вместо Т36ВГ1-2 - буду пользовать это, но с графическим индикатором
Пожалуйста рассмотри применение микросхемы ATtiny24A снабженой периферийным устройством USI. Я считаю, что используя USI для приёма последовательных данных, можно бы обойтись без дополнительной обвязки.
на первый взгляд пока не наблюдаю преимуществ использования одного корпуса ATtiny24A вместо трёх корпусов тупой логики. то, что есть сейчас(с.м. схему - блок 2) https://klapautsiy.github.io/The-displa ... CD1602.png генерит два байта(A0-A7, D0-D7) и сигнал прерывания(P_SYNC), что бы Atmega16 считала байты в порты, сложила полученное в массив и распечатала содержимое массива в индикатор.
т.е. по сути мне придётся эмулировать уже имеющийся блок 2, или - я неправильно понимаю предполагаемую архитектуру видео-контроллера для МК-85 с использованием ATtiny24A ?
всё очень приземлённо - никакой романтики: - объём RAM нужно увеличить. - микросхему ROM нужно заменить, что бы использовать исправленную прошивку. - родной индикатор навернулся: две битых горизонтальных полосы в правых 6-ти знакоместах. итого: что остаётся живого? - процессор. имеет ли смысл ваять это всё на родной плате - нет. вывод: собирать всё в виде отдельного проекта - реплика МК-85.
20 Aug 2018 10:25
piotr433
Joined: 14 Aug 2018 14:30 Posts: 49 Location: Szczecin, Польша
Как отлаживать? Скажем пишем свой код (по аналогии с http://www.pisi.com.pl/piotr433/mk85mc1e.htm), который выводит на экран строчку через системную подпрограмму 1248H, и влинковываем его в образ ПЗУ для МК85:
В предыдущем сообщении я впервые попробовал вставить тэг video и вписать туда путь до там же добавленного вложения MP4
А вложение в свою очередь получено с помощью стандартной программы Дебияна под названием SimpleScreenRecorder, которая умеет писать видео с части экрана...
В iOS не воспроизводится. Неподдерживаемый кодек?
10 Jun 2019 00:54
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22587 Location: Silicon Valley
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests
