводимых графических символов скажем А ввод команд бейсика теми же кнопками и можно организовать
17 Aug 2018 16:23 |
Клапауций
18 Aug 2018 00:19 |
Клапауций
нам нужно, для проверки правильности вычислений вывести наружу значения переменных МК-85. т.е. A, B и C, где A - аргумент функции. B - результат вычисления функцией аргумента A. C - флаг-палка, которой нужно ткнуть внешний вычислитель, что бы он взял A вычислил свою B и сравнил с B, вычисленную МК-85 и сказал: OK!, если совпадает. дык, уже так и есть PRINT -> S, L или ты предлагаешь сделать большую кнопку PRINT ?
18 Aug 2018 00:32 |
А не наоброт? Внешний вычислитель дёргает эмулятор МК-85, говоря ему - посчитай ка вот это и верни мне содержимое экрана?
18 Aug 2018 01:07 |
Клапауций
я это вижу так: ты в три часа ночи крутишь в голове мысли, подсчитывая свои доходы-расходы... внезапно у тебя возникают сомнения в своих подсчётах - ты достаёшь простой калькулятор и перепроверяешь, что твой воспалённый мосг себе насчитал. именно так, а не иначе - не калькулятор из ящика письменного стола тебя среди ночи будит и не устраивает тебе математический экзамен. поэтому: МК-85 - устройство ведущее. эталонный вычислитель - пассивный инструмент. *плюс выше было сказано, что дёрнуть эмулятор ты сможешь, но тыкать в него - только клавой, т.к. считать он не умеет. а содержимое экрана часто не равно значению переменной, а урезанное в то, что поместилось в экран.
18 Aug 2018 01:29 |
piotr433
Прикреплённая программа каждое 0.4 секунды выводит на терминал содержимое переменных A, B, C. Такое имелось ввиду? Изменения в модуле main.pas:
18 Aug 2018 06:11 |
Клапауций
я, наверное, что-то не то делаю - у меня сыпятся бесконечные окошки "I/O error 103". я думаю, что программа должна печатать в терминал значения A и B при изменении переменной C. т.е. должна хранить предыдущее значение C и сравнивать со считанным сейчас - если отличаются, печатать в терминал значения A, B, запоминать считанное значение C и далее печатать, если значение переменной C изменилось на противоположное. C инициализировать C = 0. значение переменной C будем переворачивать на противоположное в тестовой BASIC-программе. чем будем инициализировать печать в терминал переменных A, B. т.е. печатать значение C в терминал не нужно - это служебный управляющий флаг инициализации печати в терминал, значение которого нам известно, так как мы им рулим в тестовой программе. иначе, будут пропуски значений A, B если они изменяются чаще, чем 0.4 секунды или тупая печать каждые 0.4 секунды, даже, если A, B не изменились. скорость опроса переменной C ?- вот здесь я не в курсе, как оптимально сделать: возможно после каждого цикла работы эмулятора... т.е. - максимальная.
18 Aug 2018 06:50 |
piotr433
В папке с эмулятором надо заменить существующий файл mk85m.exe новым (программа требует битмап, образов памяти). В первую очередь провери работоспособность программы, допилим потом.
18 Aug 2018 07:16 |
Клапауций
всё на месте - просто заменяю в папке на mk85m.exe
18 Aug 2018 07:58 |
piotr433
Программа должна быть запущена из текстового терминала. Не знаю как это сделать в Windows, у меня Linux.
Может лучше будет выводить информацию в текстовый файл?
18 Aug 2018 09:48 |
Клапауций
т.е. без GUI ? а, как в кнопки тыкать, что бы запустить программу? я ожидал увидеть встроенный в эмулятор терминал по типу уже имеющегося дебагера. да-да. и в окошке встроенного терминала - чек-бокс "сохранять в текстовый файл" или, не заморачиваться с окошками, а печатать A, B в текстовый файл. только нужно определиться с форматом печати или
18 Aug 2018 10:05 |
| | | | Клапауций wrote: я это вижу так: ты в три часа ночи крутишь в голове мысли, подсчитывая свои доходы-расходы... внезапно у тебя возникают сомнения в своих подсчётах - ты достаёшь простой калькулятор и перепроверяешь, что твой воспалённый мосг себе насчитал. именно так, а не иначе - не калькулятор из ящика письменного стола тебя среди ночи будит и не устраивает тебе математический экзамен. поэтому: МК-85 - устройство ведущее. эталонный вычислитель - пассивный инструмент. *плюс выше было сказано, что дёрнуть эмулятор ты сможешь, но тыкать в него - только клавой, т.к. считать он не умеет. а содержимое экрана часто не равно значению переменной, а урезанное в то, что поместилось в экран. | | | | |
Ну ты же проверяешь именно МК-85 (эмулируемый), значит он НЕ должен быть ведущим устройством...
18 Aug 2018 10:24 |
Клапауций
кому и сколько НЕ должен ? всем прощаю - все свободны. инициатором проверки является BASIC-программа МК-85. нечего тут обсуждать, почему... потому, что это проще, чем - цитирую: кому сказать? - там нет никто. там чёрный ящик с программой BASIC в который только кнопками можно тыкать, но в который можно писать программы - вот эти программы и делают устройство ведущим.
18 Aug 2018 11:00 |
Users browsing this forum: No registered users and 38 guests |
