Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 14:33
Reply to topic  [ 11 posts ]
Стенд БК. Тестируем МПИ.
Разрешите представить классический Стенд БК исполнение 001 :
Устройствор - аддон к блокам КНГМД или КМК ( телеграф ) и предназначено для организации тестирования внешних 16-разрядных МПИ-систем типа БК или ДВК-2, а так же плат и контроллеров на шине МПИ. Возможны и др. применения по программам, написанным пользователем.
Э3 устройства :
Редакция 1-го листа Э3 от 2015.01.08., приспособленная для БК11/М :
Монтажный чертеж :
Краткое ТО :
Программное обеспечение.
Базовое - БК0010 с ИС КР1801РЕ2-019 - режим "ТД". Обеспечивает чтение ячеек внешнего устройства, запись ячеек внешнего устройства, тест памяти в границах, определяемыми параметрами пользователя, размножение числа в границах, определяемым пользователем, копирование массива данных ( только на исследуемом устройстве ) в границах, определяемым пользователем.
Для работы необходимо наличие прошивки 1801РЕ2-017 в адресе 100000 ( можно копии - для БК11/М ).
( Доступ происходит без ДМА - по останову внешнего устройства ).
Расширенное программное обеспечение - много раз патченная прошивка "12850". Базовый адрес - 120000, длина - порядка 20000.
https://cloud.mail.ru/public/7ef79fcc006c/12850.DAT
Для работы так же необходимо наличие контента ИС 1801РЕ2-017 по адресам 100000-117777.
Прошивка 12850 обеспечивает доступ к отдельным ячейкам исследуемого устройства, в т.ч. в зацикленном режиме ( для осциллограмм ), тест КЗ МПИ ( сканирование проволок пошаговое с отображением состояния каждой проволоки на экране ЭВМ ),
автоматизированный комплексный тест БК10 и БК11, тест клавы ( проблемный ) и некотрые др. тесты.
( Доступ происходит вроде как по ДМА ( ? )).
Прошивка 12850 так же содержит сертифицированный программатор/читалку 1801РР1. При операциях с обслуживаемым ППЗУ копия массива данных располагается в ОЗУ в адресах 20000-37777.
( Теоритически есть и вариант прошивки с программатором 573РФ3 - но он , видимо, утерян ).
Чистые платы и собранные СБК имеются в продаже, по ценам от 500 руб - платка ( и плата программатора 1801РР1 ) и от 2500 руб - собранный СБК с чистой платой КНГМД 7.102.122 и гребенкой с шагом 2.54 ( туго устанавливается ) . Кабель МПИ 1:1 32 сигнала частично коаксиальный в базовый комплект поставки не входит . Программатор поставляется исключительно как чистая плата ( в комплекте к СБК ), ввиду трудоемкости его сборки.
Сборка СБК - по заявке покупателя, несколько дней.
Таблица соответствия проволок :
Софт для БК11М :
https://cloud.mail.ru/public/6c1fc4a64c89/IMAGE1.DSK
Запускать командой :
.EXE10P /M
Переход в программатор - ТП. По ссылке - диск с RT-11 БК0011М целиком ( он же и к блоку ВМ3А подойдет ).
Предварительное ТО ПЗУ 1801РЕ2-019 для Стенда БК :
Фотографии режимов прошивки СБК 12850 :
SuperMax wrote:
Начал документировать ремонт БКшек с использованием данного стенда
если интересно - http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4914
Изменение 02 от 2016 г. - после 1533ИД4 целесообразнее ставить 1533ЛИ1, а не 1533ЛА3 ( как на Э3 выше ) - тогда сигнал DOUT не придется задерживать ( резистор 2.2 к и конденсатор 150 пф ).
По крайней мере в оригинальном заводском СБК была установлена именно ЛИ1.
И за одно о программаторе 1801РР1 для СБК :
Предварительная КД программатора :
Фото ДПП :
Расположение компонентов :
Э3 :
Обращаю внимание, что Э3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ и подлежит уточнению.
Точно не соответствует действительности нумерация 5-штырькового разъема, т.к. он импортный.
Режимы программирования 556РТ7 :
( фото страниц МПСС )
Доки на программирование М1801РР1 ( классические 1991 г. ) :
http://narod.ru/disk/9026099000/1801rr1.zip.html
( IE8 не поддерживается )
Сканы любезно предоставлены уважаемым господином anonymous.
Вариант монтажа платы :
В качестве разъемов для ППЗУ лучше всего использовать разъемы СНП58-64 мама новые, пиленки.
Спецификация Э3 программатора :
IC7 - LM2577T-ADJ
L2 120 микрогенри 65 вит. 2х0.35 ПЭВ. 15 мм.
Д73 - КД238ВС
R52 - СП5-2 10 к.
R65 - МЛТ-0.125 2.2 ком.
R66 - МЛТ-0.25 91 ком.
R67 МЛТ-0.125 2.2 ком.
С9, С10 - 1000 мк 35 в. Jamicon
С11,С12 - 2200 мк 6.3 в. Jamicon
С16 КМ6 Н90 0.33 мк
С17 - К10-17-2в 0.68 мк Н90
R51 - отладочная перемычка для настройки БП.
С19 - К10-17-2в 0.68 мк Н90
С18 - К10-17-2в 0.68 мк Н90
Т2, Т3 - КТ973
Д5 - КД208
С15 - К10-17-2в 0.68 мк Н90
Т1 - КТ973
Д2...Д4 - КД208
R50 - 1 ом 0.5 ватт
R8 - отладочная перемычка
Д69, Д66 - 3 мм светодиоды красный и зеленый соотв.
Т5, Т7...Т13 - КТ815Б
Д1 - КС510 ( 10 вольт )
Т14 - КТ815Б
Д8 - светодиод +5в. 3 мм желт.
С1, С2 - К10-17-2в 0.68 мк Н90
DN5....DN8 - КД521Г или похожие, установка обязательна.
DN1....DN4 - КД521Г или похожие, установка опциональна.
R42...R49 МЛТ-0.25 1 ком
IC3 - ЭКФ1564АП6 , доп. зам. ЭКФ1533АП6
С13, С8 - 1000 пф,
Вольтметр китайский малогабаритный подключается к R51. Для программирования ИС 1801РР1 подстроечным многооборотным резистором выставить напряжение +25 в. Не допускается превышать напряжение +30 в. для ИС 1801РР1.
Для др. ИС выставлять соответствующие им напряжения программирования.
Допускается использовать внешний БП с регулируемым выходным стабиллизированным напряденим 25 в. 0.3 а для ИС 1801РР1, и до 1 а. для ИС М556РТ7 ( с возможностью подстройки напряжения до требуемого уровня ). При использовании внешнего БП узел преобразователя напряжения не монтируется .
Между выв. 03 и выв .12 1801РР1 установить конденсатор 150 пф.
По возможности, если программатор будет использоваться только с 1801РР1, рекомендуется заменить защитные резисторы на МПИ ( АД0-АД15 ) от СБК до 1801РР1 проволочными перемычками. Защитные диоды на питание лучше оставить.
В программном обеспечении СБК. В ПЗУ 12850 содержится встроенный программатор 1801РР1. Адрес массива для программирования в ОЗУ БК - 020000 - 037777 ( 8 ). В данный момент софт для 27256 ( 573РФ8 ) и М556РТ7 еще не написан. Он будет под RT-11 исключительно для БК, т.к. массив 32 кбайт будет сохраняться на диске в рабочей области файла программатора. Однако, возможна работа софта и на БК0010 - тоже с блоком КНГМД БК0011М ( 326 ПЗУ ).
Коллекционирование радиодеталей : http://collectingrd.kxk.ru/
11 Sep 2016 11:11
Все ссылки на картинки мертвые, сколько ж можно игнорировать просьбу использовать только надежные хостинги типа google, flickr и т.д.?
07 Nov 2016 10:51
Все ссылки целые, не надо наговаривать.
07 Nov 2016 20:48
У меня некоторые действительно не отображаются...
07 Nov 2016 22:36
Ещё раз повторяю открываются все ссылки на схемы и фотографии - специально проверил.
08 Nov 2016 10:55
fifan wrote:
Ещё раз повторяю ...
Ну повторять можно сколько угодно... "пруф-пик" тебя убедит?
08 Nov 2016 11:47
Да это сам автор не вставил фотки. Вот и я так могу. [img]изображение[/img]
09 Nov 2016 00:45
этот PHPBB вроде сам пишет "Изображение" если картинка не доступна...
09 Nov 2016 06:09
Ну не вставил, так не вставил, не будем же разводить из-за этого ненужные "тёрки"? :lol:
Я просто хотел подтвердить, что мне, как и bigral, в сообщении автора кое-что не видно...
P.S. И есть у меня подозрение, что автор этот материал больше не прокомментирует, не исправит, и не дополнит... :-?
09 Nov 2016 08:35
Это 100% вероятность, так как много раз просил автора об этом.
09 Nov 2016 09:56
Впервые слышу !
К сожалению, ссыль была на Пиксик, который уже несколько месяцев недоступен по неизвестным причинам.
Фото были приведены из журнала МПСиС #3 1985 с. 77 с Рутрекера :
http://rutracker.cr
Описывалась последовательность действий по программированию 556РТ7
Если кому надо -могу еще разок сфоткать.
Извещение.
При испытаниях с ИС буферов ЭКФ1533АП6 выявлена неработоспособность конструкции. Применять следует исключительно ЭКФ1531АП6 ( 74F245 ).
Выпущена редакция Э3 СБК "02" - на позиции Д10 вместо ЭКФ1533ЛА3 применять ИС ЭКФ1533ЛИ1.
При этом резистор 2.2 ком к выв. 02 Д8 ЭКФ1533ИД4 и конденсатор 150 пф от неё на общий не устанавливать.
10 Nov 2016 16:06
Users browsing this forum: No registered users and 39 guests
